Wildbob
Beiträge: 75 Registriert: 23.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2012 um 11:40 Uhr: |
Hallo beisammen,
habe mir diesem Sommer die BMAC LED Abblendscheinwerfer eingebaut, bringen ja auch super Licht
(bis auf den verkleinerten Ausleuchtwinkel ...). Gestern abend bei Schneetreiben dann aber eine böse Überraschung:
Die Dinger schneien zu, und, stromeffizient wie sie sind, wird die Linse nicht heiss genug um den Schnee wegzuschmelzen!
Nach 10 km Fahrt im Schneetreiben waren die Linsen zu!
So, es gibt jetzt 3 Möglichkeiten:
a) im Winter zurückbauen auf die Grabkerzen, aber nee, kneifen is nicht;
b) Wärmebrücke vom LED Kühler zur Linse legen (Kupferband ?) - hat da jemand schon was gemacht?
c) ich habe jetzt den Spalt zwischen Linse und Maske mit Silikon abgedichtet damit es da nicht mehr durchzieht und den Schnee absetzt,
ich hoffe jetzt auf eine geänderte Umströmung & weniger Schneeabsatz.
Falls Das nicht reicht: Hat jemand schon mal so eine Wärmebrücke gebaut?
PS: Ich höre schon das höhnische Gelächter der Glühbirnenfahrer ;-) ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
Bueller
Beiträge: 244 Registriert: 16.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2012 um 12:23 Uhr: |
Scheinwerferreinigungsanlage? ____________________ Roady fahren ist wie Moped fahren , nur dass die Sozia NEBEN Dir sitzt! |
M.D.W.74
erstellt am: 4.12.2012 um 13:02 Uhr: |
Nee das geht doch nicht.. ohne auskommen zu können, war doch einer der Vorteile gegenüber Xenon..
Anderes Winterauto!?
mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
Wildbob
erstellt am: 4.12.2012 um 13:10 Uhr: |
UuuuuuuHHhhhhmmmm.... Alkohol würde ich eigentlich lieber in die Zylinder als auf die Scheinwerfer sprühen :-) ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
Dude
erstellt am: 4.12.2012 um 16:21 Uhr: |
Salzstreuer einbauen |
lowmega
Beiträge: 778 Registriert: 24.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2012 um 16:33 Uhr: |
eigentlich komisch das das dann zugelassen ist ohne sw reinigung...
normal bei den serienmässig verbauten fahrzeugen scheint es ha aufgrund der scheinwerferform kein problem zu sein, aber wenn die teile für jeden einbau an jedem fahrzeug zugelassen sind , halte ich das doch schon für relativ bedenklich. ausser ner sw reinigungsanlage kann ich mir da kein legales mittel vorstellen was funktionieren würde. wobei ich auch nciht glaube das eine sw reinigungsanlage den ganzen schnee wegbekäme auf dauer, denn die vertiefungen sind ja , im vergleich zu anderen fahrzeugen, schon recht ordentlich! ____________________ powered by |
Dude
erstellt am: 4.12.2012 um 16:45 Uhr: |
Merkwürdiger als die Zulassung der Module ist die Zulassung des smart roadsters! Das Problem des Zuschneiens liegt ja ziemlich eindeutig nicht an den Modulleuchten sondern an der Karosseriebauform. Dass die serienmäßig verbauten Leuchten meistens (!) genug Abwärme erzeugen, um dem Zuschneien Einhalt zu gewähren ist doch eher ein Zufall. |
Ralle
erstellt am: 4.12.2012 um 17:59 Uhr: |
Es gab doch mal die Plexiglashaube über die Scheinwerferabdeckung aus England.
Fende aber leider nichts im Netz.
Grüße Ralle
Habe gerade die Variante von Wildfrog gefunden.
Ist anders (schöner) als die englische Variante.
Vielleicht wäre das was und der Frosch macht welche.
http://www.wild-sixty-nine-galerie.de/image.php?twg_album=Wild+Sixty+Nine+P
rojekte%
Bin nur zu blöd das Bild hier rein zu kriegen
[Editiert am 4/12/2012 von Ralle] |
Klaus
erstellt am: 4.12.2012 um 19:59 Uhr: |
http://www.wild-sixty-nine-galerie.de/index.php?twg_album=Wild+Sixty+Nine+P
Bild:
[Editiert am 5/12/2012 von nafnevruK ] |
Bobbycar
erstellt am: 4.12.2012 um 21:25 Uhr: |
......eventuell könnte man eine stabile durchsichtige Folie drüberkleben. Damit fällt die "Höhle" weg und der Schnee kann sich nicht mehr ansammeln. Im Frühjahr macht man es dann wieder ab...... ____________________
3022484000
erstellt am: 4.12.2012 um 22:54 Uhr: |
Ich kenne jemanden der hat sich die Löcher mit Plexiglas verschlossen, sieht sehr gut aus und würde das genauso verhindern. Ob man das irgendwo auch kaufen kann müsste man herausfinden.
Ich muss mal suchen ob ich ein Bild davon finde.
SL DANIEL... ____________________
3022484000
erstellt am: 4.12.2012 um 23:03 Uhr: |
klixi klacksi
Diese Version ist vom Besitzer selbst gemacht und war auch sehr aufwändig, für LED wärs aber eine sehr gute Lösung.
Piano
Beiträge: 826 Registriert: 23.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 08:29 Uhr: |
Das scheint der Engländer zu sein, von dem Ralle sprach. ____________________
lowmega
erstellt am: 5.12.2012 um 08:31 Uhr: |
hm, dann hätte man aber keine vielen hundert euro für led scheinwerfer ausgeben müssen sondern hätte sich gleich ein 50 euro xenon hid kit montieren können, ist mindestens genauso hell und auch genauso ohne zulassung wie selbstumbauten am scheinwerfer wie zb plexiglas ____________________ powered by |
Bobbycar
erstellt am: 5.12.2012 um 09:52 Uhr: |
....auch wenn es sich bescheuert anhört, versuche doch mal ob Frischhaltefolie haelt. ____________________
Merlin
Beiträge: 519 Registriert: 11.11.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 11:08 Uhr: |
Zitat: hm, dann hätte man aber keine vielen hundert euro für led scheinwerfer ausgeben müssen sondern hätte sich gleich ein 50 euro xenon hid kit montieren können, ist mindestens genauso hell und auch genauso ohne zulassung wie selbstumbauten am scheinwerfer wie zb plexiglas
Genau das dachte ich mir auch..... Gut ich fahre nicht im Winter, wie wohl viele auch, aber doof ist es trotzdem...
Haben die von Optigear das gleiche Problem? |
lowmega
erstellt am: 5.12.2012 um 11:24 Uhr: |
es gibt ja nur die von optigear bzw vom bmac oder wie sich das nennt! ____________________ powered by |
Gekso
Beiträge: 223 Registriert: 23.6.2012 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 12:40 Uhr: |
Burki selber wird kein Problem haben - seiner ist nämlich eingewintert ....
aber, im Frühjahr/Sommer wurde genau schon über diese potentielle Problematik geschrieben (leider natürlich ohne Outcome) und jetzt haben wir den "Beweis" dafür ... ____________________ Smarte Grüße, Gekso
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 13:57 Uhr: |
Zitat: aber, im Frühjahr/Sommer wurde genau schon über diese potentielle Problematik geschrieben (leider natürlich ohne Outcome) und jetzt haben wir den "Beweis" dafür ...
War das nicht schon vornherein klar, dass aufgrund der deutlich geringeren Wärmeentwicklung der LED Scheinwerfer es passieren wird, dass die Scheinwerferabdeckung im Gegensatz zu den Halogenlampen dann zuschneit?!
Soweit hätte man vor der Anschaffung eigentlich schon mitdenken müssen, wenn man seinen Roady auch im Winter fährt.
In dem Fall hätte man dann tatsächlich auf das teurere Xenon umsteigen müssen.
Auf der anderen Seite finde ich auch diese ganzen Bastellösungen (Heizdraht, Frischhaltefolie usw.) total bescheuert. Wenn es im Winter halt so ist, würde ich mir einfach einen 2 Satz Halogenscheinwerfer + Halterung kaufen und gegen die LEDs austauschen. Das ist ein Arbeitsaufwand von maximal 30 Minuten.
Wildbob
erstellt am: 5.12.2012 um 14:12 Uhr: |
Vielen Dank für Eure Vorschläge, das mit dem Salzstreuer erscheint mir etwas schwierig zu montieren, aber die Frischhaltefolie ist wirklich lustig !!! Werd mir mal angucken wie die an dieser Stelle hält & was dann Lichtkegel & Lichtstreuung dazu sagen... :-) ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
Cobold
erstellt am: 5.12.2012 um 14:23 Uhr: |
Zitat: Auf der anderen Seite finde ich auch diese ganzen Bastellösungen (Heizdraht, Frischhaltefolie usw.) total bescheuert. Wenn es im Winter halt so ist, würde ich mir einfach einen 2 Satz Halogenscheinwerfer + Halterung kaufen und gegen die LEDs austauschen. Das ist ein Arbeitsaufwand von maximal 30 Minuten.
Getauscht ist schnell, man muss aber die Scheinwerfer wieder neu einstellen, das nervt schon. Die ganzen Bastellösungen sind aber nicht das wahre, da gebe ich Dir Recht. Glücklicherweise kann ich den Roady einfach stehen lassen, wenn es mal schneit. ____________________
Gekso
erstellt am: 5.12.2012 um 14:35 Uhr: |
hier die Abdeckung aus UK
http://www.bigperformance.co.uk/shop_detail.asp?CatID=40&ProdID=125 ____________________ Smarte Grüße, Gekso
Wildbob
erstellt am: 5.12.2012 um 14:47 Uhr: |
Danke, Gekso! ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
KYZS0R
Beiträge: 24 Registriert: 9.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 14:57 Uhr: |
hässlich hoch 10 |
Merlin
erstellt am: 5.12.2012 um 15:04 Uhr: |
Zitat: . Wenn es im Winter halt so ist, würde ich mir einfach einen 2 Satz Halogenscheinwerfer + Halterung kaufen und gegen die LEDs austauschen. Das ist ein Arbeitsaufwand von maximal 30 Minuten.
Ob das der richtige Weg ist? In der Sommerzeit habe ich ein top Licht und in den "dunklen" Wintermonaten wechel ich wieder auf funzeln?????? Naja....... |
Klaus
erstellt am: 5.12.2012 um 15:05 Uhr: |
Wenn das nicht pissgraues Plastik sondern schwarz wäre, dann würde es besser aussehen als original. |
Gekso
erstellt am: 5.12.2012 um 15:52 Uhr: |
Zitat: Wenn das nicht pissgraues Plastik sondern schwarz wäre, dann würde es besser aussehen als original.
ähhhmmmm ... da bekommt man einfach eine Plexiglas Abdeckung die auf die Leuchtenmaske angeschraubt ist. das sieht man auch gut wenn man auf das Bild draufklickt!
So hässlich finde ich persönlich das gar nicht, allerdings ist es dann nicht mehr Legal - den die Leuchten dürfen nicht nochmals hinter "Glas" sein ....
schlimmer finde ich da den Mercedes Stern im Kühlergrill, den man ebenfalls auf einem der anderen Bilder sieht ____________________ Smarte Grüße, Gekso
Wildbob
erstellt am: 5.12.2012 um 16:31 Uhr: |
Hi Gekso
die SRHLC1 sehen besser aus als die SRHLC2 , und sehen fast nach "bei-bedarf-Snap-on" aus, ich werde die mal kontakten .
Auf jeden Fall der beste Tipp, ausser der Frischhaltefolie natürlich :-) ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
lowmega
erstellt am: 5.12.2012 um 17:58 Uhr: |
neee, nix snapon, wenn ich mich richtig entsinne werden die verklebt.... ____________________ powered by |
Quereinsteiger
Beiträge: 117 Registriert: 30.7.2011 Status: Offline |
erstellt am: 5.12.2012 um 21:23 Uhr: |
Bei beiden Versionen würde ich zudem noch einiges an Plastik der Originalabdeckung entfernen und so etwas gegen den Tunnelblick der Scheinwerfer tun. Dabei kommen bestimmt noch ein paar Grad mehr Seitenausleuchtung heraus. Und die LED - Scheinwerfer sind eh zu schön um sie zu verstecken.
Mal gespannt was der Krempel kosten soll. ____________________ Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei. |
