bikeronfire
Beiträge: 70 Registriert: 16.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 1.11.2012 um 13:37 Uhr: |
Hallo Forum
ich habe in meinem Roadster so ein Teil verbaut:
http://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&fi
le=viewthread&tid=27587
Ich bin in letzter Zeit recht wenig gefahren, aber jetzt fällt mir auf dass das Ventil praktisch immer abbläst. Habe die Einstellschraube so weit wie möglich reingedreht,aber das Teil scheint defekt zu sein.
Kann man das Instandsetzen, bzw. gibt's irgedwo eine Anleitung?
Es ist ein sequenzielles System, eventuell ist ja nur ein Kolben fest oder so.... |
knoetter
erstellt am: 1.11.2012 um 13:58 Uhr: |
Für den versierten Schrauber kein großes Problem...Mit Inbusschlüsseln lässt sich das Teil komplett zerlegen und auch wieder zusammenbauen!
Prüf aber auch die Schläuche am Ladeluftkühler bzw. die Schlauchschellen,da hatte ich anfangs auch Probleme! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
bikeronfire
erstellt am: 26.11.2012 um 13:44 Uhr: |
Hi
gestern habe ich das Teil endlich mal zerlegt, aber one Befund.
habe die Feder mal ein wenig gelängt, damit mehr Wiederstand leistet.
Habe nach dem Wiedereinbau eigentlich keine Veränderung festgestellt.
Membrane und Dichtung waren i.O.
Aber jetzt geht es überhaupt nicht mehr.
Eventuell weil ich später unterwegs die Einstellschraube auch mal ganz reingedreht habe ( ohne Kontermutter) ? |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2848 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 26.11.2012 um 14:01 Uhr: |
Also ich würde es raus lassen ... so generell.. Aber jeder wie er meint ____________________ DerFalk
bikeronfire
erstellt am: 29.11.2012 um 18:33 Uhr: |
Also heute habe ich es endgültig ausgebaut.
Das Teil ist unterdruckmässig undicht, habe ich beim nachträglchen Zerlegen festgestellt.
Habe die Faxen dicke.
Jetzt ist wieder alles "legal" auch wenn das schöne Zischen fehlt.... |
Ralle
erstellt am: 29.11.2012 um 20:14 Uhr: |
Wenn ich das Wiltek Ventil Prinzip richtig verstanden habe dann öffnet es ja erst durch unterdruck im Schlauch von der Drosselklappe zum Ventil.
Das auch nur wie etwas überdruck im Ladeluftschlauch ist.
Wie oder woran hast Du es den festgestellt?
Grüße Ralle |
knoetter
erstellt am: 29.11.2012 um 20:34 Uhr: |
So,wie ich das verstanden habe,hat beim Wiltec der Ladedruck mit dem Öffnen des Ventils aber auch garnix zu tun!
Das Teil öffnet tatsächlich erst,wenn die Drosselklappe dicht ist,und in der Brücke Unterdruck herrscht.
Der Ladedruck sorgt dafür,dass das Ventil nicht öffnen kann,solange die DK offen ist.
@bikeronfire: Ungeduld ist der größte Feind des Reparateurs...Aber ist ok,den Originalzustand wiederherzustellen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Ralle
erstellt am: 29.11.2012 um 21:09 Uhr: |
Habe ich es dann doch richtig verstanden.
@Knoetter nur ohne etwas überdruck im LLK Rohr kann auch nichts entweichen.
Grüße Ralle |
knoetter
erstellt am: 30.11.2012 um 00:06 Uhr: |
Ja,normal,ey...Bei Unterdruck im Rohr geht sogar Luft rein,wenn das Ventil offen ist!
Ich habe deshalb das Teil geschlossen verbaut,mit 'nem LuFi am Ende. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
