Aktuell sind hier 879 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Spurverbreiterung
erstellt am: 6.10.2012 um 14:17 Uhr:
bin auf der suche nach spurverbreiterung wer kann mir da helfen?
lg sven
erstellt am: 6.10.2012 um 14:29 Uhr:
Wie sollen wir denn helfen?
Was fehlt an know-how oder Material?
erstellt am: 6.10.2012 um 14:35 Uhr:
möchte vorn eine6,5x17 et 29 mit 195/40 17 und hinten eine 7,5x17 et 36 mit 225/35 17 fahren! was nehme ich am besten für eine?
erstellt am: 6.10.2012 um 15:03 Uhr:
Dir ist aber schon klar, dass die Serienfelgen des Kleinen hinten alle zwischen -15 bis -20mm ET haben, oder?
Und Lochkreis 112 / 3 ist bei Nicht-Smartfelgen auch eher selten, also läuft es hinten auf Mörderadapterplatten hinaus ....
erstellt am: 6.10.2012 um 15:08 Uhr:
ja das ist mir klar! was ist denn max. möglich an platten?
erstellt am: 6.10.2012 um 15:10 Uhr:
nach meinen messungen bräuchte ich hinten min. eine 30iger pro seite hinten!
erstellt am: 6.10.2012 um 15:33 Uhr:
Moin, deine Messungen werden dir nicht viel helfen,wie hier schon hundertfach geschrieben erst zum Tüv-ing deines Vetrauens was er gewillt ist dir einzutragen und danach
kaufen.
So sparst dir viel Ärger.
Gruß Holger
erstellt am: 6.10.2012 um 15:38 Uhr:
ok! werde mal sehen was mir der tüv sagt! trotzdem danke!
erstellt am: 6.10.2012 um 15:39 Uhr:
Hinten geht es bis GesamtET -35 mm, mit Extra-Festigkeitsgutachten immerhin sogar bis -55mm GesamtET.
Bei Hinterradfelge mit ET 36 wegen des Looks Adapterplatten zwischen 60mm und 70mm, schätze ich mal.
Aber Dein Nick ist ja sicherlich auch Programm.
erstellt am: 6.10.2012 um 16:19 Uhr:
Diese ET Angaben gelten für Smart Serienfelgen, bei Adaptionsscheiben sieht das wieder etwas anders aus.
60mm pro seite hinten sollte gehen, obwohl das mit Adaptionsscheiben eintragen ziemlich schwierig geworden ist.
Deine hintere Felge ist rein optisch nicht optimal.
Wenn Du die 60mm scheiben nimmst wäre eine 8J-9J Felge besser.
Oder halt eine Felge mit ET-30.
Eine 8,5J Mercedes Felge mit ET-35 und 225er Reifen ist gerade so gut bündig.
Welche Felge soll es den sein?
Du mußt nen 5x112 Lochkreis haben.
Grüße Ralle
erstellt am: 6.10.2012 um 17:21 Uhr:
habe eine mauritius felge von dbv
erstellt am: 7.10.2012 um 10:56 Uhr:
also mit Adapterplatten... da wirst du nicht um ein Gutachten herum kommen
Die felgenhersteller bieten sowas in der Regel an.
Sind die Felgen mit incl. Adapterplatten?
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 7.10.2012 um 11:35 Uhr:
steht drin spurverbreiterung innerhalb 2%
erstellt am: 7.10.2012 um 12:02 Uhr:
Hier wir das ganz passabel erklärt: http://www.download.reichhard-motorsport.com/sonstiges/Distanzscheiben.pdf
Dass man mit maximal 2% breiter beim Kleinen nicht wirklich auskommt, kann man anhand der Spurbreitedaten hier mittig (klick) ganz leicht ausrechnen.
Ohne Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Felgenhersteller für die Verwendung der Felge Deiner Wahl auf dem WME452 und dann die sogenannte Einzelabnahme nach § 21 StVZO wird es wohl kaum was werden mit der Abnahme.
Es sei denn, der Adapterplattenhersteller stellt ein Teilegutachten zur Verfügung, mit dem die 'einfache' Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO machbar ist. Kann ich mir bei einer - sagen wir mal - 60er Platte aber kaum vorstellen.
Mittelholsteinische Grüße
erstellt am: 14.10.2012 um 18:31 Uhr:
habe jetzt mal mit dem mann vom tüv gesprochen er trägt mir die felgen mit verbreiterung ein vorne 25mmpro seite und hinten bis45mm pro seite!
erstellt am: 14.10.2012 um 18:47 Uhr:
Dann sind deine Reifen tiefer im Kotflügel als in der Serie, lol.
Das kannste so vergessen.
Grüße Ralle
erstellt am: 15.10.2012 um 11:12 Uhr:
Vorne Okay soweit (Smartserienfelgen haben vorne alle zwischen 20 und 24 mm ET) aber hinten?
GesamtET von -9 mm!
Dann ist von jeder Serienhinterradfelge schon noch ohne Distanz mehr zu sehen.
Gut, muss jeder selber wissen .....
erstellt am: 15.10.2012 um 18:16 Uhr:
und wenn du tiefer reinkommst, wird es auch Probleme mit der Freiläufigkaeit an den Stoßdämpfern kommen ..
lg cooper
erstellt am: 21.11.2012 um 19:10 Uhr:
So habe jetzt meine eintragung durch! vorne 20mm und hinten 70mm pro seite!
erstellt am: 21.11.2012 um 20:56 Uhr:
Mein Reden.
Ging es denn auch ohne Zugang zu einem Festigkeitsgutachten?
erstellt am: 21.11.2012 um 20:57 Uhr:
Phoooooootooooooos xD
erstellt am: 21.11.2012 um 21:21 Uhr:
Das ging alles ohne probleme! sind platten von h&r!
erstellt am: 21.11.2012 um 21:22 Uhr:
Wie bekomme ich denn hier bilder rein?
erstellt am: 21.11.2012 um 21:31 Uhr:
Bilder einfügen ist prinzipell ganz einfach und sie sagen mehr als tausend Worte.
Dazu klickst Du z.B. oben rechts diesen Button:
Der Klick erzeugt zwei eckige Klammern mit Inhalt. Links von dem Link zu der Bildatei, die Du haben willst und die sich an einer Stelle im Netz befindet, von wo aus Links gelegt werden können (also nicht von der Platte auf Deinem Rechner), muss die Klammer mit dem 'img' stehen. Rechts davon die Klammer mit dem '/img'.
img steht für image = deutsch: Abbild.
Sonst schaue Dir diesen Post mal im Quote-Modus an. Dort kannst Du sehen, wie ich das Bild von dem Bildeinfüge-Button in diesen Post eingefügt habe.
erstellt am: 21.11.2012 um 21:44 Uhr:
werde das am wochenende mal versuchen erst mal bilder machen!
0.2186379 - 24 queries
