Aktuell sind hier 1204 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: OBDLink WLAN (WiFi) + USB + ScanMaster-ElmScan
erstellt am: 2.2.2012 um 00:22 Uhr:
Moinsen,
wollte mir in absehbarer Zeit über www.wgsoft.de das o.g. Interface bestellen, einerseits zum Fehlerspeicher auslesen und um diverse Werte in Echtzeit auf's IPhone zu bekommen mittels Dash Command, hat da jemand erfahrung mit gemacht? Lohnt sich das? Kann ich die für mich interessanten werte wie Ansauglufttemperatur und AirFuelRatio also LuftKraftstoff mischverhältnis damit auslesen und via Iphone/Android sehen?
Besten Dank schonmal!
Alex
[Editiert am 1/2/2012 von Alexlion]
erstellt am: 2.2.2012 um 00:45 Uhr:
Hmm ja, die Sachen sind ok..
Hab aber schon länger auf die Produkte von Innovate Motorsports umgestellt.
http://www.innovatetuning.de/
http://www.lm-1.de/
Mfg
[Editiert am 2/2/2012 von M.D.W.74]
erstellt am: 2.2.2012 um 08:41 Uhr:
Nutze ein wlan obd stick der baugleich mit
Dem plx kiwi ist. Hab ihn bei ebay bestellt,
Ist ein China ding, wurde aber aus Frankfurt
geliefert! Funktioniert tadellos.
Für werte auf dem Iphone kann ich dir
Fuzzy Car als app empfehlen, kostet
Einen bruchteil der anderen und bietet
Sogar online synchronisation!
Lg
erstellt am: 2.2.2012 um 09:21 Uhr:
Hey Vayce,
kannst Du mal einen Link schicken zu deinem OBE Stick aus
China...hätte daran auch Interesse...
Gruß ZOK
erstellt am: 2.2.2012 um 09:39 Uhr:
Da isser: http://www.ebay.de/itm/Wifi-OBD2-OBDII-Diagnostic-Wireless-scanner-Code-Rea
der-for-I-PAD-I-PHONE-I-POD-/280813999494?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=it
em4161d19586
Dieser ist jedoch aus HongKong, hatte für meinen damals 70¤ bezahlt, und der kam aus Frankfurt.
Denke aber das man oben genannten auch bedenkenlos bestellen kann. Läuft ja über Paypal.
erstellt am: 2.2.2012 um 11:51 Uhr:
Und das kann er, und es funktioniert mit Fuzzy Car echt gut!
Vehicle Speed
RPM
Fuel Consumption*
Engine Coolant Temp
Fuel Pressure
Calculated Engine Load
Throttle Position
Intake Manifold Pressure
Air Intake Temp
Timing Advance
Mass Air Flow
Fuel Level
Barometric Pressure
EVAP System Vapor Pressure
Fuel Trim
erstellt am: 2.2.2012 um 14:24 Uhr:
ich nutze einen bluetooth obd scanner mit einem androis 4.0.2 smartphone und torque professional- funktioniert super, der stick hat sowas um die 30 euros gekostet, ist irgendwie ein elm clon aus china gewesen- klappt bestens bei allen meinen autos! ich weiss nicht ob der appel bzw dessen softwaree fürs auslesen auch bluetooth kann, wenn dem so ist würd ich eher einen bluetoothadapter nehmen- ist zumindest störungsunanfälliger wie wifi und ich glaube in der neuesten version auch etwas schneller!? zumindest scheint er günstiger im preis zu sein...(ps endlich hab ich shiftlight im roadster, wenn auch nicht unbedingt so wie ich sollte, aber wenigstenbs aufm handy ;-)
powered by
erstellt am: 2.2.2012 um 20:32 Uhr:
erstmal danke für die zahlreichen antworten!
soweit ich weiss funktioniert die idee nicht als BlueTooth Lösung, da ich ein Iphone habe, da scheint laut meiner nachforschung übers netz, daher belibt für mich nur Wifi, diese wurde mehrfach als funktionierend bei meiner informationssuche angezeigt. die ansauglufttemp kann ich scheinbar messen, was ist aber mit dem Lambda-wert oder alternativ Luft-Kraftstoff-gemisch? kann ich das auslesen?
erstellt am: 2.2.2012 um 20:50 Uhr:
Mit einem Iphone funktioniert dies NUR über Wlan.
Könntest du schon, jedoch muss dir dann eine Lösung von Innovate kaufen, wi M.D.W. schrieb,
da du für die Abgastemperatur einen zusätzlichen Sensor brauchst und diesen aber nicht an das
Vorhandene Steuergerät schalten kannst.
Bei Innovate kannst du einzelne Module dazu kaufen, die Daten werden dann auch weitergesendet.
erstellt am: 2.2.2012 um 21:33 Uhr:
grade das innovate wifi dings bestellt, war von allen das günstigste! naja, fast...
abgastemperatur wollte ich (noch) nicht lesen, da weiss ich aber, dass ich einen zusätzlichen sensor brauche, mir gehts jetzt erstmal um den lambda-wert, ob ich den mit den vorhandenen sensoren lesen kann (SRC Brabus, fast serie, kein chip) oder ob ich dafür wirklich noch ein loch in den auspuff bohren, eine mutter aufschweißen und dann die AFR/Lambda-Anzeige von Innovate verbauen muss. denn die 2 Lambda-geber, die das auto hat, kann ich ja nicht einfach rausdrehen und stattdessen den Geber von Innovate reinschrauben, zumindest nicht ohne standalone ECU...und noch wollte ich den kat nicht entfernen...
Edit: hab grade den post über mir gelesen und diesmal auch verstanden, daher vergesst bitte viel von dem was ich hier geschrieben habe...brauch urlaub...
[Editiert am 2/2/2012 von Alexlion]
erstellt am: 8.2.2012 um 17:21 Uhr:
So, Innovate OT-2 Wifi ist da, gestern ausprobiert, klappt sehr gut und ist auch richtig fix, ich habe jedoch das gefühl, dass das nur mit der App von Innovate läuft, bin ich nur zu doof? Habe zusätzlich noch FuzzyCar, muss heute abend mal probieren, ob ich das zum laufen kriege...
eine frage bzw. sorge habe ich noch, wenn das OT-2 angeschlossen ist aber die Zündung aus, dann leuchtet die Power-LED, kann ich das dingen denn dann im auto lassen, ohne dass es mir über nacht die Bakterie leersaugt? hat da jemand erfahrungen? die LED selber braucht ja nun nicht soooo viel strom, aber so ganz will ich dem braten dann doch nicht trauen!
erstellt am: 8.2.2012 um 17:44 Uhr:
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er sich irgendwann abschaltet, zieh es lieber bei längerer Standzeit raus.
Mfg
erstellt am: 9.2.2012 um 09:21 Uhr:
Die OBD Dose hat Dauerplus, deswegen ist das Teil immer an!
Ob das Innovate nur mit der Innovate App funktioniert kann ich nicht genau sagen,
wäre aber naheliegend, da du bei deinem Innovate ja auch weitere Sensoren anschließen kannst,
um Werte auszulesen die per Standart OBD nicht möglich sind.
erstellt am: 9.2.2012 um 09:34 Uhr:
ich habe ein PLX Kiwi-Wifi seit Monaten ständig am OBD-Port stecken. Merkbare Probleme mit der Batterie habe ich noch nicht festgestellt, fahre aber auch jeden Tag mit dem Fahrzeug. Bei der geringen Stromaufnahme sollte es theoretisch auch zu keinen Problemen kommen, ausserdem kann man die Batteriespannung ja mit der Software recht bequem überprüfen.
SL DANIEL...
0.2005222 - 24 queries
