Ralle
Beiträge: 671 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.1.2012 um 11:59 Uhr: |
Habe mir hier im Club einen gebrauchten Handbremsgriff für ein paar euro gekauft.
Sollte ein paar Kratzer haben was mir auch egal gewesen wäre.
Es ist der ganz normale Handbremsgriff.
Gestern wollte ich ihn nach ein paar monaten endlich einbauen.
Den Griff draufgeschoben und er war SEHR lose drauf.
Also wieder abgeschoben (beim leichten Bremsen wäre der von alleine runtergesaust).
Habe ihn mir dann mal angesehen und dabei festgestellt das die beiden Haltenasen abgebrochen waren.
Da der Griff schon sehr leicht drauf ging waren sie ja schon vor her kaputt
Umsonst gekauft.
Gehen die normalen Handbremsgriffe eigentlich beim ausbau immer defekt, so das man erst keine gebrauchten kaufen brauch (außer mit dem ganzen Handbremshebel)?
Gibt es eine möglichkeit ihn trotzden zu befestigen?
Madenschrauben halten im kunstoff bestimmt nicht.
Grüße Ralle |
Maddin26
erstellt am: 29.1.2012 um 12:18 Uhr: |
Zitat: Gehen die normalen Handbremsgriffe eigentlich beim ausbau immer defekt, so das man erst keine gebrauchten kaufen brauch (außer mit dem ganzen Handbremshebel)?
Kann man das einfach so verallgemeinern? Du kennst es doch selbst mit den Kurstoffteilen. Manche bekommt man Problemlos ab, bei anderen Teilen brechen alle Haltenasen ab und man ärgert sich. Eine Prozedur die sich immer wiederholt.
Zu deiner Madenschraube(Gewindestift). I.d.R ist metrisches Gewinde ungeeignet für Kunststoffe. Man befestigt üblicherweise Ensat Gewindeeinsätze im Kunststoff und anschließend kann dort eine metrische Schraube platziert werden (s. Heckscheibe Coupe). In deinem Fall hast du aber eine zu geringe Wandstärke. Aber probieren kann man es mal, was hast du zu verlieren. Die Länge kann ich dir nicht nennen, aber ich würde bei dir einen Gewindestift nach DIN 914 mit Spitze verwenden Größe M4.
Gruss ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
schraubelocka
erstellt am: 29.1.2012 um 12:33 Uhr: |
die beiden plastikteile von der handbremse kannst von mir haben ... finde ich bestimmt ____________________
Ralle
erstellt am: 29.1.2012 um 13:44 Uhr: |
Danke Schraubelocka.
@Maddin26 Die beiden Kunstoffhaltenasen rasten gleiten über die Metallflügelund rasten dann dahinter ein.
Kann ja sein das sie dann immer kaputt gehen beim ausbau.
Da ich nicht weiß wie sie aussehen ist das aber nur eine vermutung.
Kann natürlich auch sein das sie etwas flexibel sind und meißtens nachgeben und halten.
Versuche schon im Winter bei Kalten Temp. nicht zu machen wo Smart Kunstoffteile dran sind
Mit irgendwelchen Schrauben ob metrisch oder einschneidgewinde habe ich wenig hoffnung wegen der geringen materialstärke und der Stabilität die ein Griff aushalten muß.
Mal schauen was man noch machen kann.
Grüße Ralf |
