Aktuell sind hier 2116 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Rechten Nebelschei...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Bordcomputer nachrüstbar ?
erstellt am: 12.12.2011 um 22:16 Uhr:
habe die suchen funktion genutzt, aber nix richtiges rauslesen können.
deshalb meine frage:
ist der org.-bordcomputer nachrüstbar ?
meine so kabel seitig mit evtl. freischaltung dieser funktion.
rein vom anbau ist es sicher möglich.
in meinem src ist diese konsolenanordnung verbaut:
http://lh4.googleusercontent.com/-5UNlyAmEPYQ/TrgQ7EzbjpI/AAAAAAAAjWk/aNj2E
IVFnrg/s576/smart%252520roadster%252520coupe%252520139.jpg
wäre denn dieser einbaubar ?
http://www.smart-gebrauchtteile.com/media/images/img_5164-front-medium-2.jp
g
dann müsste ja die schalteranordnung versetzt werden.
habe ein bild gesehen, wo die schalter dann anstelle des
aschers verbaut sind.....
ist sowas machbar ohne grossen schalter oder konsolen neukauf ???
(nachrüstung sollte sich im preislichen rahmen halten)
gruss
dieter
erstellt am: 12.12.2011 um 22:44 Uhr:
Ja, kannst Du nachrüsten, habe ich auch damals gemacht. Allerdings benötigst Du die Schalteraufname für die Mittelkonsole
erstellt am: 12.12.2011 um 22:54 Uhr:
das ist ja schon mal ein anfang.......
1) anschlußkabel sind bereits verbaut, oder müssen die nachgerüstet werden ?
2) funktioniert nach dem anschliessen das teil, oder will ein center fürs freischlaten noch kohle haben ?
3) die bereits vorhandenen schalter sind kompatibel mit der neuen konsolenblende ?
erstellt am: 13.12.2011 um 07:56 Uhr:
Puh, so lange her!
zu 1. Kabel sollte liegen, ist das Kabekl wo die Zusatzinstrumente (ZI) angeschlossen sind.
Das geht in den Bordcomputer und die ZI werden in den Bordcomputer angesteckt.
Der Stecker sollte sich in der Mittelkonsole unterm Radio hinter den Schaltern befinden. Wenn ZI vorhanden sind, Stecker trennen und beide am Bordcomputer anschliessen.
zu 2. Kein Freischalten nötig, muss so laufen
zu 3. Schalter sind kompatibel, jedoch muss man den Kabelbaum nen bisschen vom Klebeband befreien um jeden Anschlusstecker nach unten zu fädeln wenn man die Konsolen unten nicht ausbauen will
[Editiert am 13/12/2011 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 13.12.2011 um 10:53 Uhr:
Betraf die Geschichte mit den Kabelbaumversionen nicht auch den Bordcomputer? Eine Kabelbaumversion hatte den Anschluss nicht. Bitte im JHWUS nachlesen...
[Editiert am 2011-12-13 von Dude]
erstellt am: 13.12.2011 um 11:13 Uhr:
Er hat ZIs drin, folglich ist das Kabel vorhanden
  erstellt am: 13.12.2011 um 12:05 Uhr:
siehst du geht doch......
jepp, zusatzinstrumente sind bereits verbaut.
erstellt am: 13.12.2011 um 16:14 Uhr:
und ich kann nur wiederholen, laut jhwus soll das bei mir auch nicht gehen.. Mittlerweile habe ich:
-Zis
-Brabuslenke mit Schaltwippen
-Tempomat
Ich würde also im zweifel einfach mal die Mittelkonsole freilegen und selber gucken ob das Kabel/Anschluss vorhanden ist.
Vg Sven
erstellt am: 13.12.2011 um 17:08 Uhr:
ich werde berichten......
erstellt am: 14.12.2011 um 12:57 Uhr:
Vg Sven
ich habe einen ganz frühen 2003 mit Boardcompuer und Tempomat, ZI und Brabus nachgerüstet....allles an Anschlüssen da....wo ist das Problem?
Hat wirklich jemand son alten Roadster mit den von Sackie aufgezählten Kabelbäumen...oder hats nur die ersten 1 0 getroffen?
[Editiert am 14/12/2011 von KalleR]
erstellt am: 14.12.2011 um 13:47 Uhr:
für einige sachen muss man schon neue kabel ziehen ....nicht alles ist ab werk vorbereitet
gerade der tempomatstecker fehlt sehr oft
die einzelnen kabelschuhe in den steckern lssen sich aber problemlos nachrüsten
erstellt am: 16.12.2011 um 21:47 Uhr:
ich hab nen frühen 2003 SR (Daten siehe unten) und erst beimn Kauf von ZIs im WEB habe ich feststellen müssen, dass ich den alten Kabelbaum habe, so wie Sacki das im JHWUS beschreibt.... es war ein ziemliches "gewackel" bis man im SC-Bremen herausgefunden hatte, wie die ZIs anzuschliessen sind (Zusatzkabel nötig!) .... jetzt habe ich den Ausdruck der Anleitung vom SC-Bremen bekommen (Dankeschönk nochmal) und das Zusatzkabel und nun warte ich auf ds Frühjahr mit warmen Tagen ab , um die ZIs anzuschliessen.
Fazit: Sacki hat Recht, es gibt frühe SRs mit reduziertem Kabelbaum!
Wenn jemand ebenbfalls so ne frühe Kiste hat, und Bedarf an der Anleitung, dann bitte bei mir melden!
Meine Daten:
Erstzulassung 14.10.2003
FGSt.-Nr.: WME452 4321 L 017666
erstellt am: 17.12.2011 um 21:42 Uhr:
[quote
warum nicht gleich im jhwus einreichen??
erstellt am: 17.12.2011 um 22:01 Uhr:
....Wenn jemand ebenbfalls so ne frühe Kiste hat, und Bedarf an der Anleitung, dann bitte bei mir melden!
Meine Daten:
Frühe Kiste kann man nicht wirklich sagen.
Mein QP ist noch ein einige hundert Autos früher als dieser hier
Quelle: JHWUS - vermutlich Sackis ehemaliger Roady selbst
vom Band gelaufen. Wurde produziert im April 2003 und hatte ab Werk die ZIs.
Bei Dir war der Kabelbaum sicherlich 'abgespeckt', weil so ein 45KW-Hardtop-Wickeltisch eben der Basis-Roady mit der von Haus aus niedrigsten UVP war.
Nichts für ungut.
0.1569672 - 22 queries
