Aktuell sind hier 585 Besucher und 1 Mitglied online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Heckscheibenheizung lässt sich nicht mehr einschalten
erstellt am: 18.9.2011 um 11:57 Uhr:
Und leider noch ein Problem bemerkt. Mir ist aufgefallen das ich die Heckscheibenheizung nicht mehr anschalten kann. Drücke ich die Taste leuchtet das Licht auf und ich höre ein Relais, wenn ich den Finger aber runternehme geht sie wieder aus. Liegt das an den Momentanen Temperaturen (zu hoch) oder liegt ein Defekt vor? Wollte heute morgen die von innen beschlagene Scheibe frei bekommen...
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 19.9.2011 um 16:14 Uhr:
So, jetzt habe ich die Info. Es liegt also direkt an dem Knopf auf der Insel, bzw. der Platine. Hat mir jemand zufällig eine Insel die nicht mehr benötigt wird? Ich brauche eine mit 2x Sitzheizung und Klimaknöpfen
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 19.9.2011 um 21:19 Uhr:
Ich habe ein bisschen im Netz geschaut und bin auf folgendes gestoßen:
http://www.smart-gebrauchtteile.com/teile-smart-roadster/roadster-innenauss
tattung/smart-fortwo-roadster-sitzheizung.htm
Hat jemand Erfahrungen mit dem Anbieter?
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 20.9.2011 um 09:06 Uhr:
immer, wenn ich dort ein angeblich verfügbares Teil anfragte, war dieses nicht mehr vorrätig....
erstellt am: 20.9.2011 um 09:16 Uhr:
Jepp, dass von uns hier von denen schon mal jemand etwas bekommen hat, habe ich auch noch nicht gehört oder gelesen.
Telefonisch klarmachen und dann ab nach Hanau, das Teil selbst abholen und wehe, wenn ....
erstellt am: 20.9.2011 um 09:24 Uhr:
Hm, ok, schade. Hatte mich schon gefreut weil die Sicherheitsinsel dort nur 50,- EUR kostet und somit deutlich günstiger ist als Neu. Von euch hat nicht zufällig jemand eine rumliegen, oder?
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 20.9.2011 um 09:36 Uhr:
Vielleicht hat schraubelocka sowas in seinem Online-Bauchladen oder Du kannst ein Ersatz-Neu-Teil über Herrn Huber günstiger erlangen (klick).
erstellt am: 20.9.2011 um 09:53 Uhr:
was ich im übrigen nur empfehlen kann.eine anfrage kostet nix, und der service ist super. habe so günstig neue stahlfelgen ergaunert
erstellt am: 20.9.2011 um 10:14 Uhr:
Vielen Dank! ich habe soeben eine eMail verschickt an den netten Herrn. Leider habe ich keine Teilenummer dafür, ich habe es aber als Sicherheitsinsel für meinen 2003er coupé mit 1x Heckcheibe, 2x Sitzheizung und 1x Klima beschrieben, ich hoffe das passt dann
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 17.6.2013 um 22:02 Uhr:
Wenn ich darf möchte ich mich trotzdem nochmal in diesem Thread an euch wenden; mittlerweile habe ich die Platine verbaut (ja, der Wagen stand jetzt lange in der garage und ich kümmere mich erst jetzt wieder) und bei einem ersten Test mit Zündung an habe ich aber trotzdem nur beim Druck vom Heckscheibenheizungstaster Aktivität. Will heißen sobald ich loslasse, ist die Heckscheibenheizung wieder aus. Ich konnte das leider im Winter nicht mehr testen, ich muss zu meiner Schande gestehe ich habe mittlerweile keinen Überblick mehr ob das jetzt noch am SAM liegen kann oder ob das wirklich nur die Platine war...was ich beim lesen dieses Threads aber so in Erinnerung habe. Ich denke ich muß mal beim sC nachfragen ob die das SAM nochmal testen können, die A Wartung steht ohnehin wieder an...
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
* Regio MOD *
* Rhein/Ruhr *
* Harwareguide *
erstellt am: 18.6.2013 um 12:20 Uhr:
Servus,
ich hatte vor zwei Jahren das gleiche (oder das selbe?) Problem. Ist bei mir alledings damals im Winter aufgetreten.
Bei mir lag es an der Batterie/Lichtmaschine. Die Lichtmaschine hat zwar "Saft" geliefert aber nicht genug und so war die Batterie nicht genug geladen, als dass die Heckscheibenheizung hätte laufen "dürfen".
Nach Tausch der Lichtmaschine (Garantieverlängerung sei Dank) ging es dann wieder.
Prüfe also mal die Batterie, ob die genug Spannung hat/bekommt.
LG Martin
erstellt am: 18.6.2013 um 13:59 Uhr:
Danke dir für den Hinweis. Da mein Roadster für gut ein halbes Jahr in der Garage stand und sich die Batterie komplett entladen hatte, habe ich ihm eine neue gegönnt. Mein erster Test hat eben gezeigt die Heckscheibenheizung bleibt nur an solange ich drücke; ich hatte mir damals die Platine vom Kombiinstrument gekauft weil das sC alles geprüft hatte und die Aussage war, es liegt an der Elektronik der Platine. Ich weiß nur nicht ob ich sie auch getauscht habe. Nicht lachen, aber im letzten Jahr hat sich bei mir schlagartig beruflich viel geändert, daher steht mein Wagen jetzt nur noch in der Garage, zumindest über den Winter.
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
erstellt am: 18.6.2013 um 16:03 Uhr:
Bei meiner Ganzjahrskutsche leuchtete im Winter nach dem problemlosen Anlassen irgendwann die Ladekontrollleuchte lustig weiter. Auch kurz mal die Drehzahl anheben, änderte ab dann daran nichts mehr.
Im Winter: Abblendlicht u.s.w., Steuergeräte, Zündung, Benzinpumpe, Heizung über die Klima, Heckscheibenheizung ...
Ergebnis: Lima ziemlich im Eimer - um nach dem Start zusätzlich auch noch den Block wieder aufzuladen, reichte die Leistung nicht mehr.
Folgeergebnis des Limaaustauschs: Nach dem Start im Mäusekino Dunkelheit im Breich der Kontollleuchten sowie zwangsläufig Storno fast aller 2012-Aufträge an den Weihnachtsmann ...
erstellt am: 25.3.2016 um 14:41 Uhr:
Jetzt möchte ich den Thread doch wieder aktivieren.
Ich denke jetzt darüber nach, doch das SAM in meinem Wagen tauschen zu lassen. Habt ihr denn Erfahrungen wenn es nur um den Tausch des SAM geht? Lässt sich das so bewerkstelligen oder ist immer auch das MEG und die Tachoeinheit dazu nötig? Die Werkstatt hat mir ja damals schon gesagt die Schalter der Sicherheitsinsel sind ok, das Problem ist das SAM...aber 1000 EUR dafür sind eben schon eine Ansage.
Über einen Freund kann ich recht günstig an ein SAM kommen, original Bosch Teil Nr: 0261 205 006 für ein 82 PS Modell...
Habt ihr da Erfahrungen?
Ciao ;-)
SirRobin
spritmonitor.de
0.2075179 - 22 queries
