Aktuell sind hier 671 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 3 striche und andere lustige elektronik
  erstellt am: 2.7.2011 um 15:52 Uhr:
aloha,
hab da ein problem. seit gestern leuchtet die esp- und airbag-lampe, aber nur sobald ich losfahre, im leerlauf sind sie aus. parallel geht die beleuchtung des kombi-instruments, der zusatzinstrumente und des bordcomputers an, sobald ich das bremspedal betätige (egal ob leerlauf oder fahrt). seit heute habe ich auch 3 striche im diplay. der wagen lässt sich aber ganz normal fahren und schaltet auch normal.
im april hab ich mir erst ein brabuslenkrad einbauen lassen, weil bei der alten lenke der lenkwinkelsensor im eimer war, parallel hab ich die inspektion machen lassen. die letzten tage hat es hier sehr heftig geregnet, der roadie stand draußen.
jetzt die preisfrage, was könnte es sein? lenke falsch eingebaut, bezüglich leuchtender esp-lampe? dann würde es aber keinen sinn machen, dass sie erst beim losfahren angeht. zumindest war sie beim letzten mal dauerhaft an, als der lws hinüber war. oder ist ein massepunkt korrodiert? meiner meinung nach würde das bremspedal-phänomen dafür sprechen. oder ist wasser im sam und deshalb geht alles drunter und drüber (3 striche)? allerdings steht der roadster schon 4 jahre draußen, und in der zeit hats ja schon häufiger etwas geregnet. undicht ist meiner nur an den spiegeldreiecken, soweit ich weiß.
evtl. hat ja jemand eine idee...
erstellt am: 2.7.2011 um 16:01 Uhr:
Klassische Fehler wären: SAM unter Wasser (nach deinen Aussagen das wahrscheinlichste) oder Problem mit den Masseanschlüssen (erzeugt die interessantesten Elektronik-Probleme).
Ich würde zuerst die SAM checken !
erstellt am: 2.7.2011 um 16:22 Uhr:
Eine weitere Möglichkeit wäre auch feuhtigkeit im Rechten Rücklicht, dadurch korrodierter Kabelbaum, und dadurch Kurzschlüsse.
Schau da auch mal nach!
erstellt am: 2.7.2011 um 19:36 Uhr:
Mach auch mal vorne die Kofferraumwanne raus und schau dir den Stecker und die Kontakte vom ESP-Steuergerät an. Bei mir kam Wasser in den Stecker und daraufhin hatte ich auch ständig die ESP- und die ABS-Lampe am leuchten...
erstellt am: 3.7.2011 um 10:56 Uhr:
Kann auch falsch moniertes Bremslicht sein...macht auch wenn es nicht richtig sitzt solche Dinge wie TAcheobeleuchtung an.
Mit dem ESP hat das aber nichts zu tun...entweder es liegt noch ein anderer Fehler vor oder aber wirklich was Dickes, wie SAM
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 3.7.2011 um 19:55 Uhr:
danke für die schnellen antworten, bremslicht rechts hat schon ein loch von mir bekommen, da sollte kein wasser drin sein. werds aber mal rausnehmen und den kontakt checken.
wenn ich das sam heraus nehme, gibt der roadster dann irgendwelche lustigen fehlermeldungen beim (korrekten) wiedereinbau aus, oder läuft das ohne probleme? dazu steht leider nix im jhwus...
erstellt am: 3.7.2011 um 20:10 Uhr:
Nee,nee,das ist kein Problem!Wenn die Zündung eingeschaltet wird,werden alle Prozessoren neu gestartet...dieser Zustand ist gespeichert.
erstellt am: 4.7.2011 um 05:13 Uhr:
........die Problematik der Roadster&#180;schen Elektronik ist eine Geschichte voller Widersprüche.....
-------wenn alle Ratschläge nicht helfen, fahr mal ins SC, die finden den Fehler meistens, die haben den Kram ja auch damals fabriziert..... fast das Gleiche hatte ich auch mal....
freie Werkstatt kannste da vergessen, die schlagen nur die Hände über dem Kopf zusammen.
0.1507211 - 24 queries
