Ameise92
Beiträge: 114 Registriert: 27.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 4.6.2011 um 02:13 Uhr: |
Hi ihr,
ich hab ein scheiß Problem, undzwar war ich gerade dabei die unteren 3 Zündkerzen zu wechseln und dabei ist mir das Zündkabel abgerbochen. Einen Hazet 1849-6 habe ich leider nicht. Bei den oberen habe ich es Problemlos hinbekommen.
Meine bitte, könnte jemand der in der nähe von Bad Waldsee wohnt mich dabei unterstützen? Ich brauche das Auto leider schon wieder am Montag (werde morgen früh) gleich ins SC fahren und mir einen neuen Stecker besorgen. Bzw. kann mir jemand einen Hazet ausleihen, werde ihn natürlich abholen und am gleichen Tag zurückbringen. Aufwand werde ich ebenfalls entschädigen.
Wäre super nett von euch!
Vielen Dank im vorraus!
Meine Nummer: xxxx
Edit: Handynr. auf Wunsch entfernt.
[Bearbeitet am 14/2/2021 von Skeptiker] ____________________
ZOK
erstellt am: 4.6.2011 um 10:39 Uhr: |
da wirst Dir wohl nen Satz neue Zündkabel kaufen müssen...
ich meine dass es die gar nicht einzeln gibt...(man möge mich aber
verbessern, wenn nicht der Fall sein sollte)
Das mit dem Kabel ist natürlich doof, ist aber in der JHWUS und in
fast allen Threads so beschrieben, dass man keines Falls an den Kabeln
Ziehen soll...also diese Arbeit gar nicht ohne den Hazet Schlüssel oder
gar ne Hazet-Zündkerzen-Zange zu beginnen...
Gruß ZOK
PS: Frag Doch mal im sC nach ob sie Dir den Schlüssel ausleihen?? |
ZOK
erstellt am: 4.6.2011 um 10:55 Uhr: |
Sers,
ich hab so eine Zündkerzenstecker-Zange von Hazet...die ist richtig
gut, da kannst den Stecker richti anpacken und an Ihm wackeln damit
der Stecker runtergeht...
ZOK |
schraubelocka
erstellt am: 4.6.2011 um 12:54 Uhr: |
die stecker kann man schon von den zündspulen ziehen und wechseln ...aber nicht ohne verrenkungen
wenn du es bei allen kabeln so gemacht hast...kauf dir einen ganzen satz kabel ____________________
Ameise92
erstellt am: 4.6.2011 um 13:28 Uhr: |
nein ich bin blöderweise mit der Zange abgerutscht und habe darum dran gezogen.
Ware heute im Smart Center, es gab nur den kompletten Satz für ca. 90¤ (ahhhhh)
einzelne Kabel hatten sie nicht da. Habe ich mir dann nicht gekauft.
Einen Harzett (Steckzieher) habe ich mir eben für ca. 29¤ bei Stahlgruber besorgt. Funktioniert einwandfrei. Leider habe ich noch kein ersatzkabel, ist dass ganz kleine.
Naja werde auch wenn alle schreiben flicken kann man vergessen es versuchen. Falls jemand noch ein kurzes Kabel hätte wäre ich sehr dankbar (einfach schreiben was ihr verlangt).
(Kabel unten ganz rechte Zündkerze).
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Grüße,
Domi92
Habe das Kabel gelötet bekommen, habe es ausreichend isoliert und die metallhalterung wieder drauf gebogen. Mal hoffen dass das Kabel wieder funktionstüchtig ist.
[Editiert am 4/6/2011 von Ameise92] ____________________
ZOK
erstellt am: 4.6.2011 um 16:47 Uhr: |
sers,
ohne jetzt Dir den Erfolg vermiesen zu wollen, aber du weisst schon
wieviel Dampf über das Kabel geht...? - bis zu 30 000V !!!!
Also hier ein bischen rumlöten und mit Isoband abisolieren...das würd ich
sein lassen, ist nur Pfusch und kann Dich den MOtor kosten, wenn der
Zündfunke zum Motorblock durchschlägt...
Kauf Dir lieber ein Kabel!!! Aber hierzu ist es leider jetzt am Samstag Nachmittag
zu spät...
Gruss ZOK |
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.6.2011 um 18:17 Uhr: |
@ameise:
Die 90 Euro sind zwar ärgerlich, aber zum wohle deines Roadster würde ich die schon ausgeben. Kannst ja die restlichen Kabel bei ebay auch wieder verkaufen!
Anscheinend war der Roadster für dich wirklich zu günstig.
Ralle
erstellt am: 4.6.2011 um 18:46 Uhr: |
Toller Tip das er die anderen Kabel in der bucht verkaufen soll
Der arme Käufer, möchte nicht wissen wie die Kabel innen aussehen.
Grüße Ralle |
Ameise92
Mhh wir haben jetzt einen anderen Zündkerzenstecker herbekommen. Passen tut allles
Aber der hat nur 1kOhm und der Orginale 2kOhm. Naja ich werd das Geld wohl ausgeben müssen.
Grüße,
Domi ____________________
ZOK
erstellt am: 4.6.2011 um 18:58 Uhr: |
Ameise92
erstellt am: 4.6.2011 um 19:17 Uhr: |
Eine kleine Frage hätte ich noch, undzwar wenn ich im Internet auf Teileshops nach den Zündkerzen stecker schau, gibt es auch einzeln. Leider finde ich nur eine für die 45KW Variante.
Sind die wirklich unterschiedlich?
Danke & Gruß,
Domi
z.B. den http://www.teilehaber.de/zuendleitung-copper-cable-smart-roadster-0-7-%2845
2-432%29-id1633420.html
Zapfestreich89
erstellt am: 4.6.2011 um 23:17 Uhr: |
Grüße Ralle
Ich meinte eigentlich die neuen / übrigen vom sC.
Maddin26
erstellt am: 5.6.2011 um 00:30 Uhr: |
Wenn die Zündkerzen gleich sind, dann werden die Zündkabel auch gleich sein. Die Kabel sind abgestimmt auf die Zündkerzen und den Rest, nach meinen Kenntnisstand ist das alles gleich beim 45KW, 60KW, 74KW.
Zündkabel kann man separat ordern, das habe ich auch lernen müssen. Im SC gibt es bur den ganzen Satz n Kabeln. Einen Link hast du bereits genannt .
Lass dir das eine Lehre sein, immer mit den richtigen Werkzeug zu arbeiten und nicht mal eben.
Es steht auch alles im JHWUS dokumentiert. ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Ameise92
erstellt am: 5.6.2011 um 15:34 Uhr: |
Vielen dank für die Antworten.
Jaja das Spezialwerkzeug ^^ naja jetzt hab ich es ja daheim.
Grüße,
