allizdoR
Beiträge: 112 Registriert: 14.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 10.5.2011 um 20:20 Uhr: |
Ich bin kurz davor mir einen neuen Satz Felgen zu kaufen,
In der Dimension 7,5x16, LK 5/112, ET 20 (VA) und 9x16, 5/112, ET25 (Hinterachse).
Auf der VA habe ich momentan Adapterscheiben mit 25mm und HA 50mm. Soweit ich das sehe, darf ich diese Kombination fahren/eintragen...
Auf der HA bin ich mir rel. sicher, dass alles gut passt. Auf der VA weiß ich es nicht, ob da noch etwas nachbearbeitet werden muss, und ob so eine Kombination überhaupt gut aussieht, oder ob die Reifen nicht mehr in einer Linie stehen, wenn man es von hinten nach vorne betrachtet.
Danke und Gruß |
macke
erstellt am: 11.5.2011 um 07:25 Uhr: |
Hinten brauchst du 55mm,sonst schleift der Reifen beim verschränken am Dämpfer oder du machst Federwegbegrenzer rein.
Ich hatte mit 9x16 ET15 mit 215er Reifen und 40mm Platten Probleme.
Vorne die schmalsten Platten die es gibt,denke mal 20mm. ____________________ Gruß Macke |
allizdoR
erstellt am: 11.5.2011 um 08:38 Uhr: |
Danek schonmal
Hinten habe ich aktuell 50mm bei einer Felge mit ET30 und es schleift schon. Da sollte ich bei ET25 schon 5mm gewinnen.
Frage ist wirklich vorne, da ich da 15mm weiter raus komme.
Wobei ich denke, dass das Schleifen hinten auch mit den Federn zusammen spielt. Hab erst neue Federn verbaut und erst seit dem Schleifen die Felgen an der HA. (Von KAW Federn auf H&R)
[Editiert am 11/5/2011 von allizdoR] |
macke
erstellt am: 11.5.2011 um 12:27 Uhr: |
Die Federn spielen da beim verschränken keine Rolle,da bei dem Test die Kiste jeweils diagonal nur auf einem Rad steht.Kürzere Dämpfer können da hinten eventuell helfen,oder eben Federwegbegrenzer.
Vorne wird es mit über 7J generell sehr eng beim einlenken. ____________________ Gruß Macke |
ToBro
Beiträge: 48 Registriert: 1.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2011 um 11:48 Uhr: |
Moin..... mal ne Frage.... ich habe die Monos Drauf und möchte Distanzringe einbauen, wie breit dürfen die maximal sein und wie Tief müsste er runter, damit es optisch gut aussieht und der Dreck von den Reifen mir nicht die ganze Seite versaut? möchte ihn nicht wirklich zu tief machen wegen der Hofeinfahrt! Danke |
