Aktuell sind hier 822 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ABS-geber defekt!
erstellt am: 8.4.2011 um 15:27 Uhr:
moinsen
meine abs-geber-ringe an den hinter rädern haben sich aufgelöst (rost)
frage bei mercedes nach ersatz:
komplette achsen tauschen!!
frage:
gibt es die geber zahnräder auch einzeln irgendwo?
hab kein bock die kpl. achsen zu tauschen nur wegen der läppischen rädchen!
für jede hilfe dankbar
mfg
erstellt am: 8.4.2011 um 15:40 Uhr:
Argh, tufftuff war schneller.
Sacki hat ne ganze Linkliste mit shops, wo es den Sensorkrantz einzeln gibt. Einfach zuerst immer da schauen, ggf die Suche benutzen, dann klappts ...
Gruß Kaos
a=v^2/R oder "Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve."
erstellt am: 8.4.2011 um 15:48 Uhr:
Kleiner Tip.Wenn man neue Radlager für vorne kauft,kann man die alten Geberringe der alten Radlager sicher für hinten verwenden.Die vorderen Geberringe sind bißchen geschützt untergebracht und gammeln wohl nicht so schnell wie die hinteren.
Gruß Macke
erstellt am: 8.4.2011 um 16:03 Uhr:
Wenn Jemand die genauen Innenmaße der hinteren Geberringe hat,kann ich mal genau schauen,ob die vorderen Ringe hinten passen.
Aber normalerweise sollten die wohl gleich sein.
PS Vordere Radlager mit Ringe dran gibt das in der Bucht schon für ca 45 Euro.
[Editiert am 8/4/2011 von macke]
Gruß Macke
erstellt am: 14.4.2011 um 11:32 Uhr:
vielen dank für die schnellen antworten
teile werden gleich geordert
in diesem sinne
weiterhin gute fahrt im kunststoff auqarium ;-)
0.1321650 - 24 queries
