Tina-X
Beiträge: 39 Registriert: 30.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 31.3.2011 um 21:14 Uhr: |
hab heut meinen roadster nach winterpause aus der Garage fahren wollen, hat irgendwie nicht funktioniert. Er ist gleich angesprungen, dann Rückwertsgang eingelegt und nichs ging, war als wenn die Bremse fest wäre. Also reifen runter Bremstrommel auf und es wahr nichts zu sehen das es die Bremse ist. Dann wieder alles zusammengebaut und noch ein versuch dann konnte ich fahren aber das ESP hat wie wild geblinkt. Dann mal eine Runde gefahren und er lief wieder Problemlos. Was war das, hab ich was falsch gemacht beim einstellen in die Garage, die Handbremse war nicht angezogen.
Grüße Tina |
KalleR
erstellt am: 31.3.2011 um 21:21 Uhr: |
Hallo Tins,
die vorderen Bremsbeläge haben sich innig mit der Scheibe verbunden, regelrecht festgerostet.
Wenn du jetzt fährst, bremst sich der Rostfleck auf der Scheibe weg und gut ist.
Gute Fahrt
Kalle |
erstellt am: 31.3.2011 um 21:28 Uhr: |
Hast Du ihn zum Winter hin nass in die Garage gestellt? Scheiben und die Belge im Sattel vorne können erstaulich fest gammeln und Aktuator und Kupplung haben es dann beim ersten Anfahren schwer.
Edit meint: Kalle war auch deshalb schneller, weil man den Beitrag natürlich auch abschicken muss, wenn er fertig ist ...
[Editiert am 31/3/2011 von SRCinSE] |
Tina-X
wir waren der Meinung das es die hinteren Bremsen waren nicht die Vorderen, |
Tina-X
erstellt am: 31.3.2011 um 21:30 Uhr: |
eigentlich war es trocken wo er in die Garage gestellt wurde und die Garage ist auch trocken da stehen noch die Motorräder mit drin und die hatten keine Probleme von wegen naß und mit den Bremsen alles ok. |
Dude
erstellt am: 31.3.2011 um 22:06 Uhr: |
Lichtmaschine fest? |
erstellt am: 31.3.2011 um 22:30 Uhr: |
Hatte ich mal bei mit meiner damaligen Kugel.
Batterie und Anlasser haben einfach den Antriebsbelt zerrissen, mit dem auch die WaPu angetrieben wird ...
Das ESP einfach mal als Einmalereignis als Diva? ____________________
erstellt am: 31.3.2011 um 22:56 Uhr: |
Die Batterie der 99erKugel war toppfit und sie sprang mit Getöse an, der Motor lief, die Ladekontrollfunzel leuchtete zwar, aber sonst war nichts weiter ...
Feste Lima kann man deswegen als Ursache auschließen.
Salz auf den Bremssscheiben? Geht ja gar nicht. |
Youngmichael
Beiträge: 59 Registriert: 31.10.2007 Status: Offline |
erstellt am: 1.4.2011 um 01:42 Uhr: |
Ich hatte das gleiche Problem. Auto gewaschen und ab in den Urlaub. Obwohl meine Garage beheizt ist waren die Vorderräder fest. Bremsenreiniger und Gummihammer konnten dem abhelfen. Schade das der Motor nicht in der Lage ist solche Kleinigkeiten zu retuschieren. |
KalleR
erstellt am: 1.4.2011 um 07:03 Uhr: |
Ähämm,
es ist nicht der Motor, es ist die Getriebe-Kupplungs-Steuerung.
Mir ist das passiert, als ich den Kleinen über Weihnachten drei Wochen abstellen musste.
Gruß Kalle |
Tina-X
erstellt am: 1.4.2011 um 21:18 Uhr: |
Danke für eure antworten, war wohl wirklich nur die Vordere Bremse bin heute gefahren alles ohne Probleme.
Wünsch allen ein schönes oben ohne Wochenende |
RoadyPilot
Beiträge: 268 Registriert: 15.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2011 um 14:17 Uhr: |
Hatte letzte Woche nach 7 Monaten stillstand das gleiche Problem. Auto ist gleich angesprugen aber wegfahren war unmöglich. Quick and Dirty Lösung: Abschleppseil vorne ran binden und mit einem anderen Auto angezogen... Resultat: Hat funktioniert. 2 schwarze Striche von den Hinterreifen von ca 40 cm Länge zeigen die Übeltäter...
Um irgendwie an die Trommel zu klopfen oder so war kein Platz in der Garage...
Wer das nachmacht, sollte vorsichtig sein... Nicht ruckartig und nciht übertreiben :-) ____________________ Roadster mit fast allem was es gibt...
Sport-Paket, Sicherheitsplus-Paket, Licht-Paket, Komfort-Paket, Sound-Paket |
Doddi
erstellt am: 1.5.2011 um 18:27 Uhr: |
tach erstmal
kenne das problem auch scheint irgendwie mit dem abs oder sowas zu tun zuhaben
lasse mein kleinen noch etwas laufen bevor ich ihn ausschalte.
so 10 sec ohne das bremspedal zu treten da stellt sich alles an der vorderbremse zurück und
und es gibt keine probleme mit fester bremse
grüsse Doddi |
KalleR
erstellt am: 1.5.2011 um 19:12 Uhr: |
Öh Doddi,
sorry, dein Beitrag gehört technisch gesehen eindeutig zur Märchenstunde.....da zieht vorne nix an und wird auch nichts zurückgestellt.
Grüße Kalle |
erstellt am: 1.5.2011 um 19:15 Uhr: |
Vielleicht meint er die Barganfahrhilfe |
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2011 um 19:30 Uhr: |
... wie siehts eigentlich mit der Gefahr aus, dass die Bremsbacken sich bei solchen Aktionen verabschieden bzw. Risse bekommen?
ga ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
KalleR
erstellt am: 1.5.2011 um 19:40 Uhr: |
Hallo Andreas,
das kann alles passieren....ich habe so was schon erlebt...allerdings noch nicht bei SMART....
Vorne ist mir bei der Aktion ein Krümmelchen aus der greenstuff gebrochen....aber ich hatte noch einen alten passenden Belag da.....kurz danach wurde vorne sowieso grundrenoviert.
Gruß Kalle |
erstellt am: 1.5.2011 um 19:57 Uhr: |
Gefahr für die Beläge ist unter der Bedingung (= zunächst festgegammelt) natürlich vorhanden.
Jo, er meint bestimmt nur die 0,8 Sekunden Berganfahrhilfe. Die ist beim Anfahren ja auch kurz hinderlich, wenn man nicht - sagen wir mal - wenigstens 1 Sekunde vorher daran denkt.
Diese Art des Vergessens ist belagmäßig auch nicht gerade das Wahre ...
SRCinSE ____________________
andreas
erstellt am: 1.5.2011 um 20:02 Uhr: |
... zum Glück hatte ich bisher immer nur hinten fest Gebackene. Unser Parkplatz ist leider minimal abschüssig (ein Ball rollt nicht, aber der Roady) und daher muss ich die Handbremse immer anziehen. Er ist schon dreimal in die Böschung rein gerollt, weil die Handbremse nicht bis fast unterm Himmel angeknallt war (das Thema hatten wir schon 2003) ... ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Doddi
erstellt am: 1.5.2011 um 22:20 Uhr: |
wird die berganfahrhilfe sein habe nicht so das technische verständniss
hilft bei mir aber sehr gut und hatte bis jezt bei längerem stand das problem nicht mehr also muss es doch damit was zu tun haben
grüsse |
