Bobbycar
erstellt am: 16.3.2011 um 12:32 Uhr: |
Dies ist nun schon das fünfte Jahr, in dem ich mich entschlossen hatte, mir eine neue Kupplung einbauen zu lassen.
Im Winter, wenn ich die Winterräder draufmontiert habe, rutscht im 5. und 6. Gang die Kupplung, wenn ich voll beschleunige. Ich muss also behutsam Fahrt aufnehmen, sonst jubel ich die Drehzahl furchtbar hoch und dann geht bei der Kupplung gar nichts mehr.
Ich habe mir gedacht, dass es ok ist, wenn nach 173000 km die Kupplung vberschlissen ist, zumahl der gechipte Motor nicht gerade zimperlich mit der serienmäßigen Kraftübertragung umgeht.
Jetzt habe ich die Sommerräder wieder drauf und ich kann wieder beschleunigen wie der "Teufel" und die Kupplung rutscht nicht mehr!!!???
Ich habe während der Fahrt die Handbremse zur Hilfe genommen, um ein durchrutschen zu provozieren, ohne Erfolg......
......wie geht das????
Funktioniert speziell unsere Kupplung bei wärmeren Temperaturen deutlich besser als zur nasskalten Jahresfzeit??
Jetzt habe ich mich entschlossen die 200.000 voll zu machen (bis 10.2011) und dann noch einmal über eine neue Kupplung nachzudenken...... ____________________
Ryker
erstellt am: 16.3.2011 um 14:08 Uhr: |
das phänomen haben schon einige gehabt. feucht, regen, kalt, kupplung rutscht. trocken und warm, kupplung rutscht nicht. an den sommerrädern selbst wird es wohl kaum liegen.
andere software bei serien-kupplung ist natürlich auch noch sone sache. manche haben keinerlei probleme, andere schon. ____________________
2eck
Beiträge: 513 Registriert: 17.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 14:11 Uhr: |
Kondeswasser + Abrieb = *rutsch*
[Editiert am 16/3/2011 von 2eck] ____________________ http://www.smart-roadster-forum.de |
Ryker
erstellt am: 16.3.2011 um 14:13 Uhr: |
mal den hochdruckreiniger reinhalten wa ____________________
erstellt am: 16.3.2011 um 15:18 Uhr: |
Also ich hatte bisher im Winter auch schon mal das meine Macke-Kupplung rutschte und das wo ich gerade 3 Monate vorher die Reibbelagscheibe erneuert habe ____________________
renew
Beiträge: 92 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 19:35 Uhr: |
Doch, an Sommerrädern kann es auch liegen - muss nicht. Hab seit dem Wochenende wieer meine Runlines drauf und die Kupplung rutscht nun öfters. Kommt halt daher, dass man mit schwereren Sommerreifen - wenn sie denn schwerer sind als die Winterreifen - beim Beschleunigen höhere Lastzustände fährt und somit die Kupplung mehr malträtiert wird.
Wird Zeit für ne neue, wartungsarme Kupplung. :-/ ____________________ Turbo lief, Roadster soff ... |
#kingkarl
Beiträge: 315 Registriert: 16.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 19:55 Uhr: |
wenn ich das richtig verstanden hab rutscht seine kupplung mit sommerreifen aber nicht... ____________________
Das Handtuch immer mit an Bord! Ich liebe diese Scheisskarre! |
erstellt am: 16.3.2011 um 20:18 Uhr: |
Genau, meine rutsche mit dicken 17 Zöllern in der warmen Jahreszeit auch nicht, aber im Winter mit den kleinen 15 Zöllern mal nen paar Tage lang ____________________
macke
Beiträge: 969 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 21:05 Uhr: |
Also wenn eine Kupplung rutscht,gibt es zwei Möglichkeiten warum.
1.Die Kupplung hält das Drehmoment nicht aus
2.Die Kupplung wird durch den Aktuator nicht richtig geschlossen
Das sollte man nie außer acht lassen.Dazu kommen die Betätigungsmechanik, Kondenswasser,Rost und eventuell sogar Öl,die die Kupplungsarbeit beeinflussen. ____________________ Gruß Macke |
Bobbycar
erstellt am: 17.3.2011 um 14:33 Uhr: |
Hab gestern wieder probeweise meine Winterräder an die Hinterachse montiert. Sieht zwar doof aus, aber die Kupplung rutscht wieder. Nun haben wir auch noch Nebel......
Ein anderer Grund könnte vielleicht sein, dass meine Sommerräder kleiner sind als die Winterräder (215 35 16 ./. 185 55 15)......oder?? ____________________
Bobbycar
erstellt am: 18.3.2011 um 11:41 Uhr: |
.....jetzt ist es draussen trocken und die Kupplung rutscht nicht mehr.
Kann es tatsächlich sein, dass bei feuchter Witterung die Kupplung rutscht?
Ich habe immer gedacht, dass da keine Feuchtigkeit dran kommt...... ____________________
Klaus
Beiträge: 2724 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.3.2011 um 15:54 Uhr: |
Da bildet sich vermutlich Kondenswasser.
Ich habe eine 85tkm alte Kupplung, und die funktioniert nach wie vor tadellos. Das einzige was ich gelegentlich schon mal hatte waren Rupfer beim Anfahren im eiskalten Zustand. Ich tippe also darauf, dass der Kraftschluss aus anderen Gründen nicht richtig zustande kommt wenn Kälte das Reibungsniveau zusätzlich herabsetzt. An den Reibbelägen oder der grundsätzlichen Konstruktion kann es nicht liegen, dann wäre meine längst hinüber.
P.S.: Kann allzu grosszügiges Einfetten des Aktuators dazu führen dass Fett in die Kupplung gerät ?
[Editiert am 18/3/2011 von Klaus] |
Ryker
erstellt am: 18.3.2011 um 16:39 Uhr: |
unten is nen kleines loch am gehäuse, da kann die feuchtigkeit zumindest wieder raus
also das is ja nich hermetisch abgeschlossen, da kommt schon feuchtigkeit rein.
fett aus dem aktuator ? da müsste ja jemand das ding so voll knallen, daß es die gummitülle weg drückt. da stehen die chancen auf nen undichten simmerring höher. es sei denn man würde ordenlicht fett an die platte machen wo der stößel vom aktuator anliegt. aber das wird ja wohl keiner machen... ____________________
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.3.2011 um 11:19 Uhr: |
wenn es am Fett läge, wäre es ja nicht nur im Winter.. |
