Schnubbinator
* Regio MOD * * Sauerland * Beiträge: 201 Registriert: 8.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 11:41 Uhr: |
Ich habe bei langer suche eine passende halterung gefunden
http://www.amazon.de/gp/product/B003XROGTI/ref=oss_product
diese hat zwar nur einen usb anschluss aber mit hilfe eines alten Zigarettenanzünder wo ich 2 kabel dran gelötet habe und sie hinten an den zigarettenanzünder buchse angeschlossen habe, hat die halterung nur dann strom wenn ich die zündung an habe.
Ich habe mir die mittlere lüftungsausgänge demontiert. Ein paar veränderungen an dieser vorgenommen vieles demonteirt so das die halterung stram und fest sitzt. Es wacktelt nicht es ist sehr fest in der ladestation was bei anderen halteungen nicht der fall ist
jetzt meine frage ich habe die mittlere lüftung nicht zugemacht also kommt noch luft hindurch. Ist es schlimm wenn mein Iphone so dicht an der lüftung sitzt?
PS: das Micro ist von meinem Radio das hat BT ____________________
bowser69
Beiträge: 200 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 11:53 Uhr: |
Grüß Dich,
ich halte Deine Lösung für etwas unglücklich.
Denke es wird wackeln und Du kannst dadurch das Display während der Fahrt nicht
mehr gut ablesen.
Ausserdem wird das IPhone wenn Du die Heizung aufdrehst thermisch zu stark belastet.
Habe leider kein Bild von meiner Einbaulösung parat, meine Halterung ist jedoch ein Standardhalter rechts vom Radio mit Winkel-Montagehaltern. Ist Standard und gibts bei diversen Internet Händlern zu kaufen.
Gruß bowser69 ____________________ Der kürzeste Weg zwischen 2 Menschen ist ein Lächeln |
roadster-fahrer
Beiträge: 211 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 12:51 Uhr: |
Hm wenn die Lüftung nicht an dieser Stelle wär, wär es ganz gut. Aber wenn du eh nur Füße und Fenster mit Luft befeuerst geht das ja auch :> Schon damit gefahren? Wie siehts mit Lesbarkeit vom Display aus bei offenem Dach oder generell bei gutem Wetter? ____________________
blackmatzek
Beiträge: 902 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 13:19 Uhr: |
Ich würde die Lüftungsdüse wenn, dann komplett entfernen und versuchen, die Halterung noch weiter zu integrieren. Durch die fehlende untere und die zweite stark gebogene Lamelle sieht es doch etwas hingebastelt aus ... ____________________
ChrisB
Beiträge: 290 Registriert: 24.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2011 um 13:28 Uhr: |
Kann mir auch vorstellen, dass es dem Dock-Connector nicht wirklich gut bekommt, wenn das EiFon bei jeder Bodenwelle, Schlagloch oder beim Bremsen/Beschleunigen am Stecker rummzerrt. Das wird sich mit der Zeit sicherlich die eine oder andere Lötstelle verabschieden. |
Schnubbinator
erstellt am: 16.3.2011 um 13:43 Uhr: |
also ich habe mir extra eine halterung ausgesucht die das Iphone fest hält dawackelt nichts nach links oder rechts nach vorne etwas aber nach hinten auch nicht die ist bomben fest und das dahingefucktel wegen der lamelle.... naja die hält das ganze gehäuse nochmal richtig fest so das auch das fest montiert ist und nicht wackelt.
zu der lüftung ja ich habe meistens nur auf füße oder scheibe den rest brauche ich iegentlich nicht und so heiß wird das ja auch nicht.
und ja ich kann auch bei offenen dach und sonneneinstrahlung alles gut erkennen navi sms anrufe klappt alles 100%ig ich bleibe erstmal darbei noch war er nur 5 tage mit kurzzeitkennzeichen im einsatz. Zurzeit schläft er wieder in der halle und wartet auf die freigabe das kein schnee mehr fällt bei uns :-P (Sauerland) ____________________
erstellt am: 16.3.2011 um 15:20 Uhr: |
Um mal direkt auf die Überschrift zu antworten: "Nichts"
Wenn Du mal sehen willst wie es vernünftig und als wenn es Serie wäre aussieht, gucke Dir Tinkers Halterung an ____________________
Schnubbinator
erstellt am: 16.3.2011 um 23:18 Uhr: |
um auf Tinkers Halterung zurückzukommen..... wenn ich sowas könnte würde ich es so ähnliche machen! aber ich habe nicht die erfahrung und nicht das passende kleingeld um es mir machen zu lassen! ich habe hier lediglich meine lösung vorgestellt und nach meinung gefragt und nicht die man es besser machen kann ____________________
