Aktuell sind hier 621 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kofferraum blockieren
erstellt am: 21.1.2011 um 16:05 Uhr:
Hallo Forum,
Gibt es irgendwas das ich dagegen machen, dass ich den Kofferraum bei voller Fahrt und ohne Verzögerung öffnen kann?
Wie wohl bei anderen auch, ist bei mir der Knopf direkt neben dem fürs Fenster, kann also schon mal verwechselt werden. Wird das ab einer gewissen Geschwindigkeit blockiert? Bis jetzt ist mir das nur mal innerorts passiert.
Danke!
Grüsse
Certon
erstellt am: 21.1.2011 um 16:28 Uhr:
Du kannst a) den Schalter auf eine andere Position legen oder b) den Stecker ganz abziehen wenn du ihn nicht benötigst (hast ja den Schlüssel). So hab ich es gemacht
erstellt am: 21.1.2011 um 16:30 Uhr:
Das sollte nur im Stand funktionieren. Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist der Schalter nicht mehr aktiv. Wobei im Stand an der Ampel ist es auch nicht schön, da haben aber glaube ich wohl die meisten hier ihre Erfahrung mit cool:
Einige haben sich deshalb z.B. einen zweiten Schalter in Serie verbaut oder die Plätze der Schalter in eine weniger gefährliche Reihenfolge gebracht.
Gruß Jens
erstellt am: 21.1.2011 um 16:43 Uhr:
das heißt????
erstellt am: 21.1.2011 um 16:52 Uhr:
du musst zwei Schalter gleichzeitig drücken damit er öffnet.
erstellt am: 21.1.2011 um 16:57 Uhr:
Du mußt allerdings einen Schalter umbauen!Bei Bedarf erkläre ich gerne,wie!
erstellt am: 21.1.2011 um 17:08 Uhr:
dazu benötigt man aber einen freien Platz in der Schalterleiste, den nicht jeder hat.
erstellt am: 21.1.2011 um 17:21 Uhr:
stümmt. bei mir iss alels voll.....
aber daas wäre vllt endlich mal ein sinnvoller einsatz von so einem schalter
erstellt am: 21.1.2011 um 17:45 Uhr:
Passt nicht in unser Auto - zu wenig Plastik!
erstellt am: 21.1.2011 um 19:38 Uhr:
Da ich weder Nebelleuchten noch ein Softop habe,war das bei mir kein Thema...
erstellt am: 24.1.2011 um 17:14 Uhr:
ich habe es so wie sicher viele hier,einfach getauscht.
mittelkonsole abziehen(blende),schalterleiste raus, schalter umstecken und alles wieder zusammen bauen. nun sitzt mein kofferraum-schalter fast mittig und seit her keine probleme.
natürlich sollte er nur im stand öffnen,ich habe hinten einen spioler drauf, somit geht wenigstens der deckel nicht gleich ganz auf, wenn es mal passieren sollte.
erstellt am: 24.1.2011 um 18:01 Uhr:
Da der Schalter direkt neben dem Fensterheber sitzt,ist Fehlbedienung vorprogrammiert...
@sewa: Welcher Schalter sitzt denn jetzt neben dem Fensterheber links?
erstellt am: 24.1.2011 um 18:15 Uhr:
Wie schwer ist dieser Spoiler?!
erstellt am: 24.1.2011 um 18:47 Uhr:
siehe Parallelthread, einfach den Stecker vom Schalter ziehen....und Ruhe ist......das Öffnen per Schlüsselknopf ist doch viel praktischer....auch kommen böse Menschen wenns offen ist so schnell an den Kofferraum.
erstellt am: 25.1.2011 um 10:07 Uhr:
Bei abgeschlossenem Wagen ist der Schalter stromlos, auch wenn das dach oder die Fenster offen sind
erstellt am: 25.1.2011 um 11:02 Uhr:
Aber nicht vergessen, das Handschuhfächlein abzuschließen, sonst sind auf einmal die Holme weg.
erstellt am: 25.1.2011 um 18:41 Uhr:
Ich komme nur an den Schaklter,
wenn ich übers Fenster greife und die Tür öffne...
und schon klappt es mit dem Taster wieder
0.2111540 - 24 queries
