Wolli64
Beiträge: 171 Registriert: 29.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2011 um 13:41 Uhr: |
mein Abblendlicht hat sich auf einer Seite verabschiedet.
Beim Neukauf hatte ich die neuen Philips +100% Maximum Performance
ins Auge gefasst. Bringen die H7 Birnen wirklich was?
Das sind laut Philips die hellsten legalen H7 Scheinwerfer.
Bei einer Umrüstung auf beiden Seiten werden bei EB... ca. 28¤ fällig.
Normale kosten nur ca. 5 ¤.
Also bringt das was?
Wolli |
erstellt am: 5.1.2011 um 13:47 Uhr: |
Mehr Licht bei gleicher Leistung geht eigentlich nur durch nen dünneren Wolframfaden, welcher dann noch empfinlicher ist und es mit kürzrer Laufzeit dankt
1 1/2 Jahre hatte ich keinen Ausfall von Glühlampen Vorne und nun in 3 Monaten 3 mal Fahrerseite und einmal Beifahrerseite.
[Editiert am 5/1/2011 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
Wolli64
erstellt am: 5.1.2011 um 14:09 Uhr: |
Nein nein,
Die H7 Birne ist schon was besonderes.
Nachdem ich im www ein wenig gestöbert habe, unterscheiden sich die +100% durch:
• Andere Gasfüllung für einen höheren Druck.
• Dieses Gas kann höhere Temperaturen ab und leuchtet dadurch auch weißer.
• Anderes Wendelmaterial für höhere Temp. und eine andere Lichtfarbe.
• Anderer Quarzglaskolben, der den höheren Drücken standhält.
Somit ist der Aufbau des H7 +100% schon anders und aufwendiger als normale H7 Birnen.
Das die schneller durchbrennen, könnte ich mir vorstellen. Im www habe ich nur gefunden, dass diese Ausführung stoßempfindlicher sein könnte, aber alle drei Monate durchbrennen halte ich nicht für realistisch.
Wolli |
erstellt am: 5.1.2011 um 14:24 Uhr: |
Also das Leuchten kommt vom Wendel und nicht vom Gas. ____________________
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2011 um 14:28 Uhr: |
Zitat: aber alle drei Monate durchbrennen halte ich nicht für realistisch.
Täusche dich da mal nicht. Ich hab diese leistungsstärkeren bisher in verschiedenen Fahrzeugen genutzt. Da war alles zwischen drei Wochen und sieben Monaten drin. Ich denke mal, dass das viel mit der Härte der Federung zu tun hat. In meinem VW Caddy hielt diese Art Leuchtmittel etwa sechs bis sieben Monate, egal welcher Hersteller, und das bei einer Dauer-Fahrlichtschaltung. Bei meinem Audi A4 habe ich nur mal die Osram Nightbreaker getestet, das Licht war klasse, aber nach drei Monaten war das erste Glühobst durch. Danach kamen dann wieder die alten Leuchtmittel rein, die vorher schon fast sechs Jahre ohne Ausfall gehalten haben. Jetzt beim Roadster hielt der erste Satz Nightbreaker gerade mal auf der einen Seite drei, auf der anderen acht Wochen. Der zweite Satz Nightbreaker hält jetzt seit gut zwei Monaten, wobei ich sagen muß, das ich jetzt schon seit Mitte Dezember nicht mehr mit dem Kleinen gefahren bin.
CU Markus ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
erstellt am: 5.1.2011 um 14:38 Uhr: |
Sowas habe ich nirgendwo geschrieben
Ich schrieb das ich 4 Ausfällt innerhalb von 3 Monaten hatte. 3 mal Fahresreite und einmal Beifahrerseite. Glühlampen waren irgendwelche, weil ich nach dem Ausfall der esrten einfach in meine Grabbelkiste gegriffen habe wo sich Glüchlampen ansammelten. Nur da ich jetzt 2 mal dem Sohnemann meiner Freundin auch aushelfen musste ist die Schublade leer ____________________
Wildbob
Beiträge: 75 Registriert: 23.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2011 um 15:01 Uhr: |
In der Autozeitung 2/08 gab es einen H7 Lampentest mit Verschleissmessung. Da sah man einen klaren Zusammenhang zwischen Leuchtstärke und Verschleiss, aber es gibt Lampen mit ähnlicher Leuchtkraft und weniger Verschleiss als Philips oder Osram "+100%". Testergebnis kannst Du gucken unter:
http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_auto_zeitung_100243.html ____________________ FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!! |
felidomo
Beiträge: 444 Registriert: 25.3.2008 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2011 um 15:03 Uhr: |
@ BluesBrotherZitat: wobei ich sagen muß, das ich jetzt schon seit Mitte Dezember nicht mehr mit dem Kleinen gefahren bin.
wenn ich mit meinen nicht fahre, halten die auch ewig...komisch, oder ____________________ Beurteile die Menschen nicht nach ihren Tugenden
sondern nach ihren Lastern.
Tugenden können vorgetäuscht sein;
Laster dagegen sind echt.
BluesBrother1973
erstellt am: 5.1.2011 um 15:12 Uhr: |
Zitat: @ BluesBrotherZitat: wobei ich sagen muß, das ich jetzt schon seit Mitte Dezember nicht mehr mit dem Kleinen gefahren bin.
Wie? Du läßt beim parken nicht das Abblendlicht an? ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
knoetter
erstellt am: 5.1.2011 um 15:15 Uhr: |
Die Nightbreaker sind demnach in der Lichtqualität ungeschlagen...Und die Lebensdauer kann man deutlich erhöhen mit einem Softstart-Modul,das die Spannung über 1 - 2 Sekunden langsam ansteigen läßt,sodass die Einschaltstromspitzen nicht entstehen können!
Meine sind jetzt auch fast 2 Jahre drin! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
felidomo
erstellt am: 5.1.2011 um 15:55 Uhr: |
@ BluesBrotherZitat: Wie? Du läßt beim parken nicht das Abblendlicht an?
ich wußte doch, dass ich immer etwas vergesse ____________________ Beurteile die Menschen nicht nach ihren Tugenden
erstellt am: 5.1.2011 um 17:22 Uhr: |
Zitat: Lebensdauer kann man deutlich erhöhen mit einem Softstart-Modul,das die Spannung über 1 - 2 Sekunden langsam ansteigen läßt
Ist aber nicht gerade günstig Softstartmodule
Also bei dem Test sind ja diese am ausgewogensten wenn amn von Helligkeit/Haltbarkeit ausgeht
Wirkt auf mich wie Billiglampen wenn ich das mit Xenongas gefüllt lese
knoetter
erstellt am: 5.1.2011 um 18:53 Uhr: |
Oli,ich baue die Dinger selbst...und ich hab' sie auch schon angeboten!
Das Teil wird in die Sicherungsplätze 22 und 23 eingesteckt,die Öse an den Massepunkt im Fußraum geschraubt. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Larsson
Beiträge: 96 Registriert: 9.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2011 um 19:02 Uhr: |
Zitat: Oli,ich baue die Dinger selbst...und ich hab' sie auch schon angeboten!
Interessant!
Wann hast du die denn angeboten? Was würde das denn kosten? Gerne auch per PN.
Nochmal zum Thema:
Ich habe seit ca 2 Monaten die x-treme power von Philips drin. Bin wirklich zufrieden. Merklich mehr Licht, als "normale" H7.
Noch sind sie nicht durchgebrand ____________________
erstellt am: 5.1.2011 um 19:55 Uhr: |
Mir noch nicht, aber nehme ich hiermit wohl wenn es mich finanziell nicht in den Urin treibt ____________________
Maddin26
erstellt am: 5.1.2011 um 20:40 Uhr: |
Preis? auch PN möglich. ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
knoetter
erstellt am: 6.1.2011 um 00:39 Uhr: |
Oh,oh,ich sehe Arbeit auf mich zukommen...
Bitte nicht im Fred,sondern PN. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 6.1.2011 um 10:43 Uhr: |
Zitat: In der Autozeitung 2/08 gab es einen H7 Lampentest mit Verschleissmessung. Da sah man einen klaren Zusammenhang zwischen Leuchtstärke und Verschleiss, aber es gibt Lampen mit ähnlicher Leuchtkraft und weniger Verschleiss als Philips oder Osram "+100%". Testergebnis kannst Du gucken unter:
Danke für den Link, sehr hilfreich!
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
erstellt am: 6.1.2011 um 11:27 Uhr: |
So, habe mir jetzt mal die Testsieger für Abblend- und Fernlicht über Amazon für 20,80¤ inkl Versand bestellt. ____________________
KalleR
erstellt am: 6.1.2011 um 11:28 Uhr: |
Oh,
habe ich es doch geahnt....ich habe vor kurzem mein letztes Paar für 7,95 eingebaut ..
Kalle |
Segelflieger
Beiträge: 196 Registriert: 27.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 6.1.2011 um 11:51 Uhr: |
Der Test klingt realistisch.
Ich hab die Osram Nightbraker drin:
Lichtqualität: 250 von 250 Punkten; Lebensdauer: 18 von 150 Punkten
Also mit einem harten Fahrwerk halten die wirklich nur sehr kurz, aber dafür sieht man was |
Wolli64
erstellt am: 6.1.2011 um 11:55 Uhr: |
Der Bericht der Testzeitung ist schon zwei Jahre alt.
Die Philips H7 +100% gibt es aber erst seit ca. 6 Monaten.
Ich habe mir die Dinger auf jeden Fall bestellt . Mal sehen wie gut die wirklich sind.
Ob die dann halten, werde ich dann berichten.
Wolli |
wallower
Beiträge: 344 Registriert: 9.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 6.1.2011 um 18:51 Uhr: |
Hatte die Whitehammer nach dem unten verlinkten Testbericht gekauft und im Roadster verbaut. Seitdem kein Problem und ich bin zufrieden. In einem Toyota hatte ich mal die Aldi H7 gegen diese getauscht und der Unterschied war an der weißen Tiefgaragenwand ziemlich deutlich.
Die Lampen kosteten damals im Doppelpack tatsächlich ¤9,98.
http://www.autoteilemann.de/opencms/export/sites/atm/content/Produkt-PDFxs/
lichttest_h7.pdf
Heute kosten Sie mal 14,98 mal 17,98 im gleichen Geschäft. Sind aber nicht immer vorrätig.
wallower ____________________
erstellt am: 6.1.2011 um 19:11 Uhr: |
Wie gesagt, habe sie über AMAZON beim Autoteilemann bestellt für 20,80¤ inkl Versand un lt. Mail eben sind sie zum Versand rausgegangen ____________________
bguehring
erstellt am: 6.1.2011 um 20:28 Uhr: |
Bei mir bleiben die Standardlampen im Roady. Die habe ich jetzt seit fast zwei Jahren wieder verbaut. Vorher immer die teureren x+ Dinger de eine absolut bescheidene Haltbarkeit hatten. Ich warte auf eine günstige LED Lösung. ____________________ Nette Grüße
Norry |
knoetter
erstellt am: 6.1.2011 um 20:45 Uhr: |
Wer nicht so oft bei Dunkelheit oder trübem Wetter fährt,bei dem ist die Lebensdauer nicht das primäre Problem.
Ich möchte ausreichend sehen,und ich fahre im Winter nur,wenn das Wetter es erlaubt (das war jetzt eine gute Woche lang nicht der Fall),und ich keine Wahl habe.Und die habe ich zum Glück meistens!
Außerdem habe ich immer Ersatzlampen dabei,die ich im Fall des Falles in 10min austauschen kann!
[Editiert am 6/1/2011 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
KalleR
erstellt am: 6.1.2011 um 21:46 Uhr: |
also die Ersatzlampen für das Abblendlicht finde ich wenn Not am Mann ist immer eine Etage höher
Kalle |
Escape99
Beiträge: 298 Registriert: 8.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.1.2011 um 22:00 Uhr: |
Hallo alle zusammen,
ich hatte jahrelang im vorherigen Wagen die Philips GT150 (auch H7) eingebaut und die waren ordentlich hell mit leichtem Xenon-Look, weil minimal bläulich. Legal sind die auch bei mir haben die recht lange gehalten (zwischen 1-2 Jahren)!
Kann ich wirklich nur empfehlen! ____________________ Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10! |
Redstar
Beiträge: 546 Registriert: 13.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 6.1.2011 um 23:01 Uhr: |
Kalle
Bei mir eine tiefer ____________________ Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein |
erstellt am: 7.1.2011 um 16:20 Uhr: |
Hast Du die Fernscheinerfer mit dem Abblendlicht getauscht? Und jetzt, bessere Ausleuchtung?
Heute sind tatsächlich meine gestern Morgen bestellten Glühlampen gekommen
Habe dann auch mal den Scheinwerfer zerlegt und die Linse, sowie den Reflektor mit Glasreinger gesäubert so wie es mal im orum mit dem AmokAdmin gepostet war. Die Linse war blind und weisslich und der Reflektor war wie beschlagen. Jedenfalls ist jetzt alles wieder picobello sauber und die neuen Glühlampen verbaut, der Softstarter sollte auch am Wochenanfang bei mir eintreffen ____________________
