blackfish1001
Beiträge: 139 Registriert: 8.10.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.1.2011 um 13:02 Uhr: |
der Winter ist da und der Roady wollte raus, und jetzt jammert er weil ihm sein Unterboden weh tut. Denn ein fieser Eisblock hat ihm das Ansaugblech von da unten abgerissen.
Hat von euch zufällig noch so eins liegen oder weiß, wo man es kostengünstig neuerwerben kann? Wenn jemand die Maße hat, könnte ich es mir auch zur Not selber nachbauen.
Bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar
Euer
Daniel |
Ryker
erstellt am: 4.1.2011 um 13:10 Uhr: |
das ganze konstrukt liegt so bei 25euro im sc. ____________________
blackfish1001
erstellt am: 4.1.2011 um 13:14 Uhr: |
echt jetzt?
Gibt es das auch in Einzelteilen? Bzw. hast du zufällig ne Teilenummer? |
Ryker
erstellt am: 4.1.2011 um 13:19 Uhr: |
ich hab diese hier mal ausgegraben. ob die noch aktuell un korrekt ist, keine ahnung.
Q0009487V002000000
das ist das komplette luftleitsystem. nicht nur die untere lippe. macht eh sinn bei dir, weil durch den eisbrocken sicherlich was gebrochen ist an dem teil.
[Editiert am 4/1/2011 von Ryker] ____________________
blackfish1001
erstellt am: 4.1.2011 um 13:20 Uhr: |
ich danke dir mal schauen was mein SC damit anfangen kann |
blackmatzek
Beiträge: 902 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.1.2011 um 14:46 Uhr: |
Zitat: ich hab diese hier mal ausgegraben. ob die noch aktuell un korrekt ist, keine ahnung.
Q0009487V002000000
Habe auch mal just gewühlt, Daten von kurz vor Weihnachten, Nummer stimmt also noch :
Zuluftführung (unterer Teil mit Gummilippe) Q0009487V002000000
> Listenpr. 27,25 ____________________
blackfish1001
erstellt am: 4.1.2011 um 16:32 Uhr: |
Hat zufällig noch jemand ne Beschreibung wie man das Teil dann aus- bzw. einbaut?
Kommen bei dem Listenpreis noch Märchensteuern drauf? |
Ryker
erstellt am: 4.1.2011 um 16:42 Uhr: |
der preis müsste eigentlich inklu mwst sein.
das teil aus und einbauen is nichts wildes, steht glaub ich auch in der jhwus. falls nichts, einfach mal auto hoch und gucken, da gibt es nicht viel wo das befestigt ist. sollte, wenn man nen händchen und auge für sowas hat, recht fix gehen. ____________________
blackfish1001
erstellt am: 4.1.2011 um 16:45 Uhr: |
hm dann werde ich das Teil mal besorgen und schauen.
Danke für die Hilfe.
Ach ja wie macht sich das fehlen dieses Teils eigentlich bemerkbar?
Evtl. ein höherer Spritverbrauch? |
schraubelocka
* Unterstützer * Beiträge: 3414 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.1.2011 um 17:26 Uhr: |
da gibts nen weissen plastikdübeldingens und zwei metallklammern seitlich...
die kann man gegen jeweils einen kabelbinder tauschen...macht sich besser falls die klammern schon vergammelt sind ____________________
schraubelocka
erstellt am: 4.1.2011 um 18:45 Uhr: |
der weisse plastikproppen sitzt mittig an der luftschaufel
die vergammelte metallklammer gibts links und rechts, wenn man weit genug unterm roady steht/liegt sieht man es auch
Großes Bild
[Editiert am 4/1/2011 von nafnevruK ] ____________________
blackfish1001
erstellt am: 4.1.2011 um 18:52 Uhr: |
Leute ihr seid Spitze |
blackmatzek
erstellt am: 4.1.2011 um 21:14 Uhr: |
Ist der Austausch problemlos von unten zu bewerkstelligen, wenn der Roady aufgebockt ist, oder geht das nur einigermaßen verträglich mit Bühne oder Grube ?
Das JHWUS empfiehlt ja den Ausbau "von oben", nach Demontage von Ventilator und Ladeluftkühler. Dort wird aber auch der Ausbau der kompletten Luftführung abgehandelt (oberer + unterer Teil). ____________________
schraubelocka
erstellt am: 4.1.2011 um 21:20 Uhr: |
klappt von unten...nur bei den momentanen temperaturen wirds eventuell brüchig
ich warte bis zum winterausklang...jetzt merkt man den unterschied nicht
und bis winterende ist die nächste gummilippe wieder weg ____________________
blackmatzek
erstellt am: 4.1.2011 um 21:39 Uhr: |
Zitat: (...) ich warte bis zum winterausklang...jetzt merkt man den unterschied nicht
Ist auch mein Plan !! Aber Infos einholen kann man ja nicht früh genug ... Danke ! ____________________
Bovie
Beiträge: 277 Registriert: 17.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2011 um 21:17 Uhr: |
Huhu,
hab mir die Teile jetzt auch besorgen dürfen.
Smart nimmt für den Einbau ca. 50 Euronen. Werde dann mal in einer freien Werkstätte für nen 20 versuchen, kurz dazwischen zu funken.
Hab's mit nem Hydraulik-Wagenheber versucht, aber den Motor so dicht vor der Nase, ist mir irgendwie zu unsicher.
Smart macht das Teil übrigends auch nur von unten dran. Von oben kannten die garnicht. Logisch, ist ja auch ein bisserl aufwendig, aber sicherer, alssich unter nen wackeligen Wagen zu legen.
Ich empfehle Auffahrrampen oder was wirklich FESTES!
Ich schau ml, ob ich Fotos für den Sacki machen kann....
BoViE ____________________
www.bovensiepen.de |
KalleR
erstellt am: 25.3.2011 um 21:39 Uhr: |
Zitat: Hab's mit nem Hydraulik-Wagenheber versucht, aber den Motor so dicht vor der Nase, ist mir irgendwie zu unsicher.
Hi BoViE,
geht es noch?
Zu einem Hydraulikwagenheber gehören unbedingt Böcke, um das Fahrzeug darauf abzusetzen. Nur auf dem Wagenheber stehend wechsele ich noch nicht einmal die reifen. Die UVV sind da eindeutig.
Die Rampen helfen eigentlich sehr wenig, denn fast immer müssen die Räder für die Reparaturen ab.....
Gruß Kalle |
Bovie
erstellt am: 26.3.2011 um 14:26 Uhr: |
@KalleR:
Bitte recht freundlich
Danke für die Belehrung, genau darauf wollte ich auch hinweisen: NICHT so unters Auto legen!
Hatte mich da wohl nicht ganz genau und exakt ausgedrückt, aber ich kenne leider aus meiner Sani-Zeit viele, die es eben versucht haben..... ____________________
KalleR
erstellt am: 26.3.2011 um 14:38 Uhr: |
Letztens habe ich wieder einen mit einem Baumarktwagenheber links und rechts mit Ziegelsteinen hochkannt absgestützten Hinterwagen den Auspuff wechseln sehen.
Reden nützt da meistens nicht viel....schnell wegfahren, damit man das Elend danach nicht sehen muss ...............
Gruß Kalle |
Bovie
erstellt am: 4.4.2011 um 19:48 Uhr: |
So, wollen wir den Thread mal hier abschließen:
Hab in einer freien Werkstatt das Teil mal mit angebaut, FAZIT:
Von oben wie in JHWUS ist zwar machbar, aber echt Arbeit!!!
Von unten mit Wagenheber/Böcken usw: Egal, wie fest der Wagen steht, da fehlt es einfach an Platz, um dabei nicht dem Irrsinn zu verfallen....
Auf ner Bühne für nen Zwanni: 5 Minuten Arbeit!. Die Zuluftführung muß dabei einmal schräg nach oben gedrückt werden, da Sie eingehakt ist. Und das geht an einer Bühne nunmal einfach am besten.
Zuluftführung: 30 ¤
Klammer (2), Plastikspreizniete: 3 ¤
Das wars....
Ganz liebe Grüße
Bovie ____________________
schraubelocka
erstellt am: 4.4.2011 um 20:04 Uhr: |
bisher klappte es auch immer ohne bühne... klar macht sichs da noch einfacher
irrsinn hift ...ein guter wagenheber mit ausreichend hub noch mehr ____________________
