Aktuell sind hier 595 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Probleme mit Tüv (Eintragungen)
erstellt am: 2.9.2010 um 09:22 Uhr:
Hey,
war mit meinem Roady beim Tüv, das Auto war iO, hat aber wegen Bürokratie keine Plakette bekommen.
Zur Zeit schläft die Welt noch und ich kann die Hersteller etc. noch nicht erreichen.
1. JMS Frontlippe, steht im Tüvbericht "Eintragung möglich, nicht erfordlerich" gibt es dazu eine Änderung, das es eingetragen sein muss?
2. Federn von KAW es ist angeblich eine Nummer auf den Federn, die nicht im Fahrzeugschein drin steht, weiß jemand genaueres zu den Federn? Ich habe den Wagen gebraucht gekauft, und habe keine Möglichkeit mich mal eben schnell drunter zu legen ums selber nach zu schauen. Gibt es vergleichbare Federn mit ner Nummer? Tüv heute morgen meinte was von Apex.
3. Adaptionsscheiben haben falsche Nummer, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man bei den Dingern wenig falsch machen kann, wusste auch gar nicht, das auf dem Rand eine Nummer eingetragen ist. Verbreiterung stimmt mit Schein überein, will der Pürfer aber scheinbar nicht anerkennen.
Wem kann man die Schuld geben? Die Prüfstelle, die es falsch abgenenommen/eingetragen hat. Dem Vorbesitzer, da er mir zum Auto falsche Teile verkauft hat oder bin ich der Dumme?
[Editiert am 2/9/2010 von allizdoR]
erstellt am: 2.9.2010 um 10:13 Uhr:
(...) oder bin ich der Dumme?
Ich fürchte ja !! Das sind alles Anbauteile, bzw. Zubehör, welches abgenommen werden muss. Hat der Vorbesitzer das nicht machen lassen, ist das nun dein Problem.
Für die KAW-Federn solltest du ein Gutachten vom Hersteller bekommen können, evtl. hat die hier auch jemand verbaut und kann dir weiterhelfen. Von KAW gibt es allerdings unterschiedliche !
Bei Distanzen, bzw. Adaptionsscheiben gibt es genügend Möglichkeiten, Fehler zu machen. IdR sollten die Scheiben auch ein Gutachten haben (vereinfacht die Abnahme) und ja, eine herstellerspezifische (Artikel)-Nummer ist auf der Scheibe und die sollte dann tunlichst mit dem Gutachten übereinstimmen.
Hast du Distanzen UND Federn verbaut wird eh' eine Einzelabnahme fällig.
erstellt am: 4.9.2010 um 14:46 Uhr:
danke für die Antwort, bist sogar der einzige der sich mich animmt.
ABER
es ist alles eingetragen udn es wurde alles bereits abenommen, ich habe ja alle unterlagen.
KAW angerufen, nach deren Aussage ist alles korrekt eingetragen, denn es steht das auf den Federn wie im Teilegutachten, welches ich natürlich habe
Tüv angerufen, der die Distanzen abgenommen hat. Nur ein Schreibfehler, wird er berichtigen aus 38 xx xxxx wurde 35 xx xxxx
Frontlippe und Nummerschild muss ich mich mal weiter kundig machen. Finde es aber ätzend, dass mein Auto nur wegn Bürokratie an "erheblichen Mängeln" leidet. Und das eigentlich alles richtig ist, ich aber erst mal das gerenne habe, weil der Dekramensch zu teilweise unfähig und zu genau war.
erstellt am: 4.9.2010 um 18:00 Uhr:
Damit wird es aber noch nicht ganz getan sein. Mit dem berichtigten 21er Gutachten (hoffentlich nicht nur ein 19er) musst Du dann wieder zur Zulassungsstelle, wo man Dir auch eine neue, insoweit berichtigte Zulassungsbescheinigung ausstellt. Dann erst hat der Kleine auch wieder eine Betrieberlaubnis.
Wieso Nummernschild? Stimmt damit was nicht?
Schau mal hier (klick).
Üblicherweise hilft bei dem Problem - wenn es das ist - eigentlich nur ein etwas toleranterer Prüfer ....
Vor gut fünf Jahren hast Du Dich hier registrieren lassen. War das wirklich Dein erster Roady-Kauf?
Anyway: Toi, toi, toi ...
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 4.9.2010 um 19:28 Uhr:
bist du dem TÜV Prüfer ein wenig blöd gekomen?
Den Eindruck habe ich nämlich
Der Prüft bei dir Dinge, die meiner noch nie angeschaut hat, ich fahre rein in die Dekra Massenabfertigung, rede nett mit den Prüfern und die wollten noch nie eine ABE sehen, un dich habe viele auch haben die noch nie Nummern vom Fahrwerk geprüft, nich die Nummerschild tiefe (meines ist definitv zu niederig) u.s.w.
Aber ich bin ja auch nett zu Prüfern
Anscheinend hast du irgend was auf der Stirn stehen
erstellt am: 5.9.2010 um 07:57 Uhr:
Zu diesem Link, sag Ich,
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page10/page28/page28.html
ist eine gute Info jedoch nicht ganz Richtig.
Bei diesem Link wurde die Höhe mit 17 Zoll Alufelgen gemessen.
Der Roadster hat eine Sondergenehmigung in sachen Kennzeichen vorne, Blinker vorne + Nebelleuchte vorne. Diese sind alle unter dem Gesetzlichen Angaben.
Mein Roadster hatt in Serie vorne Kennzeichen höhe unterkannte 16 cm bei 15 Zoll Alufelgen mit 205/50 Reifen.
Jetzt hat mein Roadster 12 cm bei 15 Zoll Alufelgen mit 205/50 Reifen.
Desweiteren gibts bei Smart die EG - Übereinstimmungsbescheinigung, die sich jeder Kaufen kann und dort steht die Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Kennzeichenschilder.
0.1525629 - 22 queries
