Roady-Fahrer
Beiträge: 15 Registriert: 10.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.8.2010 um 13:15 Uhr: |
Hallo Gemeinde,
ich habe mein SC des Vertrauens beauftragt, ein Brabus Lenkrad mit Schaltwippen mir einzubauen. Gerade ruft er mich an und sagt mir, es könne nicht eingebaut werden, da es sich mit zwei drei Elektroniken, wie z.b Hupe (den Rest wollte er mir nicht verraten) nicht verträgt!
Ist das möglich? Oder kann es sein, das die einfach Ihr Handwerk nicht verstehen? Ist nämlich eigentlich nur eine Mercedes Werkstatt die vor kurzem ein SC mit drangehängt haben und bisher kaum Roadster geschweige denn warscheinlich Brabus Lenken verbaut haben! |
teslamo01
Regionalforenmoderator Franken Beiträge: 1027 Registriert: 9.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 26.8.2010 um 13:20 Uhr: |
die Typen verstehehn wie immer ihr HAndwerk nicht.
Die müssen nur ein Kabel umstecken.
schau in die JHWUS, drucks aus wie es sich gehört und Faxe es ihnen rüber.
Dann funzt es auch nach 10 Minuten
Wenn du die suche mal benützt, findest du seit 2003 unzähliche Beiträge mit genau dem selben ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 26.8.2010 um 13:39 Uhr: |
Zitat: ich habe mein SC des Vertrauens
Wie teslamo01 schon gesagt hat, ich würde mir ein anderes Sc suchen, oder jemanden der sein Handwerk auch versteht!
Mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
Roady-Fahrer
erstellt am: 26.8.2010 um 13:44 Uhr: |
Danke für die schnellste Antwort. Aber entweder ich bin blöd oder grad total hektisch. Ich find den JHWUS Eintrag net -.- Kannst du mir den link schnell per PN schicken? Wär echt super. |
Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.8.2010 um 13:48 Uhr: |
Hatte das gleiche Problem. Hier die Anleitung:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page47/page51/page51.html
Beim zweiten Anlauf - Stecker umstecken und anschliessend freischalten sowie LWS kalibrieren - lief alles perfekt. ____________________
soccermaster
Beiträge: 812 Registriert: 15.4.2009 Status: Offline |
KLICK ME
Tante Edith moniert, dass ich Sekunden zu spät war
[Editiert am 26/8/2010 von soccermaster] ____________________
smart44
Beiträge: 42 Registriert: 23.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.8.2010 um 14:09 Uhr: |
Mfg
nach 4 erlebnisreichen Jahren, habe ich folgendes Fazit: Egal ob SC, Mercedes, freie Werkstatt,... Es hängt nur von deinem KD-Meister oder Ansprechpartner ab. Entweder er WILL Dir helfen und hängt sich rein oder er macht auf blöd. Letztere sind in der Überzahl. Wenn Du aber einen gefunden hast und er wechselt, wechsel am Besten mit... und wenns zum Bosch-Dienst ist... egal. ____________________ smart44
erstellt am: 26.8.2010 um 15:00 Uhr: |
Naja, meine Erfahrung ist das der Größtteil nicht auf blöd machen muß, die sind schon von Geburt an so ____________________
macke
erstellt am: 26.8.2010 um 15:06 Uhr: |
Es gibt auch paar SC Leute die wirklich was vom Roadster verstehen,den den ich hier hatte ist leider nach Lübeck abgehaun.
PS Der hatte das bei mir ohne Probleme eingebaut.
[Editiert am 26/8/2010 von macke] ____________________ Gruß Macke |
Roady-Fahrer
erstellt am: 26.8.2010 um 19:15 Uhr: |
Soooo, danke für die Anleitung. Habe es dem SC gefaxt und damit hatten natürlich auch die kein Problem mehr!
Komme ich gerade vom SC. Haben dies doch geschafft das falsche Lenkrad einzubauen Oo
Jetzt muss ich Ihm ein Bild nochmal durchfaxen, da er null Schimma hat, wie ein Brabus Lenker aussieht.
Ich habe gelesen, dafür brauche ich den Lenkwinkelsensor des alten. Der ging allerdings kaputt, deswegen kommt überhaupt ein Brabus rein. Können/werden die den Lenkwinkelsensor des von dem falsch eingebauten Lenkers dafür hernehmen? Wohl eher nicht? Hätten ja dann ein Lenkrad, das nirgends mehr eingebaut werden kann? Sehe ich das richtig? |
macke
erstellt am: 26.8.2010 um 19:22 Uhr: |
Drehwinkelsensor muß doch an der Brabuslenke dran sein.Ich habe mein altes Lenkrad funktionstüchtig zurück bekommen.
Lass dir auf alle Fälle den Einbauschriebs ausfüllen und unterschreiben,sonst gibt das Probleme bei der TÜV Abnahme. ____________________ Gruß Macke |
erstellt am: 26.8.2010 um 21:06 Uhr: |
Zitat: Komme ich gerade vom SC. Haben dies doch geschafft das falsche Lenkrad einzubauen Oo
Zitat: Ich habe gelesen, dafür brauche ich den Lenkwinkelsensor des alten. Der ging allerdings kaputt, deswegen kommt überhaupt ein Brabus rein. Können/werden die den Lenkwinkelsensor des von dem falsch eingebauten Lenkers dafür hernehmen? Wohl eher nicht? Hätten ja dann ein Lenkrad, das nirgends mehr eingebaut werden kann? Sehe ich das richtig?
Wie Macke schon postete: Die Brabuslenke hat natürlich ihren eigenen Lenkwinkelsensor. Den gibt es nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern muss aus einem anderen Lenke ausgebaut werden, die es auch irgendwie, aber eben anders, gerissen hat.
Liest sich in diesem Zusammenhang echt wie ein schlechter Scherz: Die Abnahmeprüfung läuft nicht, wenn Dir die Werkstatt nicht mit Stempel und Unterschrift bescheinigt, dass die kleine schwarze Lenke von einer Fachwerkstatt eingebaut worden ist .....
SRCinSE ____________________
Roady-Fahrer
erstellt am: 26.8.2010 um 22:55 Uhr: |
Okay, also jede Brabuslenke hat ihren eigenen Lenkwinkelsensor, den ich nicht extra irgendwo ausbauen muss?! Bin verwirrt....... |
erstellt am: 26.8.2010 um 23:34 Uhr: |
Zitat: Bin verwirrt.......
Wieso?
Wenn nur voll funktionstüchtige Lenken am Start sind, muss auch kein Lenkwinkelsensor (LWS) getauscht werden. Überhaupt muss auch nur die Lenke fit sein, die eingebaut wird.
Und eine neue Brabus-Lenke - siehe die beiden Bilder oben - funzt hoffentlich gleich zu 100%.
Jetzt klar? |
Roady-Fahrer
erstellt am: 29.8.2010 um 19:21 Uhr: |
Jetzt wollen sie das Lenkrad nicht mehr zurücknehmen, da ich angeblich sagte "Ich möchte das Lenkrad, das im Brabus Roadster verbaut ist" welch Blödsinn....
Zudem haben sie mir Kratzer in die Türverkleidung gemacht, die natürlich alle schon vorher drin waren lt. SC^^
Nun will der GF mit mir nächste Woche drüber reden. Mal sehen was dort rauskommt. Schade das ich keine Bilder vorher gemacht habe. Sagt mal, was kostet es denn wenn man die Spiegeldreiecke austauschen lässt in einem "anderen" SC? Es tröpfelt ein wenig rein bei starkem Regen. |
erstellt am: 29.8.2010 um 21:51 Uhr: |
Zitat: Jetzt wollen sie das Lenkrad nicht mehr zurücknehmen, da ich angeblich sagte "Ich möchte das Lenkrad, das im Brabus Roadster verbaut ist" welch Blödsinn....
Nicht unbedingt. Die Brabus-Lenke war auch für den Brabus-Roady - soweit ich weiß - Sonderausstattung.
Die Standard-Lenke im Brabus-Roady ist diese hier:
Spiegeldreiecke? Weia, 'windige' Sache, schau mal:
p;file=viewthread&tid=23400
Und hier bei Nummer 2:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page361/page361.html
Roady-Fahrer
erstellt am: 30.8.2010 um 01:06 Uhr: |
Ich meinte mit "welch blödsinn", das ich das nie und nimma gesagt habe. Wenn die den unterschied zwischen "ich möchte ein Lenkrad von Brabus" und "ich möchte das Lenkrad das im Brabus verbaut ist" nicht verstehen, ist das deren Sache.
[Editiert am 30/8/2010 von Roady-Fahrer]
[Editiert am 30/8/2010 von Roady-Fahrer] |
