Aktuell sind hier 687 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Minispoiler
erstellt am: 2.5.2010 um 20:18 Uhr:
Wozu sind eigentlich diese zwei kleine Spoiler über der Windschutzscheibe
Sind die Dinger geklebt ? Hatte heute die obere Verkleidung ab aber Ich konnte keine Befestigung sehen?
Gruß Thomas
[Editiert am 2/5/2010 von ExChevyDriver]
erstellt am: 2.5.2010 um 20:36 Uhr:
Die Dinger sorgen für eine ordentliche Luftströmung bei geöffnetem Verdeck. Wären sie nicht da, ergäbe sich bei hohem Tempo so ein Geräusch, wie wenn man über eine Flaschenöffnung bläst.
Ja, sie sind geklebt.
Gerd
erstellt am: 2.5.2010 um 21:01 Uhr:
Nicht nur das,
du müsstest um jeden Atemzug kämpfen, weil sonst nämlich Unterdruck in der Bude herrschte.
Die Dinger sind Spiler im richtigen Wortsinn.
erstellt am: 2.5.2010 um 21:58 Uhr:
Also ist das Motto : Dranne lassen....
Mmmhhh... mir ist so als das Ich beim googlen Roadys ohne diese Flaps gesehen habe !?
erstellt am: 2.5.2010 um 22:09 Uhr:
Halluzinationen wegen Sauerstoffmangels
Kalle
erstellt am: 2.5.2010 um 22:15 Uhr:
Thomas Wild69 so glaube ich,
hatte mal die Dinger ab gemacht, aber dann ganz schnell wieder drauf gemacht
Es gab während der Fahrt ständige Verwirbelungen der Luft im Roady....... also die Spoilerchen erfüllen Ihren Zweck, dran lassen!
s>
erstellt am: 2.5.2010 um 23:02 Uhr:
hast Du sicher
Hättest Du, als Du das letzte mal bei mir warst, auf gepasst hättest Du den Roady ohne diese Spoiler sehen können.
Eure Theorien sind Quatsch !
Aber lasst sie besser dran weil man die nur sehr schwer ohne was kaputt zu machen ab bekommt.
erstellt am: 3.5.2010 um 11:26 Uhr:
Okay, erstmal Danke für die Antworten, aber...
was heißt kaputt machen ? Reißt man sicher den Lack vom Holm ?
erstellt am: 3.5.2010 um 12:06 Uhr:
Richtig!
CU Chickster
http://www.onlinewahn.de/ende.htm
erstellt am: 3.5.2010 um 12:18 Uhr:
Man man, Horrorgeschichten vom feinsten...
Meine sind ab, ohne Probleme und ohne den Lack zu beschädigen (was nicht immer so sein muß). Bei geöffnetem Dach mit Holmen entsteht ein wummerndes Geräusch, mehr nicht - atmen kann man noch sehr gut! Öffnet man die Seitenscheiben ein wenig oder ganz ist auch das Wummern weg. Ohne Holme ist kein Unterschied festzustellen...
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 3.5.2010 um 14:01 Uhr:
Roadster oder Coupé?
Ich denke, dass dies im Schwingungsverhalten etliches ausmacht.
Die Flöte ist ganz anders abgestimmt .
erstellt am: 3.5.2010 um 15:36 Uhr:
diese aussage verstand ich jetzt aber auch nicht.
bei mir wummert es auch im roadster durch den fahrtwind und meine sind beide noch vorhanden.
das sind einfach nur die bock hörnchen weil er beleidigt ist.
erstellt am: 3.5.2010 um 15:53 Uhr:
Sorry Thomas, konnte mich nur an dieses Wummern erinnern, hatte gehört das das so sehr genervt haben soll dass sie wieder dran sind. Aber davon mal ganz abgesehen, mich stören die Spoilerchen eh nicht.
s>
erstellt am: 3.5.2010 um 16:22 Uhr:
@Bernd: du warst gar nicht gemeint... ich dachte eher an so Aussagen wie: "du müsstest um jeden Atemzug kämpfen, weil sonst nämlich Unterdruck in der Bude herrschte"
Ich hatte das Wummern vorher nicht... SR nicht SRC!
Wenn man das Wild-Cap hat, macht das Entfernen der Spoiler Sinn, ansonsten ist es wohl eher was optisches!
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 6.5.2010 um 13:33 Uhr:
Gibbet es denn eigentlich noch Möglichkeiten, Verwirbelungen im Innenraum weiter zu reduzieren? Speziell zwischen den Passagieren auf Halshöhe wirbelt es in meinem SR doch noch etwas zu viel.
erstellt am: 6.5.2010 um 14:21 Uhr:
Wenn die Teile nur geklebt sind, dann könnte man vielleicht noch ein drittes "Horn" an den Rahmen kleben.
0.2118919 - 24 queries
