Aktuell sind hier 1968 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Spikeline reinigen?
  erstellt am: 1.3.2010 um 15:46 Uhr:
hat einer von Euch einen guten Tipp, wie man am besten diese schmale Lücke zwischen den 3 Streben der Spikelinefelge reinigen kann? Ich hab es bisher einfach nicht gemacht , will aber wenn dann die Sommerreifen wieder drankommen dieses Jahr endlich saubere Felgen fahren.
Was macht Ihr? Zahnbürste?
erstellt am: 1.3.2010 um 16:17 Uhr:
Zahnbürste, oder einen feuchten Lappen dazwischen fädeln und dann hin und her ziehen
Roadster since 2006!
https://linktr.ee/Go_Srna
erstellt am: 1.3.2010 um 17:11 Uhr:
ein Flaschenreiniger (Bürste) hilft weiter und das richtige Mittel.
G.
lexa
erstellt am: 1.3.2010 um 17:13 Uhr:
Hallo Henning,
bei polo gibt es zur Zeit wieder einen "Serviceeimer" für wenig Geld. Da sind verschiedene passende Bürsten für dein Problem, Kettenspray für die Türscharniere, div. Reiniger dabei.
Guck dir das mal im Netz an.... es lohnt sich vielleicht.
www.polo-motorrad.de
erstellt am: 1.3.2010 um 17:31 Uhr:
... ich putze meinen nur alle 2-3 Jahre. Habe mit Felgenreiniger gute Erfahrungen gemacht. Vor der Waschstrasse die Felgen einfach damit einsprühen. Aber seit meinen EBC Redstuff und TurboGroove Scheiben sind die eh nicht mehr so ganz dreckig ...
erstellt am: 1.3.2010 um 17:44 Uhr:
@andreas: Alle 2-3 Jahre?! Also auf einmal im Jahr hätte ich bei dir ja noch getippt
erstellt am: 1.3.2010 um 17:46 Uhr:
... ok, manchmal auch 1x im Jahr
erstellt am: 1.3.2010 um 19:03 Uhr:
Backofenreiniger...
erstellt am: 1.3.2010 um 19:12 Uhr:
Der Wahnsinnstip vom Onkel BoViE:
Bei REAL gibts meistens einen halbmondförmigen Schwamm. Innenseite ist flach, kommst Du dadurch überall dran! Bremststaub geht eigentlich OHNE hilsmittel ab. Sollte er aber bereits eingebrannt sein, dann nutze den Tip vom "Kurvenfan":Backofenreiniger!
Ist nämlich das einzige Zeug, was noch reinigt, die meisten Felgenreiniger sind eigentlich schon so clean, dank der 1000 Verordnungen, dass Du auch Spülie nehmen kannst.
Beim Bachkofenreiniger am Besten einen mit Sprühpistole für KALTE Öfen benutzen (Kein Schaum) und nicht stundenlang einwirken lassen, 10 Minuten reichen.Damit hab ich sogar mal reingebrannten Bremstaub von über einem Jahr abbekommen.
Bei den Spikies geht's auf jeden Fall, bei anderen Felgen ist schon mal Klarlack drauf, der vielleicht was gegen Backofenreiniger hat, also bei anderen Felgen erst mal an einer kleinen Ecke testen....
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 1.3.2010 um 23:40 Uhr:
Hat wer Erfahrung mit Ultraschallreinigung bei Reifen und Felgen?
Ich habe das kürzlich in Österreich entdeckt (http://www.bremsenbox.at)
¤ 19,90 für 4 Räder
lg. Bill
[Editiert am 1/3/2010 von bill]
erstellt am: 2.3.2010 um 11:21 Uhr:
Alu-Teufel wirkt auch wie ein Wundermittel.
Aufsprühen, nicht einwirken lassen und gleich mitm Dampfstraher runterwaschen.
Fertig und sauber!
0.1791239 - 24 queries
