unstoppable
Beiträge: 145 Registriert: 23.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.2.2010 um 19:55 Uhr: |
Also irgendwie war es vorhin wie im Film. Blöd verregneter Tag, also fahre ich mit dem Roady in die Stadt.
Auf der Hinfahrt in die Stadt habe ich plötzlich die DREI schaurigen Striche im Display. Der Wagen ist ohne murren angefahren, aber beim Wechsel in den zweiten Gang muss er sich verfranzt haben (unheimlich... habe doch erst nen Beipass für die Kupplungssteuerung bekommen).
Dann habe ich den Wagen leicht aufschüssig geparkt. Als ich nach einer Stunde wieder kam, hatte ich Wasser hinter dem Beifahrersitz. Es lief richtig rein hinten am Fahrerholm. Also Scheiße Nummer ZWEI!
Ich bin also dann fix nach Hause gefahren (dachte wieder an die DREI Striche im Display), da ich den Wagen schnell in die Garage fahren wollte. Da die Fenster beschlagen waren die Lüftung auf volle Pulle. Plötzlich wischte der Wische nur noch ganz langsam. Dann ging er plötzlich GAR NICHT mehr, egal auf welche Stellung ich den Hebel gestellt habe. 100 Meter weiter war alles wieder vorbei, der Wischer ging wieder ganz normal. Ich bekomem ja aus der SB ne neue Batterie, da meine bei Last in die Knie geht. Kann die Lüftung, Heckscheibenheizung und Sitzheizung so viel Strom fressen, das der Wischer nicht mehr geht?
Nun steht der Roady mit offenem Verdeck, offenen Fenstern und Heckklappe in der Einzelgarage und habe ein mulmiges Gefühl damit zu fahren. Drei Striche im Display gehabt, Holm ist plötzlich extrem undicht und Wischer ging plötzlich nicht mehr. Ich habe kein Wasser vorne im Fußraum, an der SAM ist alles trocken.
Was war heute bloß los mit meinem Smart!!!!
[Editiert am 23/2/2010 von unstoppable] ____________________
Fahrzeuge: W123 280E EZ 1982 & SRC EZ 2003 |
mezzo
erstellt am: 23.2.2010 um 20:00 Uhr: |
Würde mal zum SC fahren und fragen ob sie den Roadi auf kulanz neu abdichten, das der Roadi nicht ganz dicht ist ja bekannt. ____________________
unstoppable
erstellt am: 23.2.2010 um 20:07 Uhr: |
Ich werde wohl bald wieder in SC müssen, ja. Ich hoffe es ist wirklich die Batterie. Beim Start geht die Spannung auf 9 Volt herunter. Habe ich alle Verbraucher an, die ich anschalten kann, sinkt die Spannung auf 11 Volt.
Hoffentlich ist deshalb das Getriebe/Kupplung in einen Fehler gelaufen. Ich habe Schiss davor, weil ich vor einem Jahr einen Leitungsbruch im Motorkabelstrang hatte. Es wurde ein neues Extra-Kabel gelegt. Scheuerstellen konnten vom SC nicht festgestellt werden und auch kein Grund für den Kabelbruch.
Die Sache mit dem Scheibenwische finde ich auch äußerst merkwürdig! Wischt langsam, wie in zeitlupe und ist dann für kurze zeit ganz tot. ____________________
duddi
Beiträge: 386 Registriert: 31.1.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.2.2010 um 20:20 Uhr: |
Moin,deine Drei Striche hast du von deinem Steuergerät.Das meldet einen Fehler weil du zu wenig Strom hast bei Volllast =Drei Striche
Sei froh das dein ABS noch nichts meldet,dann steht dein Kleiner...ups (dein Roady)
[Editiert am 23/2/2010 von duddi] ____________________ Mfg duddi
unstoppable
erstellt am: 23.2.2010 um 20:25 Uhr: |
Zitat: Moin,deine Drei Striche hast du von deinem Steuergerät.Das meldet einen Fehler weil du zu wenig Strom hast bei Volllast =Drei Striche
Na dann ist das Geld, welches ich heute für die Banner Batterie überwiesen habe, ja genau richtig angelegt!
Was kann den mein ABS melden? bzw. hat das Steuerprogramm nen Notfallprogramm, mit dem es durch Abschalten nicht benötigter Verbraucher (wie Wischer) die Spannung aufrecht erhält? ____________________
duddi
erstellt am: 23.2.2010 um 20:32 Uhr: |
Wenn du zu wenig Spannung hast,geht irgend wann von deinem Steuergerät der Befehl aus ich kann die Dinge für die Fahrsicherheit nicht unterstützen wie ABS usw.
Dann kommt nur noch drei Striche und Notlauf.
Hoffe das war jetzt einigermaßen Richtig. ____________________ Mfg duddi
sewa
erstellt am: 24.2.2010 um 08:04 Uhr: |
wegen der wische, kann aber auch daran liegen das wasser im sam eingedrungen ist.
nur mal so als weitere suchhilfe. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
erstellt am: 24.2.2010 um 11:19 Uhr: |
Also wenn ich weiss das meine Batterie am Ende ist und deswegen mein Roady spinnt hätte ich schnell ne Batterie besorgt und mich nicht ner längerdauernden Sammelbestellung angeschlossen
Die Batterie gibt es bei eBay inkl Versand für 5¤ mehr als in der SB
Naja, hoffentlich ist wirklich keine Elektronik bei Dir beschädigt/betroffen und es liegt nur an der Batterie *daumendrück
[Editiert am 24/2/2010 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
unstoppable
erstellt am: 24.2.2010 um 18:39 Uhr: |
Zitat: Also wenn ich weiss das meine Batterie am Ende ist und deswegen mein Roady spinnt hätte ich schnell ne Batterie besorgt und mich nicht ner längerdauernden Sammelbestellung angeschlossen
Als wenn du es geahnt hättest, ich hatte natürlich die große Batterie bestellt. Ist jetzt alles deine Schuld, LACH! Du hast es berufen!!!
Ich habe das mit der Batteriespannung erst gemerkt, seit dem ich den Navigator von Smart habe. Da kann ich im Servicemenü die Bordspannung abrufen. Wusste das vorher gar nicht.
Es wird nur an der Batterie liegen, ansonsten ist mein Roady leider manchmal etwas divenhaft. ____________________
erstellt am: 24.2.2010 um 19:14 Uhr: |
Immer bin ich an Allem Schuld ____________________
urmeli
Beiträge: 138 Registriert: 23.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 24.2.2010 um 19:29 Uhr: |
Also meine Batterie hat, wo es 09 kälter wurde, mir beim Anspringen klare Anweisung gegeben sie aus zu tauschen. Der Motor fing an zu " orgeln"
Sonst ging alles.
LG urmeli ____________________ Da steht zwar Smart drauf, ...ist aber nicht smart drin )
