Aktuell sind hier 632 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Fensterheber defekt, brauche Hilfe
  erstellt am: 19.2.2010 um 15:43 Uhr:
Brauche mal Eure Hilfe...
Bei mir hat sich heute der Fensterheber Beifahrerseite verabschiedet. Wollte zur Arbeit und dabei kurz durchlüften nur ging anschließend das Fenster nicht mehr zu.
Also schnell nen Tag Urlaub eingereicht und dann ans Basteln (weil es natürlich regnete).
Nach einigem hin und her flog dann das Panel runter und ich sah die Bescherung:
Seilzug aus der Führung gesprungen! Naja, hängste das Ding wieder ein und gut ist....
Denkste, da hat es die ganze Rolle abgebröselt. Gut, o.k. schiebste das Fenster wieder hoch und besorgst dir ein Ersatzteil. Ging aber nicht, da es den Seilzug im Heberantrieb auch erwischt hat.
Den Zug, denke ich, kann man mit nem Reparaturkit wieder in Ordnung bringen (oder evtl. auch einzeln kaufen) aber was mach ich mit der Rolle? Die ist auf dem Halter drauf und um sie abzukriegen muss der raus. Leider ist er aber an die Tür genietet und so hab ich den Verdacht, dass es dieses Teil nicht einzeln gibt. Muss ich mir jetzt ne neue Tür kaufen????
Hab dann die Scheibe wieder eingebaut und mit Holzkeilen fixiert, obs hält wird die nächste Fahrt zeigen....
btw. Panel wieder an die Tür zu bekommen, wenn die Scheibe oben ist, ist einen sch.... Fummelei
Aufwickelrolle vom Fensterheber
eingeklemmter Seilzug
defekte Rolle
der Ort des Übels
[Editiert am 19/2/2010 von irishman]
  erstellt am: 19.2.2010 um 23:39 Uhr:
Jau,
danke für die Links,
dummerweise such ich ne Lösung für die Befahrerseite und ausserdem ist der Motor noch in Ordnung. Was mich eher interessiert, ist die Tatsache, warum die Umlenkrolle so abgewest ist. Da hat es scheinbar die Zuführung irgendwie verformt....
erstellt am: 20.2.2010 um 10:57 Uhr:
die plastikrolle sieht leider sehr oft so aus
links und rechts sind die rillen gegenläufig
was bei dem seilzug egal ist..da hilft nur diese rolle allein nicht
da hilft ein kompletter fensterheber
gebraucht und funktionsfähig hätte ich den hier liegen aus nem roadster mit nur 46tkm
komplett mit motor, seilzug und führungen
[Editiert am 20/2/2010 von schraubelocka]
erstellt am: 20.2.2010 um 14:54 Uhr:
Hast ne PM
erstellt am: 21.2.2010 um 14:23 Uhr:
Hallo Irishman!
Tolle Bilder. Sieht genau so aus wie bei mir damals. Rolle und Seilzug gibt es natürlich bei Smart NICHT einzeln. Statt dessen nur den kompletten Fensterheber mit Gestänge, Motor und allem drum und dran. Wäre ja auch sonst zu einfach.
Ich hatte mir damals gebraucht einen Heber mit Rolle (ohne Motor) besorgt. Bei der Rolle bin icih mir nicht mehr ganz sicher, aber bei den Seilzügen ist es egal ob die für die linke oder rechte Seite verbaut werden. Ist halt jeweils ein langes und ein kurzes Seil. Der Einbau war ein wenig fummelig, was aber bei mir hauptsächlich am hakeligen Seitenpanel lag. Insgesamt hat mich der Austausch ca.2 Stunden gekostet.
Zapp
erstellt am: 21.2.2010 um 22:08 Uhr:
schau dir mal die umlenkrolle hier an. Das war damals der grund für den ausfall bei einem boardie dem ich bei der reparatur geholfen habe. Die Umlenkrolle hatte sich in das metall gedrückt und somit musste irgendwann der seilzug abspringen. wenn man dann nochmal kurz versucht den motor zu bewegen ohne das spannung im seilsystem ist, passiert genau das mit der wicklrolle an der motorachse wie es auf deinem und meinem foto zu sehen ist.
Wir hatten auch erst das problem beim motor und der wickelrolle gesucht und nur diese ausgetauscht. beim zusammenbauen viel uns dann erst die vermurkste umlenkrolle auf, so das wir doch das ganze gestänge getauscht haben. Ist im übrigen so oder so die schnellste variante. nieten aufbohren, alt ab, neu dran, nieten wieder rein, etwas justieren falls nötig . das war's. wenn man das so durchzieht und den basteltrieb einbremst ist das ganze nicht mal in 'ner Stunde erledigt.
kleiner tip noch wenn du einen ersatz hast und den verbauen willst : achte umbedingt drauf das die wickelrolle in dem gehäuse und das seil auf zug bleibt bei der montage. Ist die einmal raus und die Seilzüge abgesprungen, kostet dich das unter umständen zusätzlich stunden und viel nerven bis die alle wieder so liegen und laufen wie sie sollen (spreche das aus leidiger erfahrung )
http://www.planetsmart.de/gallery/main.php?g2_itemId=10681
Viel Erfolg & Gruß
Ingo
@Zapp : DAS nenne ich mal ein gelungenes Einstandsposting für jemanden mit Anmeldedatum aus der guten alten Zeit
[Editiert am 21/2/2010 von Ingmann]
erstellt am: 21.2.2010 um 22:14 Uhr:
wenn der ersatz-fensterheber komplett mit motor ist ...sollte sich nichts abwickeln können...
einbauen, einstellen und zusammenbauen
uwe: fh geht morgen früh zur post
erstellt am: 21.2.2010 um 22:50 Uhr:
korrekt, da das seilsystem dann ja noch geschlossen und auf spannung ist. das abwickeln kann nur passieren wenn man die wickelrolle aus seinem gehäuse holt, weil man meint es würde zeit sparen nur einzelteile zu tauschen.
erstellt am: 22.2.2010 um 21:14 Uhr:
Danke für die Tips, werde meinen Basteltrieb im Zaum halten
@Zapp: Bilder sind mit nem Handy gemacht....
  erstellt am: 24.2.2010 um 19:57 Uhr:
Ist heute angekommen, alles prima, Danke nochmal
Damit ist das Wochenende gerettet (oder sollte ich sagen verbastelt???)
erstellt am: 25.2.2010 um 00:18 Uhr:
schön dann musst du nicht vor der glotze hocken
falls du noch fragen hast... meld dich
  erstellt am: 3.8.2011 um 23:12 Uhr:
UPDATE!
Heute hat sich der Fensterheber auf der Fahrerseite verabschiedet
Wer noch was in der Garage / im Keller hat, bitte melden...
0.2133739 - 24 queries
