Aktuell sind hier 820 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heckleuchte Michalak.
erstellt am: 22.1.2010 um 18:06 Uhr:
Habe ein Problem.
Wie bekomm ich das richtig hin, siehe Bilder.
Wenn ich das Kabel versuch einzustecken am stecker, geht der nicht weit genug rein oder was mach ich falsch.
Könnt ihr sehen was ich meine oder muss ich am stecker selber etwas kürzen ??
erstellt am: 22.1.2010 um 18:33 Uhr:
ich vermute mal das Du kein geeignetes Werkzeug benutzt hast um die Stecker zu quetschen.
Nun sind die zu dick und passen nicht in den Stecker.
Aber ohne es genau zu sehen kann man nur vermuten.
Wo bleibt der Stecken denn hängen so das er nicht weiter rein geht?
Ich gehe davon aus das es die passenden Stecker sind.
erstellt am: 22.1.2010 um 18:47 Uhr:
Strich ist die weite vom Stecker ( Bild Nr. 2 ) in etwa, wie weit der rein geht und der müsste Normal viel weiter rein ( gut zu sehen am Stecker ) und ja das ist alles was zu dieser Heckleuchte gehört.
[Editiert am 22/1/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 22.1.2010 um 19:05 Uhr:
versuche raus zu bekommen wo der Stecker im Plastik gegen kommt so das er nicht weiter rein geht.
Beachte das der Stecker (die 3mm) nach dem quetschen dünner ist weil die er ja zusammen gequetscht wird. Dann hat er sicher nur noch 1mm und sollte passen.
Das 5mm Loch wird nach innen viel dünner und da rastet der Metallstecker drin ein.
Bitte nicht ohne passendes Kabel versuchen. Die raus zu fummeln ist, ohne das richtige Werkzeug, recht tricky
Rein optisch würde ich sagen das passt alles.
Da die Sachen von Michalak kommen passen die zu 100%. An dem Bi-Xenon haben wir auch erstmal verstehen müssen wie die Stecker kommen. Aber es passt perfekt.
PS: aber Du machst immer schöne Bilder !!!
[Editiert am 22/1/2010 von eddy]
erstellt am: 22.1.2010 um 19:08 Uhr:
Je nachdem wie du den Stecker in die Kappe steckst, geht er unterschiedlich weit rein. Wenn er nicht weit genug reingeht musst du ihn um 90 Grad drehen.
Schleswig-Holstein-Vortour 2011
erstellt am: 22.1.2010 um 19:09 Uhr:
Das Problem mit dem Stecker ist das, ich sehe einfach nicht rein wo genau der steckt oder das Problem ist. Ich sehe nur das der ansatz vom Stecker ( Metallbügel ) ca 2 mm zu sehen ist vorne, mehr aber nicht. Eventuell muss ich da etwas drücken mit einem gegenstand ( denke ich mal ). Mach das zum erstenmal und die Beschreibung kannst auch vergessen.
Wie meinste das mit 90° ??
erstellt am: 22.1.2010 um 19:18 Uhr:
Der Einwand von dem "schlechten Beifahrer" ist berechtigt. Habe es schon so oft gemacht das man nicht mehr an die einfachsten Sachen denkt.
Der Stecker geht nur in einer einzigen Stellung rein. So kann man nicht falsch machen.
Wie gesagt, wenn das Kabel dran gequetscht ist, ist der Metallstecker dünner und sollte mit dem Kabel, was dran ist, rein flutschen - und geht nie mehr raus.
erstellt am: 22.1.2010 um 19:21 Uhr:
OK und wie mach ich das jetz im nachhinein auf ohne das was Kaputt geht ??
erstellt am: 22.1.2010 um 20:11 Uhr:
wenn es ordentlich verpresst ist, gar nicht.
man kann das mit einem scharfen schraubendreher, versuchen auf zu biegen meist brechen die kleinen umgebogenen laschen ab.
du wirst neu stecker kaufen müssen. die gibt es bei jedem auto-zubehör-handel.
erstellt am: 22.1.2010 um 20:33 Uhr:
So ich hab einfach mal die überreste vom kabel etwas begradigt und siehe da.
Danke für die Infos.
erstellt am: 23.1.2010 um 13:02 Uhr:
Würde die hinten noch zusätzlich Löten, bei mir hatte sich mal ein Kabel gelöst.. das war eine Sucherei!
Mfg
erstellt am: 2.2.2010 um 10:03 Uhr:
Bilder.
Ich hab das großflächig frei gemacht.
Dabei hab ich auch die rundung etwas nachbearbeitet, was man auch muss.
So die gesamtansicht.
erstellt am: 2.2.2010 um 11:29 Uhr:
Die Abdeckungen der einzelnen Lampen hast du ja noch gar nicht befestigt!?
Mfg
erstellt am: 2.2.2010 um 13:26 Uhr:
Mfg
Das ist richtig, ich finde das so schöner und spart gewicht.
erstellt am: 2.2.2010 um 13:32 Uhr:
und spart gewicht.
Und wieso ist dann der billige Hoppelhasenaufkleber auf dem Heckdeckel?
erstellt am: 2.2.2010 um 17:15 Uhr:
und spart gewicht.
Weil das keiner hat am Roadster.
erstellt am: 2.2.2010 um 17:37 Uhr:
Warum wohl nicht?
erstellt am: 3.2.2010 um 08:33 Uhr:
vielleicht ist seiner ja so hart, das er nicht mehr über die straße fährt, sondern springt.
erstellt am: 3.2.2010 um 08:44 Uhr:
Bei 40/40 mm mit Serien Dämpfer, warscheinlich wird das so sein.
0.2448828 - 24 queries
