Olai
erstellt am: 4.12.2009 um 10:35 Uhr: |
mir ist eben aufgefallen, dass bei meinem neuen Roadie anstelle des linken Bremslichts die Nebelschlussleuchte angeht.
Kennt Ihr das? Ist hier nur die Birne defekt, oder liegt ein größeres Problem vor? |
M.D.W.74
erstellt am: 4.12.2009 um 10:42 Uhr: |
Schau doch mal nach, ob da die Birne und die Halterung des Bemslichts, nicht in die Halterung für die Nebelschlussleuchte gesteckt wurde.
Das hört sich nämlich so an, als ob da einfach nur die Steckpätze vertauscht wurden.. Geht denn das "Bremslicht" an, wenn Du die Nebelschlussleuchte anschaltest?
Wenn ja..
Mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
störtebecker
Beiträge: 561 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2009 um 10:59 Uhr: |
Schau mal hier rein und vergleiche das mit deiner Verkabelung. Ich denke auch, da ist nur was vertauscht.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page37/page258/page258.html
Störte
edit: auf jeden Fall solltest du das schnell klären, da du sonst ja mit der Nebelschlussleuchte bei jeder Bremsung den Hintermann blendest
[Editiert am 4/12/2009 von störtebecker] |
Olai
erstellt am: 7.12.2009 um 14:45 Uhr: |
Update:
Es waren tatsächlich Kabel/Stecker vertauscht. Die Sache war in fünf Minuten behoben. Trotzdem ein Unding, dass ein Mercedes-Händler mir trotz Inspektion ein Auto mit nicht ordnungsgemäßer Beleuchtungsanlage verkauft.
Das gibt noch einen bösen Brief... |
Ryker
erstellt am: 7.12.2009 um 18:27 Uhr: |
nur die kabel ? geht doch garnich, ich bekomme bei mir die kabel so nich ab. wenn dann die komplette fassung. und die hat auch sone nasen dran das die nur an eine stelle im rücklicht passen. mit gewalt und gottes hilfe sicherlich auch an ner andern stelle. nichts desto trotz kann sowas passieren, sollte natürlich nich. mach deinen brief nich ganz so böse, vielleicht brauchste die jungs irgendwann noch mal ____________________
KalleR
erstellt am: 7.12.2009 um 19:05 Uhr: |
Ähämm.
wenn du an der Fassung cirka 80 cm am Kabel nach vorne läufst sind noch einmal Stecker.
Gruß Kalle |
