Aktuell sind hier 694 Besucher und 2 Mitglieder online.
 Schon wieder Auspuff
 Suche diverse Teile
 Smart Roadster 452...
Autor: Betreff: Gummikappe Frontscheinwerfer gesucht
erstellt am: 15.11.2009 um 17:55 Uhr:
Ich suche 2 Gummikappen die hinten den Scheinwerfer am Stecker abdichten oder hta Jemand ne Teilenummer so das man sie einzeln nachkaufen kann
erstellt am: 16.11.2009 um 22:04 Uhr:
Also...
der Teilekatalog von Hella gibt da seltsamerweise 2 verschiedene Nummern an.
Die passende Nummer von beiden ist aber diese 9GH 152 654-007
Die hatte ich damals auch nachbestellt um etwas zu testen.
Das sind die richtigen. Haben 1A gepasst !
Gruß Bullitt
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
erstellt am: 16.11.2009 um 22:12 Uhr:
Das wäre schlecht, habe nun diese 9GH145943-001 bestellt
erstellt am: 16.11.2009 um 22:22 Uhr:
Ja, das ist dann die andere Nummer.
Das Problem ist, dass ich den Unterschied zwischen den beiden nicht kenne.
Und da im Teilekatalog, bei den von Dir jetzt bestellten, kein Bild dabei ist...
Evtl passen die ja auch. Das wird sich dann zeigen.
Ich hatte damals glaub ich die Nummer von den verbauten abgeschrieben und dann bestellt.
erstellt am: 16.11.2009 um 22:30 Uhr:
Dann ist Deiner die flache Ausführung und ich habe nun einen der weiter aufbaut.
Hoffe das der trotzdem vom Platz her passt
Kann bei mir die Nummer im verbauten Zustand nicht lesen, glaube ich zumindest....habe es nicht ausprobiert
Naja, werde berichten!
Hast Du den Katalog als PDF und vielleicht mit Preisen?
Da sind ja auch die passenden Xenonscheinwerfer drin, sollte man dann auch vielleicht eingetragen bekommen
[Editiert am 16/11/2009 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 16.11.2009 um 22:44 Uhr:
Kann sein dass das die flachen sind...
gepasst haben sie. Alles andere ist ja auch nicht so wichtig
Bin mal gespannt was Deine für welche sind.
Den Katalog nutze ich meist online, wobei ich auch noch eine gedruckte Version hier liegen hab.
Da ist aber nicht alles drin. Aber bei dem was drin ist stehen Preise dabei. Die stehen aber auch im Netz dabei...
Die entsprechenden Xenonscheinwerfer sind da auch zu bekommen.
Ich hab den kompletten Xenon-Satz verbaut in meinem Roady. Feine Sache
Eingetragen werden musste laut TÜV nix. Der hat gemeint: Hat alles E-Nummer und wäre somit kein Problem.
Mir solls recht sein.
erstellt am: 16.11.2009 um 23:01 Uhr:
Aber Scheinwerferreinigungsanlage hast drin, oder?
Hast mal den Link zum Onlinekatalog, bin zu doof den auf der Hellapage zu finden.
Hatte da vorhin Kataloge gefunden, aber ohne Preis
erstellt am: 16.11.2009 um 23:25 Uhr:
Jupp.
Scheinwerferreinigungsanlage ist drin.
Ist alles legal verbaut mit zugelassenen Hella Originalteilen für Xenon.
Hier der Link zum Teilekatalog:
http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=de&country=DE&s
hop=DE_DE&scenario.xcm=hella_de
erstellt am: 17.11.2009 um 09:17 Uhr:
Danke noch mal Bullit, konnte die Bestellung zum Glück noch eben ändern
erstellt am: 17.11.2009 um 19:53 Uhr:
Ja dann kann ja eigentlich nix mehr schief gehen würd ich sagen...
Weshalb brauchst die Dinger eigentlich wenn ich mal fragen darf.
Weil verloren oder so gehen die ja normalerweise eher weniger !?
erstellt am: 18.11.2009 um 18:11 Uhr:
Hallo Zusammen
Es gibt die laut Ersatzteilbild auch von smart als rep-satz incl. einem Stück Kabel
Teil Nr. Q0015405V001000000. Auf Anfrage per mail sende ich das Bild gerne zu
lg. Martin
erstellt am: 18.11.2009 um 18:22 Uhr:
Hi Martin,
nachdem ich bei einem HELLA-Zulieferer hätte bis zum 26ten warten müssen, habe ich mir im SC diesen "Reperatursatz" geholt. Kostet mit 22¤ leider doppelt soviel wie die Kappen von HELLA alleine. Egal, besser als warten
erstellt am: 18.11.2009 um 18:35 Uhr:
Na super, dann sind die Kappen ja offensichtlich auch in dem Satz enthalten.
Danke für die Rückmeldung
lg. Martin
erstellt am: 18.11.2009 um 19:28 Uhr:
Reperatursatz enthät 2 Kabel ca 80cm lang mit isolierten Kabelschuhen und die Gimmikappe die den Scheinwerfer hinten abdichtet
0.2002521 - 22 queries
