Aktuell sind hier 726 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop klemmt
erstellt am: 5.11.2009 um 22:46 Uhr:
mein Softtop öffnet nur mehr ca. 10-15cm. Dann gibts krachende Geräusche und steht. Schließen funktioniert dann wieder.
Bevor ich mehr kaputt mache, war ich heute im SC. Dort hat man nur von aussen auf das Dach geschaut (eben ein paar Zentimeter geöffnet). Ergebniss: Fährt auf der Beifahrerseite nicht unter die Tridion ab. Müßte genauer angeschaut werden, 5h+ Arbeitszeit.
Ich habe den Roadster QP bei einem freien Händler erstanden und noch Gewährleistung. Allerdings ist der 80km entfernt, kennt den Roadster wohl nicht wirklich und meint zudem: ist kein Gewährleistung, helfe wenns geht aber.
Nun habe ich selbst nochmal geschaut: Die Arretierung an der Tridion geht zwar etwas auf, der Hebel (siehe Bild) fährt jedoch nicht nach unten. Wenn ich den Hebel dann mit der Hand nach unten+hinten schiebe, dann wieder auf Taste "Öffnen", fährt das Verdeck nach hinten. Zurück hat es dann wieder mit krachenden Geräuschen gestoppt. Darauf mit der Hand den Hebel nach oben, und das Verdeck hat geschlossen.
Kennt das jemand bzw. was ist da kaputt?
Danke für eure Hilfe.
lg. Bill
erstellt am: 6.11.2009 um 15:46 Uhr:
wenn Du das Dach betätigst werden immer als erstes die Verriegelung (vorne wie hinten) betätigt. Erst dann geht das Dach auf.
Die Verriegelungen (vorne/hintern) ist mit einem Zug Verbunden. Wenn dieser Zug kaputt oder ausgehängt ist passiert genau das was Du beschreibst.
Wenn aber jemand mal am Dach "gefummelt" hat ist es bestimmt nur nicht richtig zusammengebaut. Wie man das macht kann ich nicht in Worte fassen, nur zeigen.
Evtl. trifft man sich ja mal. Im bin zwischen Köln & Nordeifel unterwegs.
erstellt am: 6.11.2009 um 17:57 Uhr:
hast Du's schon mal mit einfetten versucht?
Ich würde Dir Silikonfett empfehlen, kein Silikonspray.
Ging bei mir auch nicht auf, eingefettet, alles wunderbar.
erstellt am: 6.11.2009 um 18:28 Uhr:
Ich habe den Roadster QP bei einem freien Händler erstanden und noch Gewährleistung. ....meint zudem: ist kein Gewährleistung, helfe wenns geht aber.
Wie - keine Sachmängelhaftung?
Ein softtop, dass sich nicht richtig öffen und schließen lässt, ist ja wohl selbstverständlich bei einem offenen Auto wie dem Roady ein Sachmangel, für dessen Beseitigung der Händler aufkommen muss.
Googele doch mal unter 'sachmangel gebrauchtwagen'
In der 'Roady-Bibel' finde ich gerade nichts wirklich Passendes. Das hier geht in die Richtung: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page290/page290.html
Toi, toi, toi!
erstellt am: 29.3.2011 um 19:25 Uhr:
Altes Thema, aber ich habe wohl das selbe. Der Verschluss hinten Beifahrerseite geht nicht auf. Dafür kracht es dann ordentlich. Was kann da kaputt sein? Les ich jetzt in den bisherigen Antworten nicht so recht raus. Bzw. was kostet es, diesen Schaden reparieren zu lassen?
0.0729570 - 24 queries
