pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 24.8.2009 um 09:16 Uhr: |
Hi Roadstergemeinde
Seit kurzem habe ich beim Anfahren aus dem Stand und auch beim Beschleunigen aus niedrigen Geschwindigkeiten (so um die 30 km/h) hin und wieder ein fühl- und hörbares Spiel im Antriebsstrang (stumpfes Klack-Geräusch).
Die Kupplung rutscht nicht und schalten tut er tadellos.
Getriebe und Kupplung (Bonalume) sind ca. 62 tkm gelaufen.
Getriebeschaden? Oder sind die Torsionsfedern der Kupplung ermüdet? - Kann doch nicht sein! ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
hennigmotorsport
Beiträge: 30 Registriert: 25.5.2008 Status: Offline |
erstellt am: 24.8.2009 um 10:44 Uhr: |
Wie steht es um die Antriebswellen ??
Haben die zuviel Spiel sollte man die gelenke auch tauschen.
Bei uns ist so 1-1,3mm Verdrehspiel das KO Kriterium. Wenn nicht vorher Geräusche,Temperatur oder Harshness also Schwergängigkeit einen Ausfall provozieren. |
eddy
erstellt am: 24.8.2009 um 11:40 Uhr: |
ich tippe auf Motorlager.
Einfach mal mit eingelegtem Gang, ohne Handbremse, auf der Ebene und geöffneten Motordeckel hin & her schieben. Dann wirst Du sehen was los ist.
Wie man die Lager verstärkt steht hier auch irgendwo !?! ____________________
