pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 11.7.2009 um 08:57 Uhr: |
An alle Profi-Schrauber!
Ich will zum ersten Mal selbst die Bremsen an der VA erneuern.
Sauberkeit ist dabei natürlich oberstes Gebot.
Meine Frage:
Muß mit Meßuhren gearbeitet werden, um ein Seitenschlag der Scheibe zu verhindern? ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
KalleR
erstellt am: 11.7.2009 um 09:23 Uhr: |
wenn alles neu kommt braucht man kein Messgerät.... aber auch KEINE Kupferpaste sondern z.B. Plastilube .... aber das steht ja alles im JHWUS.
Gruß Kalle |
Wawa
Beiträge: 139 Registriert: 28.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 11.7.2009 um 10:10 Uhr: |
Hört sich so an, als würdest Du die Scheiben tauschen wollen.
Lass Dir Zeit damit. Evtl ist es ziemlich schwer, die alten Scheiben vom Radlager los zu bekommen. Wenn dann alles runter ist muss die komplette Auflagefläche absolut sauber gemacht werden. Das bedeutet: Rost, Staub, Schmierzeugs und so weiter muss weg. Am besten hinterher noch einmal alles mit Druckluft abblasen. Wenn Du das mit Sauberkeit meinst, dann hast Du keine Probleme mit Seitenschlag bei den Scheiben.
Eine Messuhr ist nicht notwendig, denn selbst wenn Du einen Schlag von einem Zehntel oder so feststellen solltest..... was würdest Du denn dann machen?!
Also: SAUBER arbeiten und dann klappts.
Viel Erfolg!
Wawa
[Editiert am 11/7/2009 von Wawa] ____________________ Abschied tut weg
Segelflieger
Beiträge: 196 Registriert: 27.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 12.7.2009 um 13:09 Uhr: |
Den Sattel sicher wo drauf legen und die Bremsschläuche nicht knicken oder belasten...
Am besten irgendwie n Bierkasten oder sowas dazu stellen.
Ansonsten die ersten paar hundert Kilometer vorsichtig fahren, weil die Bremsen so natürlich noch nicht viel verzögern:
Noch was:
Nicht mit Flex o.ä. sauber machen...
Ich würd nur Drahtbürsten und Bremsenreiniger hernehmen.
So hab ich die Auflageflächen total sauber und blank bekommen.
[Editiert am 12/7/2009 von Segelflieger] ____________________ mehr Ladedruck als Reifendruck... |
