Aktuell sind hier 4428 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bluetooth Adapter
erstellt am: 7.6.2009 um 15:30 Uhr:
servus an alle,
ich möchte mir zu meinem Pioneer Radio einen Bluetooth Adater einbauen.
Der Adapter hat folgende Abmessungen:
Abmessungen: 14,5 x 9 x 2cm (BxHxT)
Hinter meinem Radio ist kein Platz mehr. Darunter ist mein BC und dann kommt die Schalterleiste. Hättet Ihr eine Idee, wo ich den verstauen könnte. Dazu kommen noch Leitungen und ein Micro mit einem Kabel dran, das ich noch irgendwie rausziehen muß.
Vorallem möchte ich nicht die Mittelkonsole zerlegen müssen.
Banditbiker
images&fid=1439&iid=4951
erstellt am: 7.6.2009 um 16:15 Uhr:
Hab gerade gelesen, dass der Adapter bei einem Auto ohne ACC Position des Zündschlüssels nicht funktioniert.
Mann oh Mann, ist denn das nicht realisierbar? Ich kann auch meinen Radio nicht benutzen, wenn die Zündung ausgeschaltet ist aufgrund dieser ACC Position.
erstellt am: 7.6.2009 um 16:18 Uhr:
Die MIttelkonsole musst Du nicht zerlegen, aber Du kannst dahinter sehr gut den Adapter
verbauen. Hinter der Mittelkonsole ist massig () Platz, also zumindest soviel, um den
Adapter durch den Radioschacht nach hinten durchzureichen und hinter den CD-Fächern
oder ablagen (was auch immer da bei Dir verbaut ist) zu verstauen.
Das Kabel für das Micro habe ich unter der OBD Abdeckung verlegt und das Micro links
neben dem Kombiinstrument.
Kurz:
Ja, das geht.
Edit:
Warum sollte das ohne ACC nicht funktionieren?
Alternative:
Pioneer mit eingebautem Bluetooth, ich habe das P85BT
[Editiert am 7/6/2009 von Techmodrome]
erstellt am: 7.6.2009 um 21:29 Uhr:
Danke Techmo, aber da ich unbedingt DAB wollte, hab ich mir das Pioneer DEH P90 DAB besorgt.
Hier ein Auszug der Bedienungsanleitung:
Wichtig
! Dieses Gerät kann nicht in einem Kraftfahrzeug
installiert werden, wenn die Zündung
über keine ACC-Position verfügt.
[Editiert am 7/6/2009 von Banditbiker1200]
erstellt am: 7.6.2009 um 22:08 Uhr:
Wäre ACC nicht sowas wie "Entriegelt" beim Smart ??
Geht mit etwas "trixen" bestimmt !
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 7.6.2009 um 22:47 Uhr:
ACC ist doch nichts weiter, als das auf das Zündungspluskabel 12Volt kommen.
Da dem Smart diese Stellung fehlt, kann man das auch manuell mit einem Schalter
"simulieren".
Konkret: Schalter umlegen, danach erst die Zündung ein. Obwohl, Stellung "1" ist
das doch - ich blicke gerade echt nicht, was die von Dir wollen! Steht da auch warum
die Funktion dann beeinträchtigt ist?
erstellt am: 10.6.2009 um 11:49 Uhr:
war mal kurz weg!
Nein, leider nicht. Es steht nur dieser Satz in der BA.
erstellt am: 10.6.2009 um 12:45 Uhr:
Wo soll denn das Problem liegen?!
Wir haben zwar nur die Positionen "Aus" - "Zündung an" - "Starten" und nicht wie z.B. bei BMW auch noch "Radio an", aber das ist doch egal, oder???
Dein Radio ist doch eh nur an, wenn die Zündung an ist, warmum sollte der luetooth-Adapter denn dann arbeiten?!
Also: Gleiche Steuerleitung wie für das Radio nutzen, oder MUSS der Adapter VOR dem Radio angeschaltet werden??? Wäre total unlogisch, da man das Radio sonst auch in anderen Autos total falsch anschließen müsste
Na? Hab ich für Verwirrung gesorgt?
Wawa
[Editiert am 10/6/2009 von Wawa]
Abschied tut weg
erstellt am: 10.6.2009 um 15:04 Uhr:
Bei mir nicht
erstellt am: 10.6.2009 um 17:36 Uhr:
"Normalerweise",
schliesst man jegliche Adapter etc. an den 12V Steuerausgang des Radios an, werden dann einfach "mitversorgt" solange das Radio an ist.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 10.6.2009 um 17:38 Uhr:
Genau so sieht es aus. Und für die "Pioneer Ausnahme" da oben könnte man, sollte es
wirklich nicht funktionieren, einen "Workarround" basteln.
0.1653819 - 22 queries
