Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Online |
erstellt am: 29.5.2009 um 20:25 Uhr: |
1. Ne Smart Werkstatt meinte heute das meine lasche Handbremse durch verschlissene Bremsbacken, nur noch schlecht zieht bzw. hält. Da das Fahrzeug über 70tkm hat, wäre das völlig normal.
Frage stimmt das so wirklich?
2. Welche Bremsbacken sind empfehlenswert? Muss ich bei Bremsbacken genauso auf den Hersteller achten wie bei Scheibenbremsen (bsp. EBC) oder isses hinten eigentlich so gut wie egal, da die sowieso net soooo stark bremst?
Danke.
Skeptiker
erstellt am: 29.5.2009 um 21:46 Uhr: |
Zitat: 1. Ne Smart Werkstatt meinte heute das meine lasche Handbremse durch verschlissene Bremsbacken, nur noch schlecht zieht bzw. hält.
Naja, was das "halten" angeht sollte man sich auch im Neuzustand nicht unbedingt auf die Handbremse des Roadsters verlassen...
Ich habe mit meinen etwas über 70.000 km noch kein Nachlassen bemerkt, werde aber berichten, wenn es soweit sein sollte...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Savi
Beiträge: 23 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 22:15 Uhr: |
da bei mir auch ein bremsscheiben und bremsbeläge wechsel ansteht, habe ich mich letztens bei einer freien smart werkstatt erkundigt. die meinten die hinteren bremsbacken sollten so um die 150 tkm halten und sollte mir somit keine sorgen machen.
vieleicht holst du dir noch ne zweite meinung ein, zapfe.
[Editiert am 29/5/2009 von Savi] |
vicepoint
Beiträge: 75 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2009 um 07:03 Uhr: |
sowas nennt sich auch veschleißteil und wenn man eben
öfters bremst, sind die beläge eben auch schneller verschlissen
meine waren nach 74000 km nicht mehr brauchbar
[Editiert am 30/5/2009 von vicepoint] ____________________
KalleR
erstellt am: 30.5.2009 um 08:25 Uhr: |
meine fliegen bei 90 000 raus.Nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre werde ich wohl mal TEXTAR versuchen.
Es ist eben s.o. ein Verschleißteil. Es soll auch Leute geben, die fahren mit einem Satz Reifen über 100 000km, dann halten die hinteren Beläge garantiert 200 000.
Aber was nützt diese Hoffnung, bei mir waren die Radbremszylinder schon bei 50 000 Fritte.
Kalle
[Editiert am 30/5/2009 von KalleR] |
knoetter
erstellt am: 30.5.2009 um 20:11 Uhr: |
Ich hab' bei meinem letzten Besuch in der smarten Werkstatt Bochum meine hinteren Bremsbacken in Augenschein nehmen können,da bei mir auch die Radbremszylinder hin waren (72.500km) ...die waren kaum abgefahren (habe sie verglichen mit den neuen,die ich im Auto liegen hatte)! Auch die Trommeln sahen super aus,was mir der Meister auch bestätigt hat.
Was Reifen angeht,ich habe noch keine gesehen,die 80.000 überlebt hätten!
Aber das hängt natürlich auch von der Fahrweise ab... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Zapfestreich89
erstellt am: 30.4.2014 um 13:39 Uhr: |
EBC Premium Bremsbacken sind ihr Geld nicht Wert! Premium ist hier nur der Preis.
Zu dieser Erkenntnis sind wir gekommen, als deletzt die Trommelbremsen geöffnet wurden um einen defekten Radbremszylinder auszutauschen.
Nach nur 32tkm sind die Bremsbacken rissig und porös, während die originalen von Smart erst bei 92tkm (vorzeitig) gewechselt wurden.
Auf die Stellungnahme von EBC bin ich gespannt.
KalleR
erstellt am: 30.4.2014 um 14:01 Uhr: |
Zitat: Welche Bremsbacken sind empfehlenswert? Muss ich bei Bremsbacken genauso auf den Hersteller achten wie bei Scheibenbremsen (bsp. EBC) oder isses hinten eigentlich so gut wie egal, da die sowieso net soooo stark bremst?
Moin Zapfe,
die einzigen Bremsbacken, die es wirklich tun, Sommer, Winter, Rennstrecke usw. sind die "Originale" von Smart, alles andere löst sich über kurz oder lang in Wohlgefallen auf.
Ja, die Bremse hinten ist sehr wichtig, wenn die schwächelt nimmt wegen der Bremsbalance die Elektronik vorne Bremsleistung weg.
Die Textar haben genau so lange gehalten wie die ATE, satte 35 000 , ohne je richtig gebremst zu haben.
[Editiert am 30/4/2014 von KalleR] |
M.D.W.74
erstellt am: 30.4.2014 um 16:53 Uhr: |
@zapfe
Wenn der Radbremszylinder nicht ausgerechnet jetzt undicht geworden wäre.. zugegeben blöder Zeitpunkt, aber bekommst ja bald eh etwas anständiges für die HA von mir..
Lg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Umbau auf Brabus |
j-a-n
Beiträge: 195 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2015 um 21:11 Uhr: |
mal ne ganz blöde frage in die runde: wie merkt man ob die belege hinten fertig sind? man kann ja nicht einfach gucken wie vorne.....
ps: 144tkm ____________________
erstellt am: 27.2.2015 um 07:58 Uhr: |
Zitat: Auf die Stellungnahme von EBC bin ich gespannt.
Und? Gab es eine? |
Ronin
Beiträge: 61 Registriert: 2.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 27.2.2015 um 08:28 Uhr: |
Zitat: mal ne ganz blöde frage in die runde: wie merkt man ob die belege hinten fertig sind? man kann ja nicht einfach gucken wie vorne.....
ps: 144tkm
doch kann mann:
wenn mann unterm Auto liegt, sieht man an der hinteren Bremse jeweils einn ovalen Gummistopfen. Wenn du den entfernst kannst (evtl. mit Hilfe eines Spiegels) die Bremsbelagdicke erkennen.
Ich persönlich mache aber das Hinterrad ab, entferne die Halteschraube der Bremstrommel und nehme die Bremstrommel ab...da sieht man es besser und bequemer.
P.S. meine sind jetzt bei 120 Tkm auch fertig
[Editiert am 27/2/2015 von Ronin] |
j-a-n
erstellt am: 27.2.2015 um 14:05 Uhr: |
wenn das so einfach ist, dann mach ich das auch mal.
wie dick sollten die denn noch sein?
muss man die trommel auch angucken wie die scheiben?
gibts irgendwo eine bebilderte anleitung wie das aussieht da drin? ____________________
