Aktuell sind hier 693 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Falt Verdeck: Mechanik defekt *Hilfe*
  erstellt am: 4.10.2006 um 13:20 Uhr:
Hallöchchen,
ich habe ein Problem mit meinem Faltverdeck. Vorweg die Elektronik funktioniert noch und auf der Beifahrerseite ist auch alles in Ordnung.
ABER auf der Fahrerseite öffnet das Verdeck nicht mehr von alleine. Besser gesagt die Verriegelung wird nicht mehr geöffnet. Man sieht aber, wie der "Schlitten" Auf dem das Dach befestigt ist sich dennoch bewegt. Nachdem das Dach (besser gesagt der Schlitten, weil das Dach ja nicht aufgeht) nach hinten gefahren ist, sieht man, wie vorne ein kleines Stäbchen herausschaut mit einem Metallkopf
(siehe Foto unter: http://mitglied.lycos.de/allizdor/Auto/bilder.htm)
Ich nehem an, das dieses Teil in die Verriegelung gehört und diese beim Nachhintenfahren öffen soll (Vergleich mit der Beifahrerseite). Einfach die Verriegelung auf das Stäbchen draufstecken hat so nicht funkioniert.
Weiß jemand, wie ich das wieder zusammenbekomme?
Mir kam die Idee, ich könnte das komplette Verdeck ausbauen, dann müsste ich da einfach rankommen. Das geht doch, oder??? Wie machen das denn die Leute mit Hardtop und Softtop? Ihr wechselt es doch auch komplett aus... Und komm ich dann an den Schlitten und die Verriegelung dran. Da "zum Glück" die Teile alle auf der Innenseite der Dachholme liegen!
Im Handbuch standt natürlich nichts drin, wie ich das Softtop ausbaue ;-( was natürlich auch nicht anders zu erwarten war.
Ich habe noch zwei Fotos von der Fahrerseite gemacht, damit ihr es euch in etwa Vorstellen könnt, worum es geht.
mit smarten Grüßen
Sascha
erstellt am: 4.10.2006 um 16:22 Uhr:
Ich gehöre zu den ST und HT Fahrern, wenn HT dann ST ganz auf und im Kofferraum verschwinden lassen. Aber das hilft dir nich wirklich weiter
Ich denke, dass bei deinem ST ein mechanisches Problem vorliegt. Es sieht so aus als wäre der Boudenzug zum Entriegeln gerissen oder aus der Halterung gerutscht.
  erstellt am: 4.10.2006 um 16:38 Uhr:
Könnt ihr das Softtop nicht komplett ausbauen? Ist ja Platzverschwendung
stimmt genau. Aber wie komme ich nun am geschicktesten an diesen "Boudenzug" und an die Verriegelung auf einmal heran?
erstellt am: 4.10.2006 um 20:35 Uhr:
Der Ausbau des Softtops ist ein kniffelige Sache! An Deiner Stelle würde ich doch mal ein Smart-Center oder eine der freien Smart-Werkstätten aufsuchen. Siehe hier:
p;file=viewthread&tid=16509
  erstellt am: 5.10.2006 um 17:03 Uhr:
Sodalle habe mich nun selbst versucht das Problem in den Griff zu kriegen.
Erstmal vorweg, ja das Dach kann man auch betätigen, wenn die Dachholme draußen sind. Dazu muss man nur in eines der hinteren beiden Löcher den silbernen Taster reindrücken. Wäre vielleicht auch ne Info für jhwus. Aber jeder der selbst tüftelt würde das auch schnell selbst herausfinden und für alle anderen ist es sowieso nicht zu empfehlen am Verdeck rumzubasteln!
Nachdem ich dann doch mehrere Stunden am Verdeck saß und wohl auch mehr kaputt gemacht habe als nötig, habe ich den "wohl" Schuldigen ausfindig gemacht!
zum größen Vergleich habe ich noch einen Kugelschreiber dazu abgebildet.
Der Metallkopf (siehe andere Bilder) ist aus diesem kleinen Teil herausgerutscht. Ein triviales Problem aber keine triviale Lösung
Jetzt muss ich den Draht wieder durch dieses kleine Teil schieben und dafür sorgen, dass es nicht mehr herausrutscht. Ab Werk ist eien Öffnung einfach zusammengequetscht. Ich habe aber nicht das werkzeug dazu es richtig festzuquetschen. Daher meine Frage:
Kennt jemand von euch eine gute Klebemöglichkeit für Metall auf Metall?
Will es ja auch machen, damit es lange hält...
Bleibt dann nur zu hoffen, dass es dann wirklich geht, hatte so meine kleinen Probleme beim basteln...
Was ich mich noch frage ist, wenn es mal bei mir herausgerutscht ist, wird es doch sicher auch den anderen mal passieren.... Die mutigen werden sich dann am DAch selbst versuchen und alle anderen zum SC fahren. Aebr die werden da sicher nichts provisorisch flicken sonder das komplette Verdeck zum Smart Schnäppchenpreis austauschen. Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen!
Da hilft nur eine gute Pflege der beweglichen Teile, sprich ölen, schmieren, fetten... damit auch alles schön leicht läuft. Aber das habe ich auch immer gemacht (mit Silikonspray), vielleicht zuviel des guten *g*
erstellt am: 5.10.2006 um 17:36 Uhr:
.... Daher meine Frage:
Loctite, was du damit zusammenpapst löst sich fast nie wieder.
Gibt es für unterschiedliche Anwendungen.
http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/index.cfm
0.1297128 - 22 queries
