Aktuell sind hier 729 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: aubau softtop
erstellt am: 1.6.2005 um 06:28 Uhr:
wenn du das softtop ausbauen willst must du dir neue hintere halter fur dein hardtop recht und links bei smart besorgen , erstens softtop aufffahren holme ausbauen ,doppelstrebe ausbauen , obere gurtgeber lösen kunststoff verkleidung lösen schrauben lösen , teppich uber dem tank zum innenraum hin unter den schienen wegziehen anschließen d stecker vom motor entfernen ,dann die komplette platte lösen dan kann mann das softtopo nach vorne herausziehen ,du brauchs aber auch eine neue abdeckung über die zurckbleibende kuhle das blech dient auch zur halterung der motorabdeckung.
viel spaß. Stefan...
erstellt am: 1.6.2005 um 08:17 Uhr:
Sach ich doch ,- unser Stefan weiß alles !
Zumindest alles , was mit auseinanderschrauben zu tun hat !
Das schwächere Geschlecht ist das stärkere wegen der Schwäche des stärkeren für das schwächere...
erstellt am: 1.6.2005 um 08:19 Uhr:
Auseinanderschrauben -natürlich
erstellt am: 1.6.2005 um 08:52 Uhr:
Hallo Stefan, hallo smartys,
vielen Dank für die Tips die ich beim Ausbau beherzigen werde.
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 1.6.2005 um 09:31 Uhr:
Eine Frage noch,
gilt diese Anleitung auch dann wenn nur das Verdeck raus soll, die Halterungen sollen evtl. drin bleiben?
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 1.6.2005 um 23:56 Uhr:
ne die halterungen sind an den verdeckschienen fest sind ein teil,geht nur alles zusammen raus.
viel spaß.
  erstellt am: 2.6.2005 um 12:11 Uhr:
Hallo Stefan
schreib den Ausbau doch als Dokument und lass es als PDF in Downloads erstellen.......
Wäre doch für alle nicht verkehrt oder
erstellt am: 2.6.2005 um 21:07 Uhr:
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine superschnelle Mühe die du dir gemacht hast.
Leider... Jetzt werde ich wohl doch ins Smartcenter müssen, ich habe noch Garantie und die Sache ist mir so zu heiß.
Ich denke das müßten die mit 2-3 Stunden Arbeit hinkriegen oder?
Die in Aschaffenburg bei Herrn Rieger sind von der schnellen und guten Seite.
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 2.6.2005 um 21:34 Uhr:
in Aschaffenburg bist Du bestimmt gut aufgehoben
erstellt am: 4.9.2009 um 12:45 Uhr:
Hallo Gemeinde, ich habe nun endlich mein Hardtop montiert und baue mein Softtop aus. Wie heisst die Abdeckung die dann über das entstandenen Loch kommt oder wie ist die Teilenummer oder gibt es Alternativen oder hat jemand noch so ein Teil abzugeben.
Danke und Gruss aus Braunschweig
Thorsten
0.1736150 - 22 queries
