Aktuell sind hier 965 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11953 registrierte Mitglieder.
 SAM löten
 Vorstellung und Fr...
 Brauche dringend H...
 Klimarohr gerissen
 Stecker Zusatzinst...
 Suche ,, einen N...
 nf-fl flensburger ...
 Freilauf für neue ...
 Infrarot - keine R...
 Vorstellung
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
Autor: Betreff: Ausbau von geschlossenem Softtop
erstellt am: 29.1.2026 um 12:14 Uhr:
Guten Tag,
nachdem ich den Wagen schon immer toll fand, stolperte ich vor einigen Wochen bei der Suche nach einem neuen Fahrzeug über einen günstigen Roadster mit ein paar Mängeln. Da konnte ich mich nicht zurück halten und mit dem Gewissen, dass ich fähig bin ein paar Schrauben zu drehen, zugeschlagen.
Das Softtop lässt sich nicht öffnen. Betätigt man den Knopf hört man den Motor kurz anschlagen, aber es bewegt sich nichts.
Ich habe so gut es geht versucht die Seilschienen zu reinigen und den Motor ausgebaut und auch dort gereinigt. Ich gehe davon aus, dass die Verdeckseile zugerostet oder anderweitig festgebacken sind. Es sieht ein wenig so aus, als hätte Jemand dort Fett eingesetzt, das kann ich aber nicht sicher sagen.
Um das Problem komplett zu lösen (ich benötige ihn als Alltagsfahrzeug und kann nicht Tagelang ohne Dach leben), habe ich mir ein Ersatz-Softtop besorgt. Zur Not habe ich dann eben Ersatzteile.
Nun stehe ich aber vor meinem Problem: Um die gesamte Kassette auszutauschen muss ich natürlich das Softtop öffnen.
Da sich der Motor nicht dreht, geht dies nicht automatisch. Ich habe versucht händisch ein bisschen Druck mit zu geben, allerdings bringt das nichts. Ebenso habe ich versucht einen Schraubendreher im Ritzel zu verkeilen und es händisch zu drehen. Da die Zähne auf der Innenseite des Ritzels aber sehr klein sind, kann man hier nicht sonderlich viel Kraft aufbauen.
Also, so scheint mir, muss ein anderer Plan als das Verdeck nach hinten zu ziehen her, oder kann man versuchen mit viel Gewalt einfach das Verdeck aufzuschieben?
Ich dachte ich kann eventuell einfach die Kasette ausbauen, um damit praktisch das Verdeck herausziehen zu können.
Somit könnte ich wenigstens die benötigte Kraft erzeugen.
Nun stehe ich damit noch vor einem kleinen Problem: Soweit ich sehen kann ist die Kassette hinten mit 5 Schrauben befestigt, sowie in der B-Säule mit 3 je Seite. 2 davon sind erreichbar, die Dritte müsste meiner Ansicht nach hinter einer Abdeckung sein (Bild 1).
Liege ich damit richtig? Wie kann ich diese entfernen? Mit Plastikteilen ist es bekanntlich so, dass man bei der falschen Richtung ein Teil weniger besitzt, deshalb wollte ich lieber vorher fragen. Ein bisschen rütteln und ziehen hat die Abdeckung zumindest nicht einfach gelöst.
Ich bin auch für alternative Vorschläge selbstverständlich dankbar. Meine einzig andere Idee wäre beim Teil unter dem Motor, indem das Ritzel die Seile trifft (Bild 2), die Nieten aufzubohren, damit ich an die Seile komme und dementsprechend mit Kraft an Diesen das Softtop nach hinten ziehe.
Um zu vermeiden, dass Jemand sich unnötige Arbeit mit diesen Fragen macht, kann ich ausschließen:
- Das Ritzel greift und dreht nicht durch
- Der Motor ist nicht das Problem (ich habe den zugekauften bereits ausprobiert)
Vielen Dank im Voraus für das Lesen und gegebenenfalls unterstützen.
erstellt am: 30.1.2026 um 09:58 Uhr:
Tipp:
Motor raus
Ritzel raus
! Holme vorne öffnen ( hebeln )
komplettes Verdeck inkl. Holme nach vorne über Frontscheibe raus zu ziehen
Die Antriebsseile sind fest gerostet.
Man hat defacto nur mit etwas Gewalt eine Chance.
Ggfs. muss man die A Säulen Verkleidung entfernen um genug Hebel zu haben.
erstellt am: 30.1.2026 um 21:57 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort.
Tatsächlich habe ich kurz daran gedacht das Problem von vorne zu lösen, jedoch sind die Verschlüsse des Softtops geschlossen und verhindern somit ein Anheben der Holme.
Genug Spiel um den Verschluss zu öffnen gibt es leider nicht.
Somit habe ich an der Stelle relativ schnell aufgegeben mit dem Gedanken "um es da heraus zu bekommen müsste ich den Verschluss mit einer Flex durchtrennen, wofür der Platz nicht reicht".
Ansonsten wäre es meiner unqualifizierten Ansicht nach das gleiche Prinzip wie meine Idee es hinten heraus zu ziehen, oder nicht?
Oder bin ich damit auf dem Holzweg, dass ich nur an die dritte Schraube heran müsste?
0.1107361 - 20 queries
