j-a-n
 Beiträge: 200 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2024 um 10:26 Uhr: |
Da mir letzte Woche die Glasklappe auf den Kopf gefallen ist, wollte ich euch kurz aktualsiieren.
Die Gasdruckdämpfer für die Coupe Heckklappe sind nicht mehr lieferbar.
Die Dämpfer vom Wickeltisch passen NICHT. In allen Onlineshops, eBay und Amazon hab ich nur die für den Wickelstisch gefunden, obwohl Coupe drauf steht.
Die Korrekte teilenummer ist Q0011119V002000000
Länge: 360 - 500
Kraft: 200N
die Falsche Teilenummer ist Q0009235V006000000 (Länge 435 170N)
Liebe Grüße
Jan ____________________
DerBerner
* Unterstützer *  Beiträge: 177 Registriert: 4.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2024 um 11:41 Uhr: |
Hallo Jan
Ja, dieser Umstand ist schon seit einigen Jahren bekannt. Ich hatte vor längerer Zeit mal bei Stabilus, wo die Lift-o-mat Gasdruckdämpfer hergestellt wurden, angefragt. Man sagte, die für das Samrt Roadster Coupé werden nicht mehr produziert.
Es wurde mir vorgeschlagen auf die vom Golf II auszuweichen. Diese haben auch eine Länge von 500mm.
Leider ist bei denen die Hubkraft mit 270N etwas höher. Wie die Scharniere vom Roadster Coupé dies auf Dauer vertragen kann ich nicht sagen. Hab mich selbst auch noch mit dem Kauf und dem Einbau zurückgehalten.
Beste Grüsse aus Bern, Uwe. |
villadsen
 Beiträge: 199 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2024 um 19:25 Uhr: |
Bei Amazon in England gibt es Dämpfer für den Roadster Coupe: https://www.amazon.co.uk/JINGLINGKJ-Q0011119V002000000-2003-2005-Roadster-A
bsorbers/dp/B088669CNY?th=1 Allerdings ohne Angabe von Hubkraft. |
jogimuc
* Unterstützer *  Beiträge: 402 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2024 um 22:01 Uhr: |
hier mal ein Beitrag von mir vom erstellt am: 19/10/2022 um 16:57 Uhr
:Zitat: jogimuc hat geschrieben:
habe mir nun auch neue Heckklappendämpfer gegönnt.
___________________________________________
Magent Marelli GS0767 passend für Furd Kuga 1
- Länge: 484 mm
- Gehäusedurchmesser: 19 mm
- Hub: 190 mm
- Kolbenstangendurchmesser: 8 mm
- Ausschubkraft: 200 N
Vorsicht immer auf diese Daten achten, auch bei anderen Herstellern / Verkäufer
_______________________________________________________
so nun das wichtigste, meine Originalen öffneten nur einen Fingerspalt, und mussten drei mal angeschubst werden bis die Klappe oben war, oK ganz nach oben ging sie nur mit nachdrücken.
Interessanter die lichte Weite der Heckklappe gemessen von Kofferraumboden bis zum Verriegelungshaken: gemessen mit originalen Dämpfern ca. 965 mm
dto. gemessen mit der Alternative mit 484 ausgefahren: ca. 925 mm
beim Öffnen auch nur ein Fingerspalt, aber dann nach einmal anschubsen bis zum Anschlag ausgefahren.
also mit den 4 cm Unterschied kann ich leben, mein persönliches Fazit das passt
Gruß Jörg
edit: das wäre doch auch etwas für den hardware-guide, der zwischen den Strichen, die technischen Daten
OE/OEM Referenznummer(n) Ford Kuga 1
FEBI BILSTEIN : 31946, MONROE : ML5650, MAGNETI MARELLI : 430719067600, GS0676, TRISCAN : 8710 16251, 871016251, STABILUS : 274406, 5739ZS, OPTIMAL : AG-40885, AG40885, KILEN : 422077, LESJÖFORS : 8127577, PATRON : PGS274406 |
SmartOne
* Unterstützer *  Beiträge: 83 Registriert: 8.8.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.9.2024 um 21:32 Uhr: |
Zitat: villadsen hat geschrieben: Bei Amazon in England gibt es Dämpfer für den Roadster Coupe: https://www.amazon.co.uk/JINGLINGKJ-Q0011119V002000000-2003-2005-Roadster-A
gibts auch beim Deutschen Amazon - die wenigen Bewertungen sind aber durchwachsen.
https://www.amazon.de/JINGLINGKJ-Q0011119V002000000-Heckklappe-Gasdruckd%C3
%A4mpfer-Gasdruckfedern/dp/B088669CNY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C
5%BD%C3%95%C3%91&crid=3VUHC8TZH8MIM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.bzI-fAnUcE1GAs
VMIkDsu1tLNfsIzdzXOF142ADdtPfEuVhjIHfTyKpP2zVauyAGux6iuYw2vWa_2Yb1uut8ODHpK
wU1oE6eEpHcpKtb-Cy0XIBKvhPKiqddhh9SlP5ytjdFaGVdx3ZqKN45fJqL1OtntahnUr4orMj5
1IBIK2kESIko4-EjtFit5oivLfQ_JVX_PDrUi1shb-e1LTQaqY5RBWY7W4E26sxVVj0RzS_GM9X
kAos-7N2AOoiRN14ZZ68QgsrXR4StXmP7apmtOKpc5VGgH11nbg2jZh7nrYc.lhnDVisOhHxieD
PT7IRL71iZDXg2Id-Rcglx-CMNE-A&dib_tag=se&keywords=JINGLINGKJ+Q00111
19V002000000&qid=1726946961&sprefix=jinglingkj+q0011119v002000000+%
2Caps%2C101&sr=8-1 |
j-a-n
erstellt am: 22.9.2024 um 11:04 Uhr: |
danke für die vielen antworten.
die bei amazon von JINGLINGKJ habe ich bestellt, sind aber noch nicht angekommen. ich denke die kommen direkt aus china.
ich wollte nur meine informationen zusammentragen. eure post hatte ich nicht gefunden - die vom golf wären meine erste wahl gewesen.
ich warte mal ab und berichte. ____________________
j-a-n
erstellt am: 7.7.2025 um 09:21 Uhr: |
Zitat: funktionieren bei Dir die Amazon-Dämpfer?
nein. keiner funktioniert. alle zu kurz.
Die Von JINGLINGKJ hatten gepasst, aber einen sehr "liddeliggen" eindruck gemacht. Habe ich zurück geschickt.
ich habe jetzt zwei vom Golf 2 19E Heckklappe eingebaut. geht etwas straff, aber passt.
https://amzn.to/4eAkI4p ____________________
Courosmart
 Beiträge: 49 Registriert: 5.2.2018 Status: Offline |
erstellt am: 15.7.2025 um 18:04 Uhr: |
na ja - sicher besser als die Klappe am Kopf... Passt aber nicht, da viel zu streng und der Kraftaufwand
beim Schließen inakzeptabel ist ... |
