Aktuell sind hier 970 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 11660 registrierte Mitglieder.
 Reparaturanleitung...
 Suche Kotflügel hi...
 Riemenscheibe an d...
 Ausbau von geschlo...
 Motortemperatur se...
 er nimmt kein gas an
 crashsensor gesucht
 Frischling im Zerl...
 Benzin tritt unter...
 Tankentlüftungssys...
 Getriebe lässt sic...
 Radio einbauen
 Smart-Werkstatt im...
 Frohe Weihnachten ...
 Verdeck
 Zukünftig Smart Ro...
Autor: Betreff: Gummilager der hinterachse ausbauen
erstellt am: 24.10.2024 um 20:35 Uhr:
Wie bekommt man am besten das Gummilager in der Mitte vom Achsrohr der Hinterachse ausgebaut? Einfach mit gewalt? Wir werden einen Ersatz von Powerflex oder Polybush einbauen nachdem wir die Hinterachse pulverlakiert haben.
erstellt am: 26.10.2024 um 13:35 Uhr:
Ich nehme an,Du hast die Achse ausgebaut.
Ich hab damals das Lager ausgebrannt mit Hilfe einer Feuerschale.Fa fiel es direkt heraus.
Nimm den Integralträger und die Bremsankerplatten mit zum pulvern.
Noch was,bau einen Schmiernippel am Lager an.
erstellt am: 27.10.2024 um 13:00 Uhr:
Danke für das Antwort. Mit Feuer arbeiten ist nicht so mein Ding. Jetzt habe ich mit einen grossen Abzieher das mittlere Teilstück rausgepresst und kann jetzt hoffentlich den äusseren Ring durchsägen und rausdrücken.
erstellt am: 28.10.2024 um 13:24 Uhr:
Tomor008 hat geschrieben:
Ein Schmiernippel bringt Garnichts. Wo sollter der denn am besten plaziert werden?
Gegen ein späteres "Knarren" der PU Buchsen hilft nur ein ganz starkes Einschmieren der PU Teile innen und aussen mit Silikon-Paste. Hier gilt ausnahmsweise mal: ...viel hilft wirklich viel...
erstellt am: 28.10.2024 um 14:17 Uhr:
Mit dem Schmiernippel habe ich auch zweifel ob es wirklich hilft. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das Fett sich rund um den PU Lager verteilen kann.
erstellt am: 28.10.2024 um 14:26 Uhr:
Vorallem, weil die Drehbewegung im Innern der PU Buchse an der Edelstahlbuchse erfolgt.
Kauf Dir bei Amazon eine Dose Silikon-Paste und hau das Zeug in die Achshülse und in die PU Buchse rein.
Sei dabei nicht sparsam. Das erleichtert auch den Einbau.
0.0767810 - 22 queries
