Lukas.Franke
 Beiträge: 5 Registriert: 9.1.2026 Status: Offline |
erstellt am: 27.1.2026 um 23:02 Uhr: |
wenn ich mit meinem Smart Roadster fahre, passiert auf der Motortemperaturanzeige so gut wie gar nichts. Man muss dazu sagen, dass ich nie länger als 30 Minuten fahre, ihm natürlich nicht direkt die 6.000 Umdrehungen gebe und ihn erst seit drei Wochen habe - dementsprechend konnte ich noch nicht bei warmen Außentemperaturen fahren.
Zuerst dachte ich, dass die Temperaturanzeige kaputt ist. Wenn man jedoch nach 30 Minuten oder nach schneller Fahrt an der Ampel steht, bewegt sich die Nadel ein wenig bis maximal 75 Grad. Er verliert die Temperatur dann aber auch wieder sehr schnell beim Weiterfahren.
Sowas wie den Temperaturfühler kann man ja auf jeden Fall prophylaktisch mal tauschen, aber gibt es weitere Tipps? Oder ist das im Winter bei diesem Auto einfach normal?
Viele Grüße
Lukas
[Bearbeitet am 27/1/2026 von Lukas.Franke] |
 Beiträge: 9230 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.1.2026 um 10:43 Uhr: |
| Thermostatventil kaputt, das den großen Wasserkreislauf freischaltet. So fährst du von Anfang an mit großem Kreislauf und das schafft der Motor nicht bei den Temperaturen das Kühlwasser auf Betriebstemperatur zu erwärmen. Nicht gut für den Motor, der fettet mehr an, Ölverdünnung und erhöhter Verbrauch ____________________
Lukas.Franke
erstellt am: 28.1.2026 um 19:26 Uhr: |
Alles klar,
Dann werde ich das mal tauschen.
Vielen Dank |
ruben_de
 Beiträge: 92 Registriert: 10.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 22.2.2026 um 09:29 Uhr: |
| Hast du das Thermostat Ventil schon getauscht? Mein Roadster hat das gleiche Problem. Kann aber keinen erhöhten Benzinverbrauch feststellen. Mich würde interessieren ob es bei dir etwas gebracht hat. |
Lukas.Franke
erstellt am: 23.2.2026 um 14:52 Uhr: |
| Ich hab das Auto von einem Händler gekauft und habe noch Gewährleistung. Da er gerade bei denen in der Werkstatt steht da er zusätzlich noch Benzin verliert konnte ich es noch nicht tauschen. Eigentlich hätten die das Ventil meiner Meinung nach auch tauschen müssen aber sie sind der Meinung das dort alles in Ordnung ist. Ich glaube zwar nicht das die in irgendeiner Weise Ahnung von dem haben was die da machen aber hatte jetzt auch keine Lust mit denen ewig zu diskutieren und werde es dann einfach selber machen sobald er repariert ist. |
ruben_de
erstellt am: 7.3.2026 um 14:53 Uhr: |
| Bei mir ist es wieder besser geworden. Er wird wieder schneller warm. Lag vieleicht doch mit an der kalten Jahreszeit. Ich war gestern in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da wurde auch nichts gefunden. Werde das mal weiter beobachten. |
Skeptiker
* Moderator *  Beiträge: 2934 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 7.3.2026 um 19:32 Uhr: |
| Ein nicht mehr ordentlich schließender Thermostat erzeugt auch keinen Eintrag im Fehlerspeicher... ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
erstellt am: 10.3.2026 um 13:48 Uhr: |
Zitat: ruben_de hat geschrieben: Bei mir ist es wieder besser geworden. Er wird wieder schneller warm. Lag vieleicht doch mit an der kalten Jahreszeit.
Die Urrrrrsache ist ja trotzdem nicht behoben, bei der nächsten kalten Witterung läuft der Motor wieder in einem nicht optimalen Temperaturfenster mit erhöhtem Verschleiss ____________________
