kompensationsfahrzeug
 Beiträge: 7 Registriert: 11.4.2025 Status: Offline |
erstellt am: 11.4.2025 um 23:20 Uhr: |
Moin zusammen
ich bin ganz neu hier und will mich erst mal vorstellen > werd ich auch noch nachholen aber das mach ich separat in der allgemein ecke.
Folgende Frage ( falls das hier schon mal diskutiert wurde bitte gerne einen hinweis oder link > ich hab auf die schnelle nichts gefunden)
Also:
Ich hab mir vor 2 wochen einen rodaster gekauft. Das auto stammt von einem Rentnerpärchen und stand bei denen immer draussen.
Die hatten kaum technisches Verständnis aber haben die kiste auch nicht getunt und ich glaube auch immer moderat bis unsportlich bewegt.
Die kiste ist die letzten jahre kaum bewegt worden ( sieht man an den Tüvberichten ) und wurde irgendwo schwarz in einer fordwerkstatt nach feierabend halbwegs gewartet. Es gibt also keine rechnungen und keine historie.
Ich vermute daher einen nicht unerheblichen wartungsstau an den smarttypischen problemzonen da das halt ein fordmensch geschraubt hat und der roadster ja schon etwas spezieller ist als ein normales brot und butter kfz.
soviel zur vorgeschichte .
Nun geht die kiste seit einer woche im halbwarmen zustand einfach aus. Am anfang war das nur vereinzelt jetzt komme ich nicht mal mehr weiter als 2-3 km im Stadtverkehr.
Der motor geht aus wenn die last wegfällt also im stop and go oder an der ampel.
Das passiert im automatik modus und im tiptronic betrieb .
Meist im halbwarmen Zustand.
Nach einer weile (10-20 min) springt er dann meist wieder an. Direkt nach dem ausgehen aber nicht. Anlasser und batterie sind unauffällig und gasgeben bei starten hilft auch nicht _ ich vermute daher dass es nicht am spritsystem und nicht an Batterie oder Anlasser liegt > zumal er im kalten Zustand immer ohne murren sofort kommt. Solange Gas anliegt geht er auch nicht aus.
Es ist mir aber schon passiert dass nach einer längeren Fahrt ( 50min mit autobahn) der wagen nicht mehr starten wollte ( ich wollte nochmal umparken ) Ein paar stunden später als der motor wieder kalt war kam er sofort > bis zur übernächsten Ampel.
Hat hier jemand die symptomatik schon mal gehabt und kann mir bei der fehlersuche etwas auf die Sprünge helfen ?
Ich habe etwas rumgehirnt und kann mir vorstellen dass es an einem ungewarteten Zündsystem liegt ( die untere Kerzenreihe z:B)
Oder an irgendeinem der besagten massepunkte?
Und was ist das mit diesen ominösen teillastventil ? kann es daran liegen ?
Vielleicht hat ja jemand ne idee hier dazu - mir ist ehrlich gesagt nicht mal klar wo ich überhaupt anfangen soll.
Achso auffällig war dass der Ölstab bis zur hälfte voller öl war beim rausziehen - der ölstand ist aber einen cm über der min Markierung (bei warmen motor gerade abgestellt )
Danke für eure hilfe und grüße |
erstellt am: 12.4.2025 um 00:20 Uhr: |
Hi again,
ich habe diesen Treat von christianh
mp;file=viewthread&tid=38877
gefunden und werde erst mal rauskriegen was ein SAM ist und wo das verbaut ist und wie ich das rauskriege und mir die lötstellen mal ansehen und versuchen an die massekabel zu kommen.
Wo beziehe ich am besten die Massekabel? das vom Motor zur Karosse kann definitiv mal neu
Danke für eure tips. |
* Roadster-Messi *  Beiträge: 6619 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 12.4.2025 um 16:43 Uhr: |
Es ist der Kurbelwellensensor.
Zu 100% ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
erstellt am: 12.4.2025 um 16:52 Uhr: |
https://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&f
ile=viewthread&tid=35127 ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
erstellt am: 15.4.2025 um 15:43 Uhr: |
WOW ! Ihr seid ja fit !
Das ging ja mal mega schnell > Danke an Techmodrome für die super schnelle und superkompetente antwort - gleich mit bauanleitung - wie nice!
Ich werd den sensor bestellen und gleich mal alles für einen gr0ßen Service und dann berichten obs daran lag.
Bis dahin und vielen Dank nochmals |
 Beiträge: 9230 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.4.2025 um 14:55 Uhr: |
| Fraglich ob die Ford Werkstatt auch immer 6 Zündkerzen gewechselt hat ____________________
Drivesmart
 Beiträge: 415 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 21.4.2025 um 16:09 Uhr: |
SAM = Signal Acquisition & Actuation Modul
Dabei handelt es sich um das Steuergerät, das sich unter dem Lenkrad befindet, die untere Abdeckung unter dem Lenkrad kann man abziehen, dort sieht man das Steuergerät. Es besteht aus mehreren (gefalteten) Platinen mit der Bestückung.
Geht der Motor während der Fahrt aus, dann sind das erfahrungsgemäß (1) der Kurbelwellensensor, erkennbar wenn es länger dauert bis das Fahrzeug wieder startet (weil das Teil erst wieder abkühlen muss) oder (2) kalte (nicht mehr leitende) Lötstellen auf einer der Platinen des SAM (wenn der Motor sofort wieder anspringt). ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
erstellt am: 22.4.2025 um 22:51 Uhr: |
Hi! Danke an euch alle für die Erläuterungen und jörg für die super foto_doku.
Die Teile sind heute angekommen ( inkl 6 neuer Kerzen ) und ich werde morgen mein Glück mit dem KWS versuchen.
Nun nur noch eine Frage : Fährt der smartie auch wenn ich den Fehler vorerst nicht auslesen kann - mir fehlt noch ein geeignetes Diagnosegerät. Danke für Eure Hilfen. |
erstellt am: 24.4.2025 um 17:20 Uhr: |
Operation erfolgreich !
ich habe gestern den Kurbelwellensensor nach der super Fotoanleitung von Jörg getauscht und jetzt rennt die kleine wieder ohne irgendwelche Zicken. Daran lags und ich wäre alleine nie drauf gekommen.
Danke nochmal an alle die mir hier so schnell und kompetent geholfen haben. |
erstellt am: 25.4.2025 um 15:45 Uhr: |
Gerne geschehen
ile=viewthread&tid=35206 ____________________ 4x Roadster
2x ForTwo (450) |
