Aktuell sind hier 2098 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11269 registrierte Mitglieder.
 Aktuator löst nach...
 Seitenairbag Fehle...
 Freilauf für neue ...
 Verkaufe Roadster ...
 Smart Roadster mit...
 Rechten Nebelschei...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Roadi Anlasser
erstellt am: 1.10.2024 um 12:22 Uhr:
Mein Roadster springt einfach nicht an, d.h. der Anlasser dreht nicht, Magnetschalter klickt nicht.
Bereits gemacht:
Anlasser erneuert, Minuskabel und Anschlüsse alle neu gemacht, SAM überholen lassen vom Fachmann, vorn im Fussraum klickt das Relais, Spritpumpe läuft auch an, aber eben kein Anlasser......
Kabel am Anlasser alle ok, Steuerleitung blau führt Strom.....
Hat von euch noch jemand eine Idee.
Ich habe den Wagen vor einigen Monaten gekauft und ganz normal überführt. Dann stand er eine Zeit und die Batterie war leer, neue Batterie gekauft, seitdem kein Ton vom Anlasser.
2. Batterie auch schon versucht, nix.. N im Display, alles normal, Wegfahrsperre frei,
[Bearbeitet am 1/10/2024 von Zett]
erstellt am: 1.10.2024 um 12:51 Uhr:
Schrott mit Schrott getauscht.
Viel Spaß beim nochmaligen Wechseln. Ist mir auch schon passiert.
erstellt am: 1.10.2024 um 20:57 Uhr:
......Anlasser erneuert, d.h neuer Anlasser verbaut. Kein Schrott!
erstellt am: 2.10.2024 um 20:07 Uhr:
Ich glaube hier im Forum ist sogar Jemand, der dreimal nen Neuen eingebaut hat
erstellt am: 13.10.2024 um 21:44 Uhr:
Leider bislang keine Antwort, die zielführend ist!
Lg
erstellt am: 13.10.2024 um 22:00 Uhr:
Von welcher Marke/ Fa. ist denn der neue Anlasser?
Es wurde ja bereits die Vermutung geäußert, dass hier der Fehler eingebaut wurde.
Viele der günstigen oder no name Produkte sind leider Schrott und absolut nicht zu empfehlen.
lg
☆1
Smart Roadster Brabus
Jack black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack black
☆3
Smart Roadster Coupé Brabus Xclusive
Speed silver
erstellt am: 14.10.2024 um 15:58 Uhr:
Der LUCAS LRS01461 ist ein Original Anlasser der aufbereitet wurde. Mit der Firma Lukas habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht (Anlasser und Generator).
erstellt am: 17.10.2024 um 10:12 Uhr:
Da bleibt dir wahrscheinlich nur Ausbauen und zurückschicken als einzige Option.
Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man solche Teilen vertraut, mir wäre das zu viel Risiko und in der Vergangenheit habe ich damit gerade bei Smart keine guten Erfahrungen gemacht.
☆1
Jack black
☆ 2
Jack black
☆3
Speed silver
erstellt am: 17.10.2024 um 16:55 Uhr:
Am Besten ist es wohl, die Anlasser vor dem Einbau zu testen. Meinetwegen 50x an einer Autobatterie den Startvorgang nachstellen. Man erspart sich viel Arbeit, wenn man (den leider häufig vorkommenden 'Schrott ab Werk') so schon vor sondieren kann.
Hab genug Stunden wegen solchem Schrott verschwendet.
erstellt am: 23.10.2024 um 11:52 Uhr:
Bin gerade dabei wieder alles auszubauen. Bekomme die untere lange Schraube des Klimakompressors nicht raus. Stößt an den Keilriemen bzw. an die Scheibe. Gibt's da einen Trick?
Beim letzten Ausbau ging die problemlos raus......
erstellt am: 23.10.2024 um 21:18 Uhr:
Ja weil Du keinen originalen hast, andere sind meist etwas länger, da hilft lediglich mehr Teile welche im Weg sind wegzubauen, um so Platz dafür zu schaffen.
lg
☆1
Jack black
☆ 2
Jack black
☆3
Speed silver
erstellt am: 24.10.2024 um 06:36 Uhr:
...... wie Techmodrome schon sagte: Schrott mit Schrott getauscht!
Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber nach dem erneuten Tausch des neuen Anlassers funktioniert dieser nun tadellos. Wie gesagt, der zuvor verbaute war ebenfalls neu.
Vielen Dank für eure Hilfe!
erstellt am: 24.10.2024 um 09:50 Uhr:
Topp!
erstellt am: 24.10.2024 um 19:05 Uhr:
Welchen Anlasser hast du jetzt eingebaut?
0.2183499 - 22 queries
