AxxelZ.
 Beiträge: 10 Registriert: 12.8.2025 Status: Offline |
erstellt am: 12.8.2025 um 15:25 Uhr: |
Hallo erstmal...möchte mich kurz vorstellen . Mein Name ist Axel und ich komme aus Herten im Ruhrgebiet. Bin dabei einen Roadster wieder auf die Straße zu bringen. Ist mein 2. Fahrzeug, der erste 452 wurde durch einen unverschuldeten Unfall aus dem Autoleben gerissen. Bin mit unterbrechungen schon fast 3 Jahre dabei den Roadster herzurichten. Liege auf der Zielgerade, habe aber noch nicht alles im Griff.
Benötige für die Karosserieteile die Clipse mit dem quadratischen Vierkant....in der Bucht werden diese Teile pro Stück für über 10¤ angeboten ,gibt es eine Alternative ?
Und eine Strippe ca.,25 cm lang, kann ich nicht zuordnen. Befindet sich hinten Links kommt aus dem Kabelbaum in Höhe des Benzinfilters raus , Stecker
mit 2 Adern , Farben : Grün und Grau.
Würde mich über fachkundige Hilfe freuen. |
Skeptiker
* Moderator *  Beiträge: 2934 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2025 um 08:48 Uhr: |
Herzlich Willkommen!
Bei den fachlichen Fragen kann ich selbst Dir nicht helfen (war immer Typ Fachwerkstatt), gibt aber genug Schrauber hier die Dir sicherlich Auskünfte geben werden... ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Harlekin
 Beiträge: 191 Registriert: 27.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2025 um 09:33 Uhr: |
WOW! Eine lange Zeit es schon ist, aber sicherlich schick und ausgereift zurück auf die Straße kommt.
Vielleicht hast Du die Bibel nicht, dort ist vieles hinterlegt.
Version 3 kannst Du hier beziehen: JHWUS_Bibel ____________________ Roadster since 2006!
https://linktr.ee/Go_Srna |
AxxelZ.
erstellt am: 13.8.2025 um 11:09 Uhr: |
| Hallo Skeptiker und Harlekin , hoffe ich bekomme noch die gesuchten Info,s. Habe,,Jetzt helfe ich mir selbst,, vom Motorbuch Verlag am Start. War mir für meine anderen Fahrzeuge immer eine gute Grundlage für eine Reparatur . Dieses SMART Buch ist nicht wirklich hilfreich. Na, ja, der alte Mann und der Smart, niemals aufgeben ist die Parole. Die Bibel kannte ich nicht, habe sie runtergeladen, vielen Dank für den Hinweis. |
 Beiträge: 9230 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 14.8.2025 um 08:47 Uhr: |
Evtl für den Temperatursensor für die Ansaugluft ____________________
AxxelZ.
erstellt am: 14.8.2025 um 09:22 Uhr: |
| Ja, ist der Bereich vom Luftfilter und Ansaugrohr ... werde da mal genauer schauen... Danke. |
AxxelZ.
erstellt am: 14.8.2025 um 10:59 Uhr: |
| Habe mal alles, was an der Seite montiert wird, genauer betrachtet. Am Lüftungsgitter links ist eine Platte angebracht...mit dem Fühler für die Aussentemperatur, dahin geht das Kabel mit dem 2poligen Stecker. Wer suchet der findet . |
SmartOne
* Unterstützer *  Beiträge: 86 Registriert: 8.8.2011 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2025 um 10:49 Uhr: |
Hi Alex,
erstmal willkommen hier!
Meinst du die gelben Clips? A0009982285
https://evilution.co.uk/mod/clips-and-fixings.htm?highlight=A0009982285
Gibt es beim Freundlichen für 0,81¤ das Stück: entweder vor Ort oder online hier
https://originalteile.mercedes-benz.de/duebel/a0009982285
Thomas |
AxxelZ.
erstellt am: 17.8.2025 um 17:09 Uhr: |
| Hallo , meine die grossen Weissen die in den Vierkantausschnitt 10 x 10 mm in der Karosserie passen.Da kommen die Schrauben für die Karosserieteile rein. |
erstellt am: 19.8.2025 um 07:22 Uhr: |
Zitat: AxxelZ. hat geschrieben: Hallo , meine die grossen Weissen die in den Vierkantausschnitt 10 x 10 mm in der Karosserie passen.Da kommen die Schrauben für die Karosserieteile rein.
mp;file=viewthread&tid=35980 ____________________
AxxelZ.
erstellt am: 19.8.2025 um 10:45 Uhr: |
| Vielen Dank. Das ist eine preiswerte Alternative. Werde ich bestellen und montieren. |
AxxelZ.
erstellt am: 9.9.2025 um 18:58 Uhr: |
| So, der Roadster ist nach der Überholung reif für die HU . Alles Drin und Dran :-)) |
