Vince - 21.7.2014 um 19:55
jetzt hat es meine Möhre auch erwischt.
Er war immer trocken, egal wie das Wetter war. Heute vormittag aber stand er frei auf dem Parkplatz bei der Arbeit, als monsunartige Regengüsse auf ihn niedergingen.
Nun steht hinter den Sitzen ein wenig Wasser und der Teppich dort ist logischerweise "etwas" feucht. War wohl zu viel für die Ablaufrinnen.
Was mich aber mehr irritiert, ist, dass wenn man z.B. abbiegt, eine offenbar nicht unwesentliche Menge Wasser von einer Seite zur anderen schwappt. Ist irgendwie auf Ohrhöhe.
Wo kann denn da soviel Wasser drinstehen, dass es laut hörbar von links nach rechts und umgekehrt rauscht?
Im Kofferraum ist alles trocken.
Jemand eine Idee oder sowas schon mal gehabt?
Morgen wird in der Garage erst mal der Teppich rausgeholt und alles trocken gefeudelt - das ich sowas noch erleben darf
Raute123 - 21.7.2014 um 20:57
Vielleicht in der Tür?!
viel Erfolg bei der Ortung
schraubelocka - 22.7.2014 um 06:11
Moin Ingo,
wahrscheinlich auf der "Hutablage"...
dort wo das Softtop verschraubt wird ist der Boden doppelwandig.
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142758380
77033730
Gruß Mark
Klaus - 22.7.2014 um 13:18
Trocknungskammer vom Lackierer.
Vince - 22.7.2014 um 16:07
moin Mark,
genau so war's
Teppich raus, da konnte man schon sehen, dass auch der Softtop-Motor im Wasser dümpelte
Hab ihn dann ausgebaut und getrocknet. Funktioniert noch, konnte den Ersatzmotor wieder einpacken.
Hab dann den See trockengelegt und lass das ganze nun erst mal so, damit es komplett abtrocknen kann. Das Latex vom rausgeholten Teppich muss ja auch erst wieder trocken werden. Unter die Sitze hab ich erst mal Zeitung druntergestopft. Wechsel ich nun täglich, warm genug ist es zum Glück ja auch.
Ein Rätsel hab ich aber noch
Beim Ausbau des hinteren Teppich sind mir diese beiden Gummiröhrchen (ca. 7cm lang, 12mm Durchmesser) entgegen gefallen. Keine Ahnung, wo die herkommen oder hingehören.
Daher nun die Frage in die große Runde.
Buckrogers - 22.7.2014 um 16:32
Hi Ingo,
dann haste ja wieder was dazu gelernt beim Smart zerlegen und wieder zusammenbauen.
Hmm zu den Röhrchen habe ich keine zündende Idee, irgendwas von der Softtopführung ?
achim.huecklekemkes - 22.7.2014 um 16:34
Wenn mich nicht alles täuscht, werden die Schläuche irgendwo links und rechts in der Nähe der Heckscheibe aufgesteckt.
Vince - 22.7.2014 um 17:50
moin Holger,
ja, beim Roady lernt man immer wieder was neues. Und irgendwann kennt man ihn in und auswendig.
Dann besorg ich mir eine Tridion und bau aus Einzelteilen einen Patchwork-Roady zusammen
@Achim:
Wenn du die Rückführrohre des Softtopantriebs meinst, nein, dafür sind sie nicht. Da sind ganz dünne Gummihülsen drauf.
Die Dinger müssen IMHO irgendwo unter dem Teppich gewesen sein.
Doddi - 22.7.2014 um 19:15
da kann ich nur sagen, wie früher wenn man ein russisches auto gekauft hat, teile die sie im auto finden sind nicht übrig, die gehören zum auto.
DerFalk - 23.7.2014 um 05:23
Ich tippe mal drauf das es abgeschnittene Moosgummischläuche sind von einer vorhergegangenen Abdichtaktion, wo man im Dichtungsbereich diese zur Unterfütterung / Stabilisierung genutzt hat.
Schau mal hier ab Seite 15:
http://de.slideshare.net/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452-1580974
[Editiert am 23/7/2014 von DerFalk]
Vince - 23.7.2014 um 09:59
Zitat: Ich tippe mal drauf das es abgeschnittene Moosgummischläuche sind von einer vorhergegangenen Abdichtaktion,...
... jau, die sehen denen verdächtig ähnlich.
Wenn der Motor wieder drin ist, fahr ich das Dach mal zurück und schau in den Holmen nach, wie es da aussieht.
Frag mich nur, wie die unter den Teppich geraten konnten. Na gut, vll war der bei der Aktion ja draussen.
Thanks
DerFalk - 23.7.2014 um 10:09
Bin heute Abend um Dortmund unterwegs, wehe zu drömmelst wieder vor mir her
Vince - 23.7.2014 um 10:25
... mach's doch wie immer - fahr vorbei
Vince - 31.8.2014 um 16:47
kleines Update, DerFalk hatte recht
Die Dinger sind offenbar seinerzeit runtergefallen und dann vergessen worden.
Hab mir mal den Katalog der Abdichtmaßnahmen vorgenommen und durchkontrolliert, was an meinem gemacht worden ist und was nicht.
Die Maßnahme 3.2 fehlte, das war die Dichtung Seitenholm hinten, hab das dann direkt nachgeholt:
Ebenso hab ich an der Dichtung Dachkappe die Rüssel verlängert, weil er zumindest auf der rechte Seite nicht mehr richtig über die Wanne ging und immer einiges daneben lief:
