tommy00 - 6.7.2006 um 18:28
eine Frage!
Hat der 42 und der Roadster die gleichen Sitzkonsolen verbaut??
gruß´tommy
Lord1179 - 6.7.2006 um 19:39
Nein, das ist definitiv, die Roadysitze passen Zwar in den Fortwo und auch umgekehrt aber die Sitzkonsole im Roady ist wesentlich Flacher von der Tiefe her.......
Warum fragst du ?
Gruss der Lord
benjobob - 6.7.2006 um 20:14
ah, ich hab immer gedacht die smart sitze sind alle identisch!! sehen auf jeden fall so aus!
stefan - 6.7.2006 um 20:51
die sitze sind mit unterschiedlichen schienen ausgestattet ,beim roadster werden 4 schrauben von oben verschraubt bei der kugel hinten die 2 von oben und vorne die 2 von vorne ,und der roadstersitz wird diereckt auf den boden geschraubt die kugel hat noch ein gestell dazwischen .
3022484000 - 7.7.2006 um 05:30
ich hab auch eine Frage hierzu,
kann man bei Euch auch den Sitz um 1-2 mm oder zumindest soweit in der eingerasteten Position bewegen dass man das merkt, wenn man vor und zurück rutscht? (ich hoffe Ihr versteht mich, ist noch früh )
DANIEL...
super_tina - 7.7.2006 um 06:30
DANIEL...
Du meinst, ob er Spiel in eingerasteter Position hat? Nein, der sitzt dann bombenfest bei mir, der wackelt nicht hin und her. Das solltest du richten lassen! Wer weiß, was bei einem Unfall passieren könnte, wenn er schon jetzt ohne Krafteinwirkung nicht fest sitzt.
benjobob - 7.7.2006 um 07:15
bei mir sitzt das auch bombenfest!
cessybaers - 7.7.2006 um 09:21
Bei unseren beiden auch alles fest.
SmartEve - 7.7.2006 um 11:41
Fest!
tommy00 - 7.7.2006 um 16:35
Mist hab gedacht die wären gleich .
Brauch die für andere Sitze.Aber überall werden nur Konsolen für den 42 angeboten.
@stefan
der Micha kann die doch anfertigen lassen? Hat er im Grünen auch !
gruß tommy
metty58 - 7.7.2006 um 18:20
nein, die sitze sind bombenfest
greetz aus düsseldorf
stefan - 14.7.2006 um 21:42
Also im grünen mit den rennschalen haben wir die sitzschinen die bei den rennsitzen dabeigewesen sind angepasst (langloch hinten )@tommy
