Zottel - 4.4.2009 um 09:57
Hallo an alle,
ich habe gerade meine Sommerreifen montiert. Mit der Spurverbreiterung VA 20mm, HA 25mm tritt jetzt bei Tempo 120km/h ein starkes Lenkradzittern auf. Die Räder wurden natürlich nochmal gewuchtet. Mit den Winterreifen war das Lenkradzittern, mit Verbreiterung, nur minimal. Da das Fz. gerade zur Inspektion in der Werkstatt ist, fragte der Meister nach den Einstellwerten zur Fz.-Vermessung mit der Spurverbreiterung. In meinen Unterlagen stehen keine Werte.
Hat jemand entsprechende Werte?
Was kann man außer Reifenwuchten noch tun um das Lenkradzittern weg zu bekommen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Zottel
Kurvenfan - 4.4.2009 um 10:11
Dann sei mal dankbar...
Zottel - 4.4.2009 um 10:38
Vielen Dank für die Werte.
Dies sind aber die Werte ohne Spurverbreiterung.
Bei einer Spurverbreiterung verändern diese sich (laut Werkstatt).
Zottel
Redstar - 4.4.2009 um 19:30
Ich hatte das Zittern auch. Hab die Spurplatten demontier und das Zittern war weg.
Hab dann ein paar neue Platten aufziehen lassen und siehe da..... Zittern weg.
Es kann an den Platten selber liegen.
Indy - 5.4.2009 um 08:37
Sag deinem Händler, er soll die Räder MIT den Platten wuchten. Danach hast du eine Saisson Ruhe.
Mein Reifenhändler ist da übrigens alleine drauf gekommen .
Zottel - 5.4.2009 um 14:01
Danke für die Tipps.
Zottel
Chickster - 5.4.2009 um 14:47
Also ich habe auch ab und an, meist so ab ca. 120, ein zittern in der Lenkung, mit Winterreifen.
Die Felgen sind schon zwei mal ausgewuchtet, aber irgend wie will es nicht weg gehen.
Ach ja, habe vergessen zu erwähnen das ich keine Spurverbreiterung habe.
Habt ihr eine Idee woran das noch liegen kann?
Danke Chickster
[Editiert am 5/4/2009 von Chickster]
