Lola - 10.6.2016 um 16:37
der neue kleine Turbo ist so gegen Ende seiner Einfahrphase. Immer schön vorsichtig aufgewärmt, nie über 4000 gedreht nie über 0,5 bar, thermisch auslaufen lassen, das ganze Programm...
Heute zeigt er mangelndes Verständnis für seine Arbeit: Nach 10 Minuten aufwärmen schön ruhig auf der Landstrasse hochsschalten und... kein nennenswerter Druck mehr. Bei 2000 noch 0,3 bar, bei 3000 nur noch 0bar. Als ob der Massenstrom begrenzt ist. Keine abnormen Geräusche.
Hörst sich das für jemanden irgendwie bekannt an?
kissy2004 - 10.6.2016 um 16:55
Sicher das deine Anzeige den Wert korrekt anzeigt ?
Klaus - 10.6.2016 um 18:27
Das hört sich nach Notlauf an. Mal die Sicherung 27 ziehen und schauen ob er zumindest für ein mal wieder normalen Ladedruck hat. Danach alle Schläuche kontrollieren, und das Taktventil, das sind meistens die Übeltäter.
Lola - 10.6.2016 um 21:00
Zitat: kissy2004 hat geschrieben: Sicher das deine Anzeige den Wert korrekt anzeigt ?
Hallo Kissy, Danke für die schnelle Antwort. Ja, die "Beschleinigung" past dazu - und sie fordert mich auf, runterzuschalten.
Lola - 10.6.2016 um 21:04
Zitat: Klaus hat geschrieben: Das hört sich nach Notlauf an. Mal die Sicherung 27 ziehen und schauen ob er zumindest für ein mal wieder normalen Ladedruck hat. Danach alle Schläuche kontrollieren, und das Taktventil, das sind meistens die Übeltäter.
Danke sehr Klaus! Prima Tipp mit der Sicherung 27 - bevor ich das Kleid abnehme. Das Taktventil sitzt auf einem Blechhalter in der Mitte der Ansaugbruecke - oder?
HeikoS - 11.6.2016 um 09:02
Ist die Wastegatedose in Ordnung? Und das Gestänge des Wastegates richtig eingestellt? Denn wenn der Turbo neu gekommen ist, war man auch da bei.
knoetter - 11.6.2016 um 09:18
Zitat: Das Taktventil sitzt auf einem Blechhalter in der Mitte der Ansaugbruecke - oder?
Das nennt man TIK-Rohr,und es sitzt zwischen FuFi und Turbo,dort ist das TV angeschraubt.
Techmodrome - 11.6.2016 um 09:34
Solltest Du das TV tauschen, so rate ich Dir gleichzeitig beim Stahlgruber die entsprechenden Schläuche
als Meterware zu kaufen und das TV nach oben zu verlegen. Diese Taktventile sind echter "Pain in the ass"
wie man in England sagen würde.
Von 3 neu gekauften funktioniert nur EINES in etwa so wie es soll, es drückt nur 1.4Bar bei einem
mit CS gechipten Brabus, die Anderen teilweise nur 1.1bar!
Allerdings kann man das nur schnell wechseln (in unter 10 Sekunden) wenn es nach oben verlegt ist, dann
kann man auch mal schnelle "Versuche" mit einem anderen TV fahren. Ich würde das TV nie wieder an die
originale Position bauen!
Lola - 11.6.2016 um 17:58
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Solltest Du das TV tauschen, ... Ich würde das TV nie wieder an die
Danke, das ist ein Supertip! Welche Stelle ware die beste? Die Schläuche sind schon so gut wie bestellt...
Techmodrome - 11.6.2016 um 17:59
Draußen ist SAUWETTER! Ich versuche morgen ein Bild zu machen!
Lola - 11.6.2016 um 18:03
Danke schon jetzt für die Antworten, Leute! Sagt mal, kann ich eigentlich weiterfahren? Wenn auch ziemlich lahm? Bei zuwenig Ladedruck kann doch nix passieren? Ausser dass mir jemand hintendrauf fährt...
Lola - 11.6.2016 um 18:05
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Draußen ist SAUWETTER! Ich versuche morgen ein Bild zu machen!
Du bist und bleibst ein Schatz. Hier oben regnet es auch wie im April.
Techmodrome - 11.6.2016 um 18:08
Hier regnet es wie im brasilianischen Regenwald
Vince - 11.6.2016 um 18:09
Zitat: Lola hat geschrieben: Welche Stelle ware die beste?
... wenn bei Siggi Sauwetter ist, kram ich mal im Archiv. BTW, hier (Nähe Münster) scheint die Sonne
Mein TV liegt seit langem hier:
Und ja, der Deckel geht noch zu und das silberne Tape ist nur Scheuerschutz
Auch mit den Forge-Rohren ist es an dieser Stelle geblieben.
Lola - 11.6.2016 um 18:12
Zitat: Vince hat geschrieben: moin...
Genial! 10Sekunden für Tausch ist drin. Das geht also 4 mal schneller als Volltanken!
Techmodrome - 11.6.2016 um 18:37
Aaaarrghhh - und dafür lauf ich runter in den Regen.
Lola - 11.6.2016 um 19:44
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Aaaarrghhh - und dafür lauf ich runter in den Regen.
*drück*
Lola - 12.6.2016 um 13:07
Danke, das war ein Fortschritt mit der 27 (sitzt ausserdem noch sehr gut zugänglich). Nun kommt mehr Druck und Beschleunigung und auch ein deutliches "Abblasgeräusch".
Jetzt ist erstmal alles wieder in der Garage. Morgen wird nachgesehen. Und das Moppet mal Wieder zur Arbeit bewegt.
Klaus - 12.6.2016 um 14:06
Dann ist das klar ein Notlauf und damit ein Regelproblem, aber nicht zwingend eins vom Ladedruck. Notläufe bekommt man auch aus verschiedenen anderen Gründen, k.A. ob es da eine vollständige Liste gibt. Daher aber, Fehlerspeicher auslesen lassen (zur Not im SC) wenn es wieder passiert, bevor man die Sicherung zieht, sonst sind die Daten weg.
Man kann es aber relativ gut eingrenzen. Gut warmfahren, und dann mal im dritten Gang auf einer Landstrasse Vollgas geben bis er nothochschaltet (also nicht selbst schalten), oder im 4. auf einer Autobahn. Falls das Taktventil einen falschen Ladedruck einstellt, geht er nach ca. 3 Sekunden vollem Ladedruck wieder in den Notlauf. Man sieht das auch auf dem Ladedruckmesser wenn man einen hat, er geht dann je nach Modell auf 1.2-1.5 Bar statt 0.8 und 1.0 (beim Brabus sieht man das schlecht weil der bis 1.4 geht).
Bleibt der Ladedruck bei den normalen um die 1.0 Bar, liegt es an was anderem, öfter mal an einer schwergängigen Wastegateklappe. Dann tanzt die Nadel stark hin und her bei einem bestimmten Wert, und nach 3 Sekunden gibt auch das einen Regelfehler.
Lola - 19.6.2016 um 16:57
Zitat: Klaus hat geschrieben: Dann ist das klar ein Notlauf und damit ein Regelproblem,... Daher aber, Fehlerspeicher auslesen lassen (zur Not im SC) wenn es wieder passiert, bevor man die Sicherung zieht, sonst sind die Daten weg.
Danke Klaus! Nun hab ich auch das ELM 327 zum Laufen gebracht. Fehlerspeiher ist nun naturlich nun leer, Testfahrt steht aus. Die Doktorspiele mit dem Endoskop sind klasse; das Taktverntil tausche ich auf jeden Fall und verlege es nach oben.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1802238133389658&set=a.13887519
24738283.1073741827.100008104664586&type=3&theater
geekay - 30.8.2016 um 09:57
Zitat: Man kann es aber relativ gut eingrenzen. Gut warmfahren, und dann mal im dritten Gang auf einer Landstrasse Vollgas geben bis er nothochschaltet (also nicht selbst schalten), oder im 4. auf einer Autobahn. Falls das Taktventil einen falschen Ladedruck einstellt, geht er nach ca. 3 Sekunden vollem Ladedruck wieder in den Notlauf. Man sieht das auch auf dem Ladedruckmesser wenn man einen hat, er geht dann je nach Modell auf 1.2-1.5 Bar statt 0.8 und 1.0 (beim Brabus sieht man das schlecht weil der bis 1.4 geht).
Hallo Zusammen,
mir ist wohl etwa ähnliches wiederfahren!
Hatte am Wochenende erstmals Schwankungen mit dem Ladedruck teilweise mit anstieg auf 1,5bar (es war sehr heiß 35°C, hab zu dem Zeitpunkt gemutmaßt das es damit zusammenhängen könnte).
Heute bin ich dann auf der Autboahn gefahren, dabei hat er dann plötzlich den Ladedruck für Kurze Zeit bei 1,5 bar gehalten, nun habe ich teilweise keinen Ladedruck mehr, mal 0,3 bar oder sogar 0,5 bar.
Fehlercodes habe ich ausgelesen: keine Fehler?
Sollte bei einem Notlauf nicht eigentlich ein Fehler abgelegt werden?
Alles in allem scheint es aber auf das Taktventil hinauszulaufen.
Werde den hier beschriebenen Trick mit der Sicherung später einmal ausprobieren um das ganze weiter einzugrenzen.
Hatte dann aber auch direkt vor das Taktventil wie empfohlen nach oben zu verlegen.
Kann mir jemand sagen welche Schläuche ich genauer bestellen muss und wie lang die in etwa sein müssen?
Das Taktventil wollte ich im SC besorgen, oder gibt es da auch günstigere bzw. bessere Bezugsquellen?
Liebe Grüße
geeaky
SmartRoadsterCoupe - 30.8.2016 um 10:24
Eigentlich sollte" Ladedruck Regelabweichung" hinterlegt sein
geekay - 30.8.2016 um 17:23
Also ich bin dem ganzen nun weiter auf den Grund gegangen.
Bin erstmal eine ganze Strecke mit meinem "Diagnosegerät" gefahren und habe geschaut ob vielleicht doch ein Fehler reinkommt. Dies ist nicht passiert.
Habe anschließend den Trick mit Sicherung 27 ausprobiert und siehe da: Das Auto hat wieder Ladedruck generiert.
Ich vermute einfach mal das mein Billig-"Diagnosegerät" den Notlauf nicht erkennt warum auch immer.
Bin dann anschließend weitergefahren und habe probiert den Notlauf zu "reproduzieren".
Beim ersten mal Vollgas im 3. Gang bis zu Nothochschaltung (wie von Klaus beschrieben) gab es wieder 1,5 bar Ladedruck, nach dem Schaltvorgang max 1 bar. Während der gesamten weiteren Fahrt über Autobahn usw. habe ich dann nur noch Schwankungen im Ladedruck erkennen können, aber es war nicht mehr so das er nochmal die 1,5 bar länger gehalten hat.
Hab es leider bis jetzt nicht geschafft den Notlauf zu "reproduzieren".
Meint ihr das Taktventil auf gut Glück erstmal zu wechseln bringt mich da weiter? Es kostet ja nicht die Welt falls das ganze nicht funktioniert!
