JohnnyTabasco - 28.7.2014 um 06:46
Guten Morgen Zusammen,
Bearbeitung fortsetzen
wie die Überschrift schon verrät, habe ich ein kleines Problem mit dem Kurbelwellensensor. Das Problem, äußert sich so das der Motor nicht Anspringt, immer wenn er warm ist oder einfach ausgeht wenn ich gerade Anhalte
So jetzt kommt meine Frage, kennt jemand das Problem und hat das schon selber behoben oder weiß wieviel aufwand das ist!? Und wieviel der Kurbelwellensensor kostet
Ich bedanke mich für eure Antworten!
[Editiert am 28/7/2014 von JohnnyTabasco]
kartfahrer - 28.7.2014 um 07:31
Hi Johnny,
hast Du Dein SAM schonmal checken lassen?
Die gehen quasi serienweise kaputt und verursachen nette Dinge dann wie Motor geht einfach aus, Lichter gehen nicht mehr, Tank und Temperaturanzeige spinnt, usw
Letztendlich sind es Probleme die Siemens VDO in den frühen 2000er Jahren im Fertigungsprozess hatte nachdem sie auf bleifreies Löten umgestellt haben.
Die Konsequenz ist, dass wohl alle SAMs nach und nach den Geist aufgeben. Vermutlich auch in den For2s.
Smart tauscht sie aus (ca 1000,-). Man kann sie aber auch reparieren. Entweder selbst, wenn man es sich zutraut und das nötige Werkzeug und Können hat, oder ich würde es auch für Euch machen. Entweder vorbeikommen oder zuschicken. Das spart einen Haufen Geld.
DerFalk - 28.7.2014 um 07:48
Such auch mal nach OT-Geber, da findet man auch was zu
JohnnyTabasco - 28.7.2014 um 08:34
@kartfahrer meine SAM ist okay und trocken
@Der Falk, Danke für den Tipp! Hab auch was gefunden was dazu passt Q: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=vi
ewtopic&topic=115603&forum=46
"Komisch ist eben die thermische Abhängigkeit, die fast in 100 % der Ausfälle des OT Gebers zu verzeichnen ist.
Bei kaltem Motor funktionieren auch defekte Sensoren immer, nur bei Wärme springt der Motor dann entweder nicht mehr an bzw. geht während der Fahrt aus.
Nachdem der Motor dann zumindest zu einem gewissen Grad abgekühlt ist, funktioniert er dann wieder eine Weile. " von Ahnungslos
Das kommt auch bei mir ihn. Hab grade schon nachgefragt das Ersatzteil kostet ~ 94 ¤.
schraubelocka - 28.7.2014 um 09:24
Mahlzeit,
von BERU kostet der OT Sensor im Zubehör ca. 30.- ¤.
Wenn du einen gebrauchten originalen von Bosch haben willst suche ich einen raus.
94.- wären mir dafür zu viel.
Der Tausch ist schnell erledigt ...wenn du etwas Werkzeug zur Hand hast.
Sehr oft wird bei defektem OT Geber gar kein Fehler abgespeichert.
Gruß Mark
kartfahrer - 28.7.2014 um 19:58
dann is ja gut
Schinkenpaul - 15.8.2014 um 12:34
Leute, wo sitzt denn das verdammte Ding? Hab mir die Bilder angesehen aus dem anderen Thread, aber scheinbar bin ich blind. Komm ich von oben oder von unten dran?
Viell. kann jemand bitte einen idiotensicheren Schnappschuss machen...
30¤ von Beru? Was ist Beru? Firma, User?
Vince - 15.8.2014 um 13:00
der OT-Sensor sitzt hinten, linke Motorseite. Wenn du von oben rechts am LLK vorbeischaust, siehst du ihn, ist mit einer Schraube befestigt und problemlos zu wechseln.
BERU ist ein Hersteller elektronischer Fahrzeugkomponenten.
schraubelocka - 15.8.2014 um 13:02
Mahlzeit,
hier auf dem Bild gleich links oben an der "Getriebeglocke" ist ein schwarzes Etwas -> OT Geber, OT Sensor, Kurbelwellensensor
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/Motorbilder#557728376934
8211042
und nochmal
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/Motorbilder#557728432913
3449410
Gib bei z.B. Ebay einen der Begrioffe oben ein und du findest Neuteile ab 30.- ...ist dann nicht unbedingt von Bosch oder Beru aber egal.
Wenn du schon so fragst habe ich die Befürchtung dass es ein Mechaniker deines Vertrauens erledigen sollte.
Gruß Mark
Schinkenpaul - 15.8.2014 um 13:55
So wie du das beschreibst Vince, müsste es unter Bereich 2 sein, oder? Sry wenns lästig ist, aber wenn möglich würd ichs schon gern selbst wechseln.....
tupperware - 15.8.2014 um 15:33
Unter #2.
Vince - 15.8.2014 um 17:39
genau, im Bereich 2, nur weiter unten.
Hier mal ein Foto (Drosselklappe ist abgebaut):
BTW: warst du mit dem Roady in der Kalahari?
Schinkenpaul - 15.8.2014 um 19:05
Na jetzt kommen wir der Sache schon näher. Allerdings versteh ich nicht, warum ihr schreibt, die wäre so leicht zu wechseln?! Ohne die Drosselklappe zu montieren, komme ich da nicht hin......Und das wird, so wie ich das gelesen hab, fürn Anfänger wie mich eher nichts.
Schinkenpaul - 17.8.2014 um 08:42
Ich hab nun die Drosselklappe auch abmontiert und sehe endlich den Sensor. Allerdings ist der da unten so schön kompakt verbaut, dass ich keine Möglichkeit habe da ranzukommen.
Werde nun zur Werkstatt und das machen lassen. Hab gerade ein wenig recherchiert und mir ist das Angebot unter die Augen gekommen:
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Kurbelwelle-Smart-City-Coupe-0-6-0-7-NEUWARE-
/360561554543?pt=DE_Autoteile&hash=item53f324b46f
Eure Meinung?
schraubelocka - 17.8.2014 um 09:18
sehr preiswert und passt.
Bei dem günstigen Preis sollten doch einige Verlängerungen (1/4 Zoll macht sich da als Antrieb gut), ein Gelenk und diverse Torxnüsse dabei abfallen.
Ein langer Magnet am Schwanenhals hilft bei diesen Arbeiten (weit weg von der Arbeit) immer gut.
Beim OT Sensor kommt es auch nicht auf ein genaues Anzugsmoment an...einfach handfest und gut.
Gruß Mark
Vince - 17.8.2014 um 13:34
... jau, ohne vernünftiges, passendes Werkzeug wird dat natürlich nix
Aber das sammelt sich mit der Zeit ja an
Schinkenpaul - 17.8.2014 um 15:10
Viell. start ich noch einen Versuch, denn am Werkzeug würds eigentlich nicht zwingend scheitern. Eine große Hilfe wäre es noch, wenn ich wüsste, welche Schraubenart/Größe das ist. Leider alles so staubig da unten, das ich nich mal das wirklich beurteilen kann....
schraubelocka - 17.8.2014 um 16:17
Es ist ne Torxschraube...T30 könnte es gewesen sein.
