sway-music - 5.3.2014 um 15:37
wie die überschrift schon sagt suche ich einen Nebelscheinwerfer für die Rechte Seite, mir ist der Halter gebrochen
Gruß Daniel
Techmodrome - 5.3.2014 um 16:15
Kann man doch reparieren. Löcher bohren, an beiden Teilen, mit Kabelbinder die Teile
fixieren und mit Sikaflex kleben. Das hält bombenfest.
sway-music - 5.3.2014 um 17:29
Ich glaube nicht dass es so einfach ist, mir ist die Linse inkl. dem Haltering der Linse abgebrochen, das ganze Lampengehäuse ist noch drin...und das ganze Linsengehäuse ist auch intakt.
Vince - 6.3.2014 um 06:15
du meinst die innnere, verstellbare Neblereinheit?
Da ist mir bei beiden schon die Achsaufnahme gebrochen, der Kunststoff der Klemmnasen ist ziemlich spröde. Die intakte Achse hab ich eingefettet, den Nebler ins Gehäuse gesteckt und dann den Bereich, wo die Achse liegt, mit 2K-Kleber zugekleistert.
Hält bisher einwandfrei und die Höhenverstellung klappt auch noch, weil die fettige Achse sich in dem Kleber drehen kann.
Wenn es das nicht ist, hilft wohl nur ein Foto
Vince - 6.3.2014 um 21:26
moin Michael,
Zitat: Verstellbare Einheit?
*aufdemschlauchsteh*
... an dem rot eingekreisten "Rädchen" drehen, damit verstellst du die horizontale Neigung der Nebelleuchten
Doddi - 6.3.2014 um 23:11
genau machst du von vorn durch das gitter an der einheit ist ne aufnahme wo man mit nem kreuzer das rad drehen kann.
Doddi - 7.3.2014 um 01:15
das ganze sieht so aus
