Aktuell sind hier 1341 Besucher und 2 Mitglieder online.
 < Voriges Thema Aufsteigend sortiern Absteigend sortieren
Autor: Betreff: Roadster verliert Öl
  erstellt am: 5.4.2024 um 19:16 Uhr:
Hallo, brauche bitte eure Hilfe.
Mein Roadster verliert Öl.
Natürlich war ich schon in 2 Werkstätten ( eine kleine und eine namhafte Mercedes)
ABER keine der beiden konnte den Fehler finden.
Somit verliert er weiter Öl.
Vielleicht hättet ihr Tipps wie man dies beheben könnte, bin schon ein wenig verzweifelt.
Kennt jemand ev eine gute Werkstatt in Wien.
Danke schön.
Liebe Grüße aus Wien, Eva
erstellt am: 6.4.2024 um 15:54 Uhr:
Verliert Öl im Sinne von Lache unter'm Auto, oder Füllstand wird schnell weniger? Letzteres heißt er verbrennt Öl, weil es irgendwo angesaugt wird bzw. durch eine Dichtung dringt. Einfachster Fall wäre, dass die Teillastentlüftung länger nicht gewechselt wurde, oder "ab Werk" defekt ist. Erst wenn es das nicht ist, woanders weitersuchen (Turbolader, Zylinderkopf, usw.).
Welches Öl ist im Auto? Ich verwende aus gutem Grund kein Mobil1 mehr sondern ein 5W40 von Ravenol (VST) oder Motul.
erstellt am: 6.4.2024 um 23:22 Uhr:
Hallo Klaus,
Danke schön für deine Antwort.
Ja ist Lache und ich glaube das Öl ist Mobil1.
Füllstand wird nicht schnell weniger.
Liebe Grüße Eva
erstellt am: 7.4.2024 um 18:31 Uhr:
Das sollte man aber entdecken können, wo da Öl raussifft, nachdem man die Ölspuren gereinigt hat. Kandidaten:
- der Ladeluftkühler, der ist oft nach so langer Zeit undicht, und kostet nur 60-150 Euro (keine Ahnung welcher davon qualitativ gut ist)
- ebenso Teillastentlüftung (soll irgendwo rausdrücken wenn zu viel)
- Verrohrung und Dichtungen der Ladeluftführung (da sind mehrere Übergänge und Schellen)
- Überfüllen bei Öl nachfüllen (!), da darf man nicht mehr als 2/3 voll machen (NICHT bis zur Markierung!)
- Ölleitung zum Lader, soll aber selten sein
Ja, da hilft es leider nur, Leute zu finden die sich noch damit auskennen. Wenn nicht viel Öl verschwindet, ist das aber an sich eher eine Kleinigkeit. Vielleicht gibt es aber auch noch Werkstätten mit "netten Schraubern", die sich wirklich Mühe geben die Ursache zu finden.
erstellt am: 8.4.2024 um 18:57 Uhr:
Danke schön für deine Antwort &#128526;
Werde am Donnerstag in eine Werkstatt fahren und die von dir genannten Möglichkeiten nennen.
Hoffentlich ist dann wieder Ruhe, ist echt nervig bzw. beunruhigend laufend Öltropfen hinter sich/unter sich zu lassen.
Liebe Grüße Eva
2.3996499 - 22 queries
