Aktuell sind hier 1275 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Öllampe springt bei warmen Motor immer wieder an
  erstellt am: 12.7.2023 um 22:40 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe mir seit endlich einen Traum erfüllt und bin seit 1 Monat stolzer Besitzers eines Roadys.
Der kleine hat schon 200k auf dem Buckel aber erst kürzlich eine frische Antriebswelle und einen neuen Turbo bekommen. Den ersten Roadtrip von Stuttgart aus eine Woche in die Provence hat er auch (bis auf einen Reifenplatzer bei 130) gut überstanden. Natürlich hat der kleine einige Wehwechen die es zu verarzten gilt (Dach muß geklebt werden, Kugellager rechts sind beide fällig, Klima ist undicht). Aber das ist allles nicht das dringenste.
Sobald der Motor etwas länger gelaufen ist (so nach 20 min) springt immer mal wieder die Öllampe an, besonders wenn er am Hang steht. (Der Ölstand wurde mehrfach kontrolliert und ist ok [mitte zwischen min max], Fehlerspeicher ist leer). Was könnte es sein (Schlick in der Ölwanne? Sensor kaputt? Ölpumpe?)? Über die Suche habe ich leider nichts gefunden
Liebe Grüße
Roderique
erstellt am: 13.7.2023 um 11:13 Uhr:
Mach doch mal einen Ölwechsel. Dann siehst Du ja was raus kommt.
Wenn da nichts ist könnte es natürlich auch der Öldruckgeber (technisch nicht so schlimm) oder aber die Ölpumpe selbst sein. Letzteres wäre ein Problem.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, kasnn mir aber vorstellen dass man die Ölpumpe bei abgebauter Ölwanne wechseln kann.
Das wäre dann auch gleich die beste Möglichkeit auf eine neue Ölwanne mit Ölablassschraube umzurüsten (falls das noch nicht geschehen ist).
Gruß Jörg
erstellt am: 16.7.2023 um 14:30 Uhr:
Danke für die Unterstützung
Dann werde ich mal anfangen die Fehlerquellen eine nach der anderen abarbeiten.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Jetzt erstmal eine Ölabsaugpumpe bestellen.
erstellt am: 16.7.2023 um 22:08 Uhr:
wedotherest hat geschrieben: , kasnn mir aber vorstellen dass man die Ölpumpe bei abgebauter Ölwanne wechseln kann.
Deine Vorstellungskraft in allen Ehren, aber kann man nicht.
@Thhreadersteller
Öldruckschalter raus und ein Manometer ran und ablesen, was für ein Öldruck anliegt.
Nimm mal den Öleinfülldeckel ab und versuche die Kette anzuheben, wenn das gelingt, muß eh der Steuerkettensatz mit Ritzeln neu und dann kann man gleich die Ölpumpe in einem Abwasch mitmachen, sowie neue Hydros. Danach immer gutes Öl fdahren und alle 10TKm wechseln.
Billiges Öl lässt die Kette wirklich verschleissen, meine war bei 136TKm hinüber, als ich den Wagen gekauft hatte
erstellt am: 17.7.2023 um 12:02 Uhr:
Gut zu wissen. Danke.
Gruß Jörg
0.1219130 - 22 queries
