Aktuell sind hier 964 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Stoßdämpfer hinten Gummilager
erstellt am: 20.7.2022 um 22:50 Uhr:
Hello Community,
Bei der letzten Wartung hat mir der Mechaniker als Hinweis gesagt, dass die hinteren unteren Gummilager der Stoßdämpfer eingerissen sind.
Kann man die tauschen oder muss man da gleich neue Dämpfer kaufen? Wenn man nach der Teilenummer "0017556V001" sucht, dann gibt's da kaum Ergebnisse für Ersatzteile
(Ist ein Brabus Coupé.)
Danke euch
[Bearbeitet am 20/7/2022 von H4NNE5]
erstellt am: 21.7.2022 um 06:18 Uhr:
Meines Wissens nach gibt es auch keine "neuen" mehr nur noch Lagerreste oder gebrauchte. Da die Gummis quasi fester Bestandteil (vergossen/reinvulkanisiert) sind, bleibt dir wohl nur der Griff nach Alternativen.
erstellt am: 21.7.2022 um 08:54 Uhr:
Wenn die Gummis eingerissen sind, sind die Stoßdämpfer als solches sicherlich auch nicht mehr die Neuesten. Es handelt sich auch bei Stoßdämpfern um Verschleissteile
erstellt am: 21.7.2022 um 10:20 Uhr:
Ok Danke.
Hatte schon fast erwartet, dass man die Gummilager da nicht tauschen kann.
Wisst ihr, auf welche Sachen man da beim Dämpfer achten muss? Die sind doch von der Länge her ein Stück kürzer als die Standarddämpfer.
Nach was könnte ich da suchen, wenn man keine Ergebnisse mit der Teilenummer erzielt?
erstellt am: 21.7.2022 um 11:19 Uhr:
Ich habe mit den Brabus Federn vorne und hinten die Bilstein B6 verbaut
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 24.7.2022 um 10:21 Uhr:
Ich habe auch die Bilstein B6, allerdings mit den "normalen" Serienfedern. Die Dämpfer hab ich 2017 eingebaut und funktionieren noch einigermaßen. KW-Fahrwerk liegt aber schon bereit
erstellt am: 2.8.2022 um 12:55 Uhr:
B6 ist doch für standard (Serie) Federn und B8 für kürzere Federn.
erstellt am: 2.8.2022 um 16:19 Uhr:
villadsen hat geschrieben: B6 ist doch für standard (Serie) Federn und B8 für kürzere Federn.
Stimmt, hab ja die B8. Wieder alles durcheinander gebracht
erstellt am: 3.8.2022 um 09:07 Uhr:
Or nee... Jetzt hatte ich mir die B6er schon bestellt. Kann es denn passieren, dass der Dämpferkolben unten aufschlägt, wenn die kürzeren Federn voll komprimiert werden? Oder ist da noch etwas Spiel vorhanden?
erstellt am: 3.8.2022 um 10:46 Uhr:
Ich würde auf alle Fälle die B6'er tauschen gegen B8'er:
https://www.bilstein-shocks.co.uk/blogs/news/whats-the-difference-between-b
ilstein-b6-and-bilstein-b8
erstellt am: 3.8.2022 um 12:25 Uhr:
H4NNE5 hat geschrieben:
Nachdem hier 45mm KAW Federn mit Seriendämpfern gefahren wurden, kann ich mir nicht vorstellen das mit 25er Federn irgendwas durchschlägt. Zur Nor machst vom Widerrufsrecht gebrauch. Sorry das ich mich versehen hatte
erstellt am: 3.8.2022 um 15:33 Uhr:
MartieMcfly hat geschrieben: Ich habe auch die Bilstein B6, allerdings mit den "normalen" Serienfedern. Die Dämpfer hab ich 2017 eingebaut und funktionieren noch einigermaßen. KW-Fahrwerk liegt aber schon bereit
Von KW gibt es kein Fahrwerk mit Gutachten für den Brabus mit 74 KW (lt. Homepage)
my roadster need no fake
erstellt am: 3.8.2022 um 18:00 Uhr:
Dann ruf da mal an und frag was im Gutachten steht. Ich kenne mehrere, die in einer Brabus Karosse ein KW fahren.
0.1829331 - 22 queries
