jogimuc
* Unterstützer * Beiträge: 397 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.1.2022 um 16:08 Uhr: |
Hella Abblendlicht LED Scheinwerfer AL 010 820 001 wird in diversen LKW, Agrar und Wohnmobilen verbaut
Hat es hier schon eine/einer erfolgreich im Rodster eingebaut und wo sind die Probleme ?
ich habe die suche bemüht aber nichts gefunden...
Erstmal ganz trivial, da ist ein 3-poliger Super-Seal-Stecker mit Kabelschwanz dran. Pinbelegungung ?
von den 4 Befestigungspunkten muss jeweils einer weg ?
Störkontur Kühlrippen in der Lampenaufnahme vom Smart ?
Gruß Jörg
edeit: der 3 polige Stecker ist vermutlich 24 V / 12 V und Masse. Pinbelegung ?
[Bearbeitet am 23/1/2022 von jogimuc] |
Neoelectric
erstellt am: 23.1.2022 um 16:54 Uhr: |
Du musst auch Hella als Suchbegriff eingeben. Mit den Suchbegriffen "Nutella" oder "Opel Omega" kommt man da nicht weit
mp;file=viewthread&tid=38382&pid=442542#pid442542
Vielleicht könnte Siggi oder ein Mod das hier in den Thread überführen
EDIT: Asche auf mein Haupt, deine Teilenummer unterscheidet sich von der aus dem Thread. Den Unterschied der Module kenne ich aber nicht. ____________________ 452
DerBerner
* Unterstützer * Beiträge: 137 Registriert: 4.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 24.1.2022 um 00:06 Uhr: |
Zitat: jogimuc hat geschrieben: Hallo,
Hella Abblendlicht LED Scheinwerfer AL 010 820 001 wird in diversen LKW, Agrar und Wohnmobilen verbaut...
....Pinbelegung ?
Hallo Jörg
Ich hab mal kurz Mr. Goggle konsultiert und bin dann auf die Hella Seite gegangen.
Der von Dir benannte Scheinwerfer hat die Hella Nummer 1BL 010 820-001. Die von Dir angegebene Nummer gibt es nicht.
Du findest dort auch die Einbauanleitung als pdf zum Downloaden. In dieser findest Du auf Seite 29 die Pin Belegung und auf der Seite 31 die elektrischen Parameter. Du wirst auch, um ECE R48 einzuhalten, das 12V Vorschaltmodul als Zubehör benötigen.
Ich denke, wenn Du bei Hella anrufst, werden die Dir gern weiteren techn. Support geben.
Beste Grüsse aus Bern,
Uwe. |
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6463 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 24.1.2022 um 01:22 Uhr: |
Als Fernscheinwerfer kannst Du die hier verwenden:
HELLA 1F0 011 988-121
Die sind wirklich sehr einfach zu verbauen, den überflüssigen Halter ( am Roadster braucht man nur 3) kann man einfach abschrauben. Eine sehr elegante Lösung.
Ich habe letztens auch die Abblendlichter von Hella verbaut, da weiß ich aber gerade die Nummer nicht. Auf jeden Fall war es supereinfach ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Neoelectric
erstellt am: 24.1.2022 um 23:21 Uhr: |
Danke Thorsten,
das wäre ja glatt was für den Hardware Guide ____________________ 452
Techmodrome
erstellt am: 25.1.2022 um 00:11 Uhr: |
Hardware Guide -> gute Idee.
Wenn Thorsten da zustimmt.
Ich habe mich, im Gegensatz zu Zapfe für die Kombination Xenon Abblend- und LED Fernlicht entschieden.
Einbau wird wohl so im April sein, wenn ich einen weiteren Roadster für mich aufbaue. Die Xenonscheinwerfer gab es nun schon ein paar Mal auf eBay zum Quasi "Nachwerfpreis", der schon so günstig war, dass ich mir gleich ein paar Sätze mehr in mein kleines, aber feines Lager gelegt habe.
Ich werde dann Bilder machen und ebenfalls in den Guide stellen.
Kleine Anmerkung noch:
Da ich bis Dato von Xenon mehr überzeugt bin, als von LED beim Abblendlicht, habe ich mich diesmal für die Kombo Xenon/LED entschieden. Die perfekte Ausleuchtung der Xenonscheinwerfer, gepaart mit der hohen Leuchtkraft und wesentlich schnellerem Aufleuchten bei den LED Fernlichtern.
Leider gibt es die Xenons derzeit nicht mehr zu kaufen, Einige konnten sich ja bei den Angeboten um 80¤ pro Scheinwerfer inkl. Vorschaltgerät und Leuchtmittel gut eindecken. Was auch Sinn macht.
Gekostet hat mich das Set 2x80¤ für die Xenon und 2x114¤ für die LED Fernlichter. Die Reinigungsanlage von Hella hat mich im Angebot 120¤ gekostet. Gesamtpreis: 508¤ - meiner Meinung nach unschlagbar für die so denke ich bestmögliche Lichtausbeute am Roadster. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Techmodrome
erstellt am: 25.1.2022 um 09:30 Uhr: |
In Facebook wäre dieser Post jetzt schon nach nur ein Mal ansehen fast unauffindbar weg. Nach einer Woche ist er quasi nicht mehr existent. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
villadsen
Beiträge: 123 Registriert: 6.8.2021 Status: Offline |
erstellt am: 25.1.2022 um 10:29 Uhr: |
Danke für diese super Anleitung.
Abblendlicht: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300581072.html
Fernlicht: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300497007.html
Hier der Xenoonbrenner: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300225259.html
Und die Pumpe für die Reinigungsanlage: https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4082300136005.html |
DerBerner
erstellt am: 25.1.2022 um 14:33 Uhr: |
Dann frage ich doch auch mal gleich in die Runde ob jemand schon einmal von der Firma Nolden GmbH aus Köln gehört hat und vielleicht auch schon mit denen in Kontakt war und Erfahrungen hat.
https://www.noldengmbh.de/referenzen/kundenbeispiele/ncc-avego-led
Bei uns in der Schweiz schauen die Strassenverkehrsämter dreimal hin bevor ein Umbau bewilligt wird, ansonsten heisst es abbauen und wieder vorstellen. Deshalb versuche ich schon vor dem Kauf die Legalität abzuklären.
Ich würde mir die Abblendleuchten mit TFL- und Standlicht-Funktion mal gönnen wollen. Der Hauptscheinwerfer mit Blinker-Funktion wäre dann eine Zusatzoption.
Seit der Venta-Pleite muss man ja bei allem was nicht Hella ist, ziemlich vorsichtig sein. |
Techmodrome
erstellt am: 26.1.2022 um 00:36 Uhr: |
Warum willst Du experimentieren? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
DerBerner
erstellt am: 26.1.2022 um 16:54 Uhr: |
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Warum willst Du experimentieren?
Ja, Du hast ja nicht ganz unrecht. Der einzige Grund ist, dass es hier in der Schweiz einen Händler gibt, der diese Nolden Scheinwerfer anbietet. Dann wäre es auch unkomplizierter wenn es zu Reklamationen käme. Na ich schlaf da nochmal drüber und wenn das Wetter wieder besser ist fahr ich dort mal vorbei und schaue mit den Laden einmal an. |
jogimuc
erstellt am: 26.1.2022 um 18:08 Uhr: |
@ Techno, @ Zapfe
Besten Dank für die Teileliste und die Bilder.
Gruß Jörg |
Techmodrome
erstellt am: 26.1.2022 um 23:52 Uhr: |
Und wie hast Du Dich entschieden? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
jogimuc
erstellt am: 27.1.2022 um 00:08 Uhr: |
@ Techno,
werden wohl die LED-Abblendlichter wie bei dir und die FEP Stecker aus dem Zubehör.
Habe ein Bild vom Hella "Kabelsatz" gesehen und fast Schnappatmung bekommen, einmal der Preis und für meinen Einsatzzweck praktisch unbrauchbar. Kürzer wäre es wohl nicht gegangen, die Kabel sind extrem kurz....
Gruß Jörg |
Techmodrome
erstellt am: 27.1.2022 um 01:45 Uhr: |
Du hast Dich richtig entschieden!
Vorallem der Einbau ist so extrem einfach! Die Löcher an den Lampenträgern sind sogar schon
in der richtigen Größe vormarkiert! Einfach aufbohren, mit dem Scheinwerfer die Clipse einstecken, fertig!
Kabel anschließen, Scheinwerfer einstellen - FREUEN! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Sugan
Beiträge: 3 Registriert: 29.1.2020 Status: Offline |
erstellt am: 8.12.2023 um 11:31 Uhr: |
sorry, dass ich das Thema noch einmal aufmache, aber ich habe noch eine Frage dazu. Ich möchte das LED Abblendlicht von HELLA einbauen (1BL 012 488-001 (FEP Stecker) oder 1BL 012 488-101 DEUTSCH Stecker)).
Jetzt braucht es ja noch die richtigen Adapter für die Kabel. Kann mir jemand einen Link schicken oder einen genauen Suchbegriff? Ich würde es gerne Vermeiden selbst löten oder crimpen zu müssen...
Schonmal danke und viele Grüße ____________________
kosso_olli
erstellt am: 8.12.2023 um 19:04 Uhr: |
Crimpen oder löten musst du auch mit den völlig überteuerten Adapterkabeln von Hella. Die haben an einem Ende nur den passenden Stecker (FEP oder Deutsch), und am anderen Ende ein Stück Kabel, dass an die vorhandene Leitung der alten Scheinwerfer gecrimpt oder gelötet werden muss. Das heißt also, die Steckkontakte bzw. Kabelschuhe abzuschneiden.
Unter Umständen ist es günstiger, dir das passende Steckergehäuse und die Buchsenkontakte selbst zu kaufen und zu verbauen, sofern du dir das zutraust. |
